Spur AL-28
Spur AL-28
Hi.
Nachdem ich die Vorderachse ausgetauscht habe,gefällt mir das fahr erhalten gar nicht mehr so.
Beim vermessen ergab sich 3 mm nachspur.
Ich hab eine Anleitung für den L 28. Das steht 3 mm Vorspur. Trifft das auch auf den AL zu? Die Achse ist ja eine ganz andere.
Wer hat passende einstellwerte?
Gruss Lakto
Gruss Lakto
Re: Spur AL-28
... ich meine mich gaaanz dunkel zu erinnern, dass Null anzustreben sei ...
... ganz sicher bin ich mir, dass die Gewinde der Spurstangenköpfe unterschiedliche Steigungen haben ... der linke macht bei einer Umdrehung z.B. 1 mm, während der rechte nur z.B. 0,75 mm je Umdrehung macht ... die Werte weiss ich nicht mehr genau, aber mit dieser Konstruktion kann man die Spur sehr fein einstellen ...
Re: Spur AL-28
Werte wären schon nützlich.
Lakto
Lakto
Re: Spur AL-28
Die köpfe müssen dabei aber raus?!. Spurstange selbst verdrehen dürft ja nicht gehen, da gekröpft
- Selbstlenker
Re: Spur AL-28
Vorspur 0-2 mm sollten es sein beim al,also vorn 0-2 mm weniger als hinten gemessen,wobei ich eher zu null tendir und auch so eingestellt habe u damit sehr zufrieden bin auch wegen reifenabrieb,u gradeauslauf.
Re: Spur AL-28
Laut "Einstellhinweise" von Hanomag:
Vorspur: 0 - 3 mm
Sturz: 1°
Spreizung: 6°
Vorspur: 0 - 3 mm
Sturz: 1°
Spreizung: 6°
Raum für Notizen:
Re: Spur AL-28
Würd mich interessieren, wie der eingestellt werden soll? 10-Kilo-Hammer und Montiereisen mit fünf Metern Rohr.
Re: Spur AL-28
Dumme Frage: wie messe ich das und wie stelle ich das alles ein?
Danke
Thilo
Danke
Thilo
Re: Spur AL-28
Na ja...
Der Sturz ist eben nun mal so angegeben und wird vermutlich auch nur nach einen Unfallschaden kontrolliert. Wie der geändert werden soll, ist mir allerdings auch ein Rätsel.
Die Spur kann an der Spurstange eingestellt werden und gemessen habe ich die Spur mit einen Maßband. Von Felge zu Felge. Siehe Betriebsanleitung Seite 35.
Raum für Notizen:
Re: Spur AL-28
... ja, Spurstange muss zum Einstellen raus ... meistens sogar mehrmals ...
Re: Spur AL-28
Das hatte ich befürchtet....
Aber ok
lakto
Re: Spur AL-28
So habe ich's auch gemacht.
Wenn die erst mal raus ist, ist das nicht die Arbeit. Zum einen, weil der Konus beim Wiedereinsetzen sauber und geschmiert ist und zum anderen, weil Du sie dabei ja nicht bei jedem Mal wieder festschrauben musst. Reicht ja, wenn die Spurstange leicht in den Achsschenkeln liegt.
Re: Spur AL-28
Ein sehr guter Hinweis.LutzB hat geschrieben: ↑2019-05-27 10:07:08Wenn die erst mal raus ist, ist das nicht die Arbeit. Zum einen, weil der Konus beim Wiedereinsetzen sauber und geschmiert ist und zum anderen, weil Du sie dabei ja nicht bei jedem Mal wieder festschrauben musst. Reicht ja, wenn die Spurstange leicht in den Achsschenkeln liegt.
Raum für Notizen:
Re: Spur AL-28
hallo Lutz,LutzB hat geschrieben: ↑2019-05-27 10:07:08So habe ich's auch gemacht.
Konus soll vor Montage nicht geschmiert werden. Wird trocken zusammengebaut. Geschmiert neigt zum locker werden, dabei kann die konische Bohrung in der Radaufhängung/Lenkhebel aufgeweitet/beschädigt werden.
