Lenkstange MB 914 nicht mehr lieferbar
1ten
#1 Beitrag von 1ten » 2019-05-21 16:13:10
leider haben wir am WE festgestellt, dass die Lenkstange, bzw. die Manschette und höchstwahrscheinlich auch das vordere Kugelgelenk kaputt ist:
Bildschirmfoto 2019-05-21 um 16.01.00.png (16.82 KiB) 983 mal betrachtet
In der Zeichnung ist gut erkennbar, dass das Gelenk fest mit der Stange verbunden ist. Nun ist das Teil leider bei MB vergriffen.
A 675 460 32 05
STEERING SUPPORT,STEERING ARM AND DRAG LINK
Ich habe bei Winkler eine gute Auswahl an Lenkstangen gefunden.
Frage: Reicht die Länge und/oder der Konus als Merkmal, oder worauf muss ich achten?
Gibt es noch andere Möglichkeiten, evtl. eine Anfertigung?
Als Hersteller wird mir Lemfoerder oder Ehrenreich angegeben. Kann man dort auch privat Ersatzteile anfragen?
Gruss, 1ten
MB 914 AK
FrankS
Re: Lenkstange MB 914 nicht mehr lieferbar
#2 Beitrag von FrankS » 2019-05-21 16:27:39
Rico hatte doch ein ähnliches Problem - guckst du hier für link und Lösung.
Grüßle Frank
Steuermann diverser mobiler Materiequellen...
80er Toyota Landcruiser
711 T2/LN1 DB
1019 AF exRW2
1150GS
1ten
#3 Beitrag von 1ten » 2019-05-21 16:36:40
Danke Frank - scheint gerade Saison für Lenkstangen zu sein … fürchte bei uns reicht die Manschette nicht. Am WE weiss ich mehr …
Zuletzt geändert von 1ten am 2019-05-21 17:59:37, insgesamt 1-mal geändert.
MB 914 AK
FrankS
#4 Beitrag von FrankS » 2019-05-21 17:51:57
mein 711er braucht auch neue Manschetten - o.g. link zu den Manschetten ist aber Gold wert!
Aber zum Messen muss man wohl zuerst abbauen...
Grüßle Frank
711 T2/LN1 DB
1019 AF exRW2
1150GS
DaPo
#5 Beitrag von DaPo » 2019-06-14 9:39:13
1ten hat geschrieben:
2019-05-21 16:13:10
A 675 460 32 05
der Knick in der Stange wird auch seinen Grund haben... ;)
2019-05-21 16:13:10
Ich frage mal bei meinem Lieferanten nach, vielleicht hat der noch was auf Lager.
Anfertigen geht da auch, dauert aber recht lange.
2019-05-21 16:13:10
Lemförder ist heute ZF.
Ehrenreich wurde von TRW übernommen. TRW ist heute ebenfalls ZF.
Anfragen kannst du da schon, aber ich kann dir jetzt schon die Antwort mitteilen: Die Stange wurde im Juli 2018 aus dem Programm genommen, keine Neuauflage geplant
Eine Besonderheit dieser Stange ist, daß zwei unterschiedlich große Gelenke verbaut sind, daher auch zwei unterschiedliche Manschetten. Beide hätte ich da... ;)
DaPo (Daniel)
DaPo
#6 Beitrag von DaPo » 2019-06-14 9:40:24
Hallo Frank,
FrankS hat geschrieben:
2019-05-21 17:51:57
bei Mercedes nicht, wenn Du eine Teilenummer der Stange hast ;)
DaPo (Daniel)
1ten
#7 Beitrag von 1ten » 2019-06-17 8:49:30
Hallo Dapo,
Danke für Deine Infos, mittlerweile wissen wir auch von der Einstellung der Produktion der Lenkstange, da der Gelenkkopf in Ordnung ist, wäre ich sehr an den Manschetten interessiert. Gemessen hatte ich vorne (gepresst) schonmal - ich meine 22mm. Hinten ist *noch* in Ordnung, würde ich aber vorsichtshalber schonmal mitnehmen.
Danke auch für die Infos aus dem Nachbarforum und die Threads hier: bei LN/LK ist auch unserer Information, dass es weder von Lehmförder Ersatz gibt und die Lenkstangen bei namhaften Händlern nicht (mehr) gibt und man sich auf die Suche nach passenden Manschetten machen muss. Wie hier schon geschrieben, wirds eng, wenn die Gelenke kaputt sind.
Gruss, 1ten
MB 914 AK
burkhard
#8 Beitrag von burkhard » 2019-06-17 9:35:41
Stefan (naumi0) hatte doch schon in besagtem Nachbarforum zur Größe der Manschetten geschrieben:
"Ich denke du benötigst : 1x 24 / 44 und 1x 24 / 50"
Alternativ für 45,- Euro gleich den ganzen Kopf bestellen, da ist die Manschette schon dran. Ich habe mal das ganze OP-Set Bestellt. Die Manschetten hier:
https://www.schlepper-teile.de/de/trakt ... ailid=8375
Die Manschetten gibt es auch anderswo viel preiswerter. Die sind dann weiß-transparent. Keine Ahnung was das für eine Qualität bei dem Preis ist. Da ich keine Lust habe ständig Manschetten zu tauschen, habe ich lieber die schwarzen genommen.
Den Kopf entweder trocken oder mit einer Spezialpaste gegen Passungsrost einsetzen. Keinesfalls normales Fett nehmen.
Der Abzieher hat eine Maulöffnung von 35 mm.
Burkhard
burkhard
#9 Beitrag von burkhard » 2019-06-17 9:57:30
P.S.: Laut WIS wird die Kronenmutter am Kopf mit 280 Nm und die Mutter an der Klemmschelle zur Lenkstange mit 70 Nm angezogen.
1ten
#10 Beitrag von 1ten » 2019-06-17 10:58:12
Danke Burkhard für die weiteren Infos, ich mache nach erfolgreicher Reparatur auch noch Fotos und stelle das Ergebnis hier ein. Der vordere Gelenkkopf ist (leider) gepresst und lässt sich daher nicht austauschen, die neue Manschette ist dann die Rettung. Die Manschetten von Diesel Technic aus dem Nachbarforum waren relativ teuer, auch weiss und passen (vorne) nicht, hinten habe ich noch nicht gelöst und gemessen.
Gruss, 1ten
MB 914 AK
burkhard
#11 Beitrag von burkhard » 2019-06-17 11:36:23
Der Rico hat doch vorne die Manschette getauscht und müsste das Maß kennen, falls die Angaben oben nicht stimmen. Welches Maß hast du denn bestellt, das jetzt nicht passt? Hinten, also da wo der Kopf geschraubt ist, würde ich immer komplett tauschen. Schon rein prophylaktisch und man spart sich den Ärger mit der Manschette.
Burkhard
