Mercur: Achsentausch gegen 15t-AP-Achse
Olli Carstens
#1 Beitrag von Olli Carstens » 2019-02-05 15:44:21
Liebe Gemeinde!
Aus meinem Thema „Mercur: Achsschenkel wechseln nach fatalem Radlagerschaden“ viewtopic.php?f=33&t=83992&start=90 wird nun das Thema zum „…Achsentausch…“ eröffnet. Wer sich interessiert, der kann mit dem Link meine Hin- und Hergerissenheit in dieser Achsensache nachverfolgen. MAGS muß fahren und vor allem: Er muß weiterhin Geld verdienen! Aus diesem Grunde habe ich mir im Januar von „OliverM“ doch AP-Achsen gekauft, die zuvor in einem 15 t Magirus verbaut waren. Schön ist, daß die Hinterachse eine Differentialsperre besitzt. Sie wird mir zukünftig in schwierigem Gelände gute Dienste leisten!
Hier steht er nun, …mein Mags, aufgebockt und zerlegt. Gespannt erwarten wir den Container aus Hamburg, der im März in Walfischbucht erwartet wird. Dann werde ich vom Einbau der Achsen und den bestimmt notwendigen Modifikationen berichten.
Etwas entspanntere Grüße aus der Hitze in Windhuk, Euer Olli
Wer aus der Wüste zurückkommt ist reicher, ...aber auch einsamer, denn die Zahl derer, die einen verstehen können, ist kleiner geworden!
ud68
Re: Mercur: Achsentausch gegen 15t-AP-Achse
#2 Beitrag von ud68 » 2019-02-05 19:04:00
schaut schon mal nach fleißiger Vorarbeit aus.
Nur kurz angemerkt...oberstes Bild: Kardanwellen sind gewuchtet. Man sollte Sie im Schiebestück nicht auseinanderziehen. Wenn doch, sollte man sich markieren, wie sie zusammen war. An beiden Enden stehen die Gabeln parallel, aber dann könnte man immer noch um 180° falsch wieder montieren.
LG und gutes Gelingen
Bernhard G.
#3 Beitrag von Bernhard G. » 2019-02-05 19:18:01
Da ist je ein Pfeil auf beiden Teilen eingeschlagen. Die sind oft unter verharztem Dreck verborgen. Aber da sind sie garantiert.
Olli Carstens
#4 Beitrag von Olli Carstens » 2019-02-06 7:22:07
...vielen Dank für den Tipp, Euch beiden! Ja, "mein" Anton hat selbstverständlich (-!!!-) :D vor der Demontage beide Stücke mit Kerben versehen! Und Bernhard, ...bei mir sind keine Schiebestücke "verharzt"! Mein Mags ist im aktiven Dienst und wird regelmäßig gereinigt und geschmiert. :wub:
#5 Beitrag von OliverM » 2019-02-06 9:31:03
Moin Olli,
du kannst ja schon einiges vorbereiten . Die VA hat einen 120er Flansch, die HA einen 150er . Für den Fall dass du die Kardanwellen ändern lassen musst hast du nun Zeit dafür.
Olli Carstens
#6 Beitrag von Olli Carstens » 2019-02-06 14:59:19
Danke Oliver, ...ich bin dabei! Ich werde mir Adapter für die Flansche zuschneiden lassen.
Momentan beschäftige ich mich mit dem elektrischen Schalter für die Diff.-Sperre:
Dieses elektrsiche Bauteil ist auf 24 Volt ausgelegt. Gibt es auch eine Ausführung für 12 Volt? Falls es das nicht gibt muß ich andere Alternativen finden.
Erste Alternative wäre einen 12V-->24V Wandler, ...nur für die Stromversorgung dieses Schalters!
Zweite Alternative wäre eine (anfällige!) Luftleitung aus dem Führerhaus zur Hinterachse!
Gibt es Vorschläge für andere Alternativen? Könnte ich den Schalter auf 12V-Betrieb "umlöten"?
Euphorische Grüße, Olli
#7 Beitrag von Andy » 2019-02-06 18:08:08
Einem mechanischen schalter ist es m.W. völlig egal ob 12 oder 24 volt.
Der schaltet wie ein normaler lischtschalter mit metallplättchen, die öffnen oder schließen.
