814 Kunststoff Blende A Säule entfernen
814 Da
Hallo möchte für die Lackierung an der A Säule die
Kunststoff Blende entfernen hab im Türrahmen 2 kleine Blechschrauben gelöst . Leider bewegt sich das Ding kein mm ist das noch geklebt ?
Bitte um Hilfe
Bild hochladen bin ich zu blöd kommt Datei leider zu groß wie ich das ändere weiß ich leider nicht.
Danke mal
Bitte um Hilfe
Danke mal
Re: 814 Kunststoff Blende A Säule entfernen
Ja, die sind zusätzlich noch geklebt
ist schon länger her als ich die Verkleidung abgebaut habe, ich glaube die Verkleidung ist noch zwei oder drei-mal von innen mit 6er Muttern befestigt? In der A-Säule sind Löcher durch die man an die Muttern kommt. Dazu muss die Verkleidung innen ausgebaut werden. ( Alles ohne Gewähr
Viel Erfolg
Grüße Stefan
Viel Erfolg
Grüße Stefan
Ständig müssen wir kaufen, wegwerfen, kaufen
Es ist unser Leben, das wir verschwenden
Denn wenn wir etwas kaufen, bezahlen wir nicht mit Geld
Wir bezahlen mit unserer Lebenszeit, die wir aufwenden mussten,
um dieses Geld zu verdienen.
Der Unterschied ist:Leben lässt sich nicht kaufen
Es vergeht einfach
Es ist schrecklich, dein Leben zu verschwenden,
indem du deine Freiheit verlierst.
Jose Mujica
Es vergeht einfach
Jose Mujica
Danke werde mal die Innenverkleidung wegmachen u schauen .
Lg Tobi
Lg Tobi
Leider nicht von innen geschraubt wenn ich die weg biege gehn sie glaub kaputt.
Mit dem Ding einfach schlecht zu lackieren.
Hat vielleicht jemand ein Plan B?
Hallo Waldgeist,
bei meinen 815, Bj. 2006, gibt es in den Kunststoffblenden an der A Säule - in allerdings gut sichtbaren "Löchern" - 3 Blechschrauben mit Richtung zum Lenkrad, mit denen die Abdeckung am Stahlholm befestigt ist (wenn Du Die Plastikabdeckung meinst, in der direkt an der A-Säule die Kabel von unten nach oben geführt werden). Mit einem längeren Schraubendreher kommt man gut an diese Blechschrauben hin.
Zudem: Ich musste den Türgummi entfernen, der die Kunststofflblende zusätzlich noch fixiert. Der Türgummi lässt sich aber einfach abziehen und genau so einfach wieder aufschieben.
Ferner war die Kunststoffblende (ich habe nur die am Fahrersitz demontiert) ganz oben und auch unten in das Cockipt gewissermaßen "eingeschoben/ eingefädelt", nach etwas Hin- und Herbewegen ging die Abdeckung aber einfach heraus.
Hilft das ;-)?
VBert
Hilft das ;-)?
VBert
MB Vario 815 KA-DA, 285/75/19.5 einzelbereift, Hubdach
wegreisen und im schlimmsten Fall neue kaufen
Hi VBert
die Blende ist außen an der A Säule nicht innen. Die innere war kein Problem.
Wo gibt's die zu bekommen wenn ich sie ausversehen kaputt mache?
stell doch einfach mal ein Foto ein...hier reden ja alle aneinander vorbei...
Du meinst die Verlängerung der Regenrinne auf dem Dach?
Grüßle Frank
Grüßle Frank
Die sollte doch in Wagenfarbe lackiert sein, einfach mitlackieren
die Blende [vom 914 AK] kann man bei Mercedes bestellen … die linke ist mir blöderweise abgerissen - für ein gutes Lackierergebnis habe ich die Blende entfernt. [… Rest entfällt weil falsches FHZ]
Gruss, 1ten
EDIT:
Danke für den Hinweis Pirx - Fotos und Text geändert … hatte mich von der Betreffzeile irreführen lassen.
Zuletzt geändert von 1ten am 2019-06-06 18:49:57, insgesamt 4-mal geändert.
[ˈwʌntɛn] : MB 914 AK
Es geht hier nicht um einen LK 814, sondern um einen T2 ("Vario") 814! Daher ist der Hinweis von 1ten ja gut gemeint, aber leider nicht hilfreich!
Es dreht sich genau um diese Leiste nur halt an meinem Fahrzeug
814da BJ 1992 also noch kein Vario
hat noch die alte Lichter Form kurze Haube.
Leider geht das Bilder laden nicht Wie macht ihr das ?
Wenn ich auf Datei hinzufügen gehe ein Bild auswähle und Anhänge kommt immer Datei zu groß ..
ZU BLÖD um Leiste zu entfernen und Bild hochladen.
Nix Handwerk nix EDV
RTFM
größer als 1MB dürfen die Fotos nicht sein...
Grüßle Frank
RTFM
Grüßle Frank
