ISRI Luftsitz
ISRI Luftsitz
habe noch ein Problem. Bei dem mir ISRI nicht helfen will. Ich denke nicht das sie es nicht könnten. Auf dem Sitz steht allerdings IVECO drauf und dafür sind sie nicht zuständig.
Naja, Service ist anders.
Nun meine Frage. Am Ventil für die Höheneinstellung ist auch ein Abluftanschluß (grüner Schlauch). Muß der immer zischen? Dann würde ich nämlich den Abluftschlauch einfach verlängern und irgendwo aus dem Fahrerhaus rausleiten. Oder unter dem Beifahrersitz enden lassen
Viele Grüße aus Münster
Matthias
Matthias
Re: ISRI Luftsitz
Hey Mathias,
Sind das zufällig die Orginal sitze aus einen Iveco Strahlis?
Wenn ja könnt ich mal meine Mails durchforsten, da sollte ich den elektro und pneumatik Plan des Sitzes haben
Flo
Flo
Re: ISRI Luftsitz
Hallo Flo,
das kann ich nicht sagen. Waren schon eingebaut als ich den IVECO gekauft habe. Aber ich mach mal ein Bild und stell es ein.
Ich komm ja an die Reparaturanleitung von IVECO. Da steht nur nichts von der Abluftleitung drin.
Matthias
Matthias
Re: ISRI Luftsitz
Ich will eine kurze Rückmeldung geben.
Nachdem ich mich doch nocheinmal bei ISRI gemeldet habe habe ich einen sehr kompetenten und entgegenkommenden Mitarbeiter erwischt.
Er hat mir geraten das Magnetventil auszubauen, falls ich daruf verzichten könne das der Sitz sich beim Einschalten der Zündung aktiviert. Kann ich. Also Magnetventil raus und die beiden (rot und gelb) 4 mm Druckschläuche. mit Schnellverbindern zusammengeschlossen. Siehe da, es funktionierte sofort. Jetzt zischt auch der Abluftschlauch nicht mehr.
Danke an die kompetenten Mitarbeiter von ISRI und Druckluft Wecker aus Münster.
Matthias
Matthias
- Wilmaaa
Re: ISRI Luftsitz
Gar nicht, weil pdf Dateien nicht zum Hochladen freigegeben sind.
- Wilmaaa
Re: ISRI Luftsitz
Und genau deshalb erlauben wir diesen Dateityp nicht. Schlimm genug, dass wir ständig nach geklauten Bildern Ausschau halten müssen. Das auch noch auf andere Dateiformate ausweiten zu müssen würde den Rahmen endgültig sprengen.
- Wilmaaa
Re: ISRI Luftsitz
