Es finden sich einige Treads in denen eingehend die Dämmung des Fahrerhauses mit dem Ziel der Verringerung der Geräuschentwicklung beschrieben ist.
Deshalb meine Frage, welchen Schalldruckpegel konntet ihr vor bzw. nach den Dämmmaßnahmen feststellen?
Ich bin derzeit von einem Geräuschpegel (innen im Fahrbetrieb) von 78-79 dB (A) kommend, mit leergeräumter 90-16 Doka, bei 70-71 dB (A) gelandet.
Maßnahmen: zusätzliche Schwerfolie unter den Türverkleidungen, im Dachbereich vorne und hinten ergänzt und Rückwand. 25 mm Armaflex im kompletten Dachbereich, und untere Rückwand. Motortunnel hinterer Bereich (Schräge Wand) und Boden Hinten von unten mit Schwerfolie und 20-40 mm Armaflex von außen ausgefacht und mit Alu-Lochblechen abschließend verkleidet. Doka hinten innen mit Sandwichboden 2x8mm Sperrholz außen und 20mm Akustiksteinwolle (hochverdichtet) ausgelegt.
Doka ist momentan hinten noch nicht ausgebaut. Bilder vom Unterboden gibt es hier viewtopic.php?f=35&t=79987&p=811416#p811416 .
Auf welche Schalldruckpegel seid ihr gekommen? Ich würde gern noch weiter herunterkommen. Welche Maßnahmen habt ihr noch so ergriffen?
Außen hat sich die Schallausbreitung dto. gemindert. von 75-76 dB(A) auf 70-71 dB(A) 3m entfernt in 1m Höhe auf der Auspuffseite Fahrzeugmitte. Von Vorn gemessen ist es mit 74 dB(A) deutlich lauter.
Bin gespannt auf eure Erfahrungen.
Fahrerhaus welcher Schalldruckpegel?
Zuletzt geändert von moje 57 am 2019-04-15 8:08:13, insgesamt 1-mal geändert.
Moje57
Re: Fahrerhaus welcher Schalldruckpegel?
Mann hast du es gut.
Magirus Mercur , kurze doka.
Gemessen auf dem hinteren rechtem platz in Ohrhöhe.
86dB(A)
Da ist schallschutz nötig
Vg
86dB(A)
Vg
Womit messt Ihr? Handy oder "richtiges" Messgerät?
Gruß - Richard
Gruß - Richard
Wer nicht spinnt, ist nicht normal.
Ich habe dieses https://www.ebay.de/itm/LCD-Schallpegel ... 3adcf5b164 , für den hausgebrauch ist es ausreichend meine ich. Handy soll nicht so richtig hinhauen wegen der Mikofontechnik, aber für vergleichende Messung vorher/nachher sollte auch das Handy ausreichen.
Wer noch im Berufsleben steht: die Arbeitsschutzleute in den Betrieben haben meist solche Geräte und die sollten auch kalibriert sein, evtl. ausleihen oder das eigenene damit abgleichen.
Moje57
Danke. Ich wusste garnicht, dass die Dinger nicht mehr so teuer sind ..
