Gurte vom 90-16 THW- hintere Reihe
Jan1234
#1 Beitrag von Jan1234 » 2019-05-27 7:28:23
Guten Morgen,
Frage: Die usprünglichen Gurte von der hinteren Reihe haben sich nach dem Ausbau komplett zusammengerollt, und bekomme diese nicht mehr ausgerollt, dass ich diese weiter nutzen kann.
Gibt es hier ein Trick? Ich denke nicht, dass die defekt sind.
Danke Jan
franz_appa
Re: Gurte vom 90-16 THW- hintere Reihe
#2 Beitrag von franz_appa » 2019-05-27 8:19:27
Das Problem hatte ich auch letztens.
Spann sie in nen Schraubstock, ähnliche wie Einbauposition, ein - dann wird es gehen.
Ist erstaunlich wie gut die Blockierung wirkt.
Ich konnte die auch nicht irgendwie mit einer Hand stillhalten und mit der anderen entrollen.
Merkt man manchmal auch wenn man total schief parkt, abschnallen geht, aber sich hinterher wieder anschnallen geht dann oft nicht. Muss man erst das Auto in die Waage bringen.
31.08. 2019 Battersea Power Station - Pink Floyd Tribute, Osterspay
joby
#3 Beitrag von joby » 2019-05-27 18:28:55
Moin!
Da kann ich natte nur zu stimmen!!!
Wenn die Rolle nicht in der exakten Einbau Position sind, dann geht da nichts.
Hatte ich auch mal.
Gruß Jens
PeterWEN
#4 Beitrag von PeterWEN » 2019-05-27 19:01:07
Habedere,
ich hatte mir mal vor Unzeiten von einem Schlacht-Kfz beim Schrotti einen kompletten Gurt besorgt.
Habe daraus ein Vorführmodell für Fahrschüler gebastelt.
Wenn man die Plastehaube, an der Seite der Aufrollmechanik vorsichtig runter fieselt;
kommt man an den Aufrollkäfig und kann mit einem spitzen Gegenstand die Arretierungskugel weg drücken.
