haben einen MAN in Slowenien entdeckt. Welche Probleme (Kosten) kommen auf einen zu wenn man das Fahrzeug nach Deutschland holt und zulässt ?
Ist ja seit 2007 Eu Land sollte also nicht so schwierig sein.
MAN in Slowenien kaufen
Re: MAN in Slowenien kaufen
Wenn ein Fahrzeug von einem EU Land in ein anderes eingeführt wird brauchst Du vom TÜV, GTÜ oder Dekra ein Datenblatt mit dem sie eine HU machen und mit diesem Dokument kannst Du an der Zulassungsstelle einen Brief erstellen lassen.
Ist eigentlich völlig easy.
Gruß René
Gruß René
Hallo Rene,
danke für die Infos. Kann ja auch mal einfach sein.
- Uwe
Vorausgesetzt, das Fahrzeug ist so neu, dass es eine EU-Typgenehmigung hat. Ansonsten wird ein Ganzgutachten fällig.
ab Bj. 1988 und ohne CoC-Papiere würde ich mit der Datenblattstelle vom TÜV süd im Vorfeld genau klären, ob das Fahrzeug in Deutschland zulassungsfähig ist.
MlG,
MlG,
