Sicherheitsgurte im DOKA
ns656
#1 Beitrag von ns656 » 2019-04-14 11:40:20
Hallo, ich hab mal eine Frage zu Dreipunktgurten im 90-16.
Fahrer und Beifahrer sind ja hier das geringste Problem. Wenn ich aber hinten welche einbauen will ist das schon schwieriger. Wenn mal einer einer eine Lösung hätte wäre das schön.
Ich hab mir mal mögliche Gurtaufnahmepunkte angesehen. Vertrauenerweckend sieht anders aus. Ich benötige mindestens 3 oder 4 Gurte auf der Rückbank.
Vielen Dank, ein Bildchen zum Vorschlag wäre mehr als Hilfreich. Vielen Dank schon mal im Voraus.
Gerald
joby
Re: Sicherheitsgurte im DOKA
#2 Beitrag von joby » 2019-04-14 13:07:44
Schreib mal " jules" an. Der hat es grade gemacht.
ns656
#3 Beitrag von ns656 » 2019-04-14 13:36:27
Ok, danke schon mal
pshtw
#4 Beitrag von pshtw » 2019-04-14 18:50:41
Ich habe vier einzelne bussitze auf ein selbstgemachtes Gestell geschraubt und dieses durch den Fußboden mit gegenplatten vernünftig festgeschraubt.
Zwischen jeweils zwei Sitzen senkrechtes vierkantrohr hoch und oben den 3.gurtpunkt jeweils für jeden Sitz angebaut.
Das Ganze fand das wohlwollen des dampfkessel überwachungs Vereins, denen war wichtig, dass es vernünftig ausgeführt und geschweißt wurde, und am Fußboden gut befestigt.
solltest du Fotos davon benötigen oder haben wollen schreib mir mal eine PN....
10.AllradBlütenspannerTreffen im Alten Land: 3.5. bis 5.5.24
urologe
#5 Beitrag von urologe » 2019-04-14 19:09:06
pshtw hat geschrieben:
2019-04-14 18:50:41
wem nutzt so ein Freundeskreis ?
wenn der TÜV oder DEKRA das abgesegnet hat , kannst du dich wieder melden... diese Dampfplauderei von Heranwachsenden :D
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
pshtw
#6 Beitrag von pshtw » 2019-04-14 21:14:49
Moin Doktor, warst du wieder am Tabletten Schrank?
... Ich glaube die meisten verstehen wie ich das meinte,
Gruß Peter
#7 Beitrag von lura » 2019-04-14 21:50:45
In den THW Fahrzeugen sind Dreipunktgurte an allen Sitzen auf der Rückgang. Da müsste also etwas vorgerüstet sein.
Manchmal helfen Geschichtskenntnisse :positiv:
ns656
#8 Beitrag von ns656 » 2019-04-14 22:34:01
nein ist leider nichts vorgerüstet. Einzig vorne. Hinten gibts nur löcher ohne Gewinde.
Kann man an der Rückwand etwas anbringen? Platte mit Mutter? Ich find das Blech aber nicht sehr ... :mad:
meggmann
#9 Beitrag von meggmann » 2019-04-14 23:02:33
Gurtaufnahmepunkte werden übrigens immer mit zölligem Gewinde verschraubt (ich meine Withworth) und nix metrisches. Hab irgendwo im Hinterkopf, dass das so vorgegeben ist und weltweit (?) die gleiche Grösse verwendet wird.
Ich hab übrigens insgesamt 12 Gurtaufnahmen (hatte mal 12 Sitzplätze inkl. Fahrer eingetragen).
Dampfkesselprüfverein ist doch der „alte“ / ursprüngliche / historische Name des TÜV, oder irre ich mich da?
Gruß, Marcel
ns656
#10 Beitrag von ns656 » 2019-04-15 17:35:16
Hallo, du hast nicht zufällig ein Bild aus deinem THW von der Rückwand? Würde gerne mal sehen ob es da anders unter der Verkleidung aussieht.
Grüße Gerald
Moerk
#11 Beitrag von Moerk » 2019-04-16 13:05:49
Der Vorschlag meines TÜV-Prüfers war Sitzschienen von einer Vito-Sitzbank und die entsprechende Bank einzubauen, da diese bereits integrierte Gurte hat. Zur Befestigung der Sitzschienen soll in der Gitterstruktur des Doka-Bodens (MB/Metz) entsprechende Vierkantrohre eingeschweißt werden, an die die Schienen fachgerecht verschraubt werden.
Mit dieser Methode hast Du zumindest nur noch eine Stelle in der Kabine, die Du verstärken musst. Außerdem ist es zumindest bei mir einfacher den Boden als die Wände zu verstärken.
My 5 cts,
Christoph
Schritt 4: Innenausbau Koffer
Schritt 5: Innenausbau DoKa
Schritt 6 ...
meggmann
#12 Beitrag von meggmann » 2019-04-16 13:39:10
ns656 hat geschrieben:
2019-04-15 17:35:16
Grüße Gerald
Hier die gewünschten Bilder
Gruß, Marcel
valeri
#13 Beitrag von valeri » 2019-04-16 14:26:07
Hallo ich habe das selbe vor schau dir die Bilder an.
viewtopic.php?f=33&t=78035
Mfg Valeri
"Wenn du schnell ans Ziel willst, gehe langsam."