Und wenn der, wie hier, nur ne 12V Lampe schaltet ist das eh egal.
Es sei denn du hast da einen näherungsschalter, induktiv oder kapazitiv. Das ist, soweit ich den schalter kenne, nicht der fall.
Nimm den und gut ist ;)
Ah so gut zu hören, dass du wieder gut in NAM angekommen bist und hoffe, der Rest in Germany ebenfalls erfolgreich war.
Bis dahinn
Oder noch einfacher, probiere doch mal aus, ob der auch mit 12v schaltet. Kaputt kannste da nix machen, da für 24v ausgelegt.
Wie sieht der denn von der anderen seite aus, ich sehe nur 2 kontakte und blech. Ggf. Reden wir aneinander vorbei :dry:
Olli Carstens
#8 Beitrag von Olli Carstens » 2019-02-06 19:50:39
Hallo Andy, es ist exakt der gleiche Schalter der bei OliverM am Zwischengetriebe verbaut war. Dort waren es drei Schalter in Reihe, auf einer Strebe nebeneinander verbaut. Schnelle Grüße, Olli
#9 Beitrag von Andy » 2019-02-06 20:49:11
Also doch vorbeigeredet :D
Du meinst die elektropneumatischen Magnetventile :D
Teste mal mit 12 volt, ob der schaltet mit 12 v.
Kaputt geht da nix, ggd. Auf richtige polung achten, wenn nix drauf ist, dann ist es wohl der spule egal.
Vg
Olli Carstens
#10 Beitrag von Olli Carstens » 2019-02-24 19:41:07
oh, Andy, ich vergaß Dir eine Antwort auf den Schalter zu geben: Er funzt prima auch mit 12 Volt Bordspannung! Grüße aus der Hitze, Olli
Olli Carstens
#11 Beitrag von Olli Carstens » 2019-02-24 19:53:24
Ich wollte jedoch einen kurzen Sachstandsbericht in Bezug auf die Verschiffung meiner Achsen nach Walfischbucht / Namibia geben. Die Achsen liegen nun in einem verschlossenen Lager in Norderstedt. Die Firma Ebert Speditionsdienste hatte Anfang Januar bankrott gemacht. Trotzdem nahm man dort noch unseren Auftrag an ...und ließ sich natürlich dafür entlohnen. Als sich dann eine lange Zeit nichts mehr tat, erfuhren wir bei einem Telefonat, daß man pleite sei. Punkt. Ein paar Tage später war nur noch der Telefonbeantworter abzuhören. Das Lager ist unter Verschluß. Eine Art "Nachlaßverwalter" ist nicht aufzutreiben. Verschiedene "Clearing Agents" bieten sich als "Retter in der Not" an, ...aber keiner kommt weiter. Mein Mags steht hier in Windhuk auf vier Böcken ohne Achsen. Meine ersten Safaris muß ich nun mit Ersatzfahrzeugen durchführen.
...und ich dachte ich habe nur in Afrika mit typisch "afrikanischen Problemen" zu kämpfen! :mad:
Weiß jemand hier in der Gemeinde einen Rat in so einem Fall? :huh:
Gibt es einen Art Gerichtsvollzieher unter uns? :sleepy:
Besitzt jemand einen autobahntüchtigen Gabelstapler mit großer Kettenzange? :search:
Gibt es Erfahrungswerte im Umgang mit bankrotten Speditionen in der BRD? :ring:
Gefrustete Grüße von der Südhalbkugel!
Euer Olli :(
#12 Beitrag von Andy » 2019-02-24 20:11:18
Boah wasn focken kack :wack:
Wäre auch zu schön gewesen.
Ich hoffe das beste. Hinfahren und die achsen einfach weg holen geht nicht?
Wer kommt denn aus der gegend um hamburg.
Es sind ja nun mal deine achsen und nicht eigentum der spedition.
Aber das sind ja auch wirklich arxlöscher dir die kohle noch abzuzocken obwohl die wussten, dass die pleite sind.
Am liebsten würde ich da mit nem hänger hin und die achsen sofort einfordern, geht da nix mit polizei, wegen diebstahl oder arglistiger täuschung?
Malmsehen ob sich hier noch leute melden, die davon ahnung haben.
Vg
Und die achsen vonngraf deutz ersatzweise drunter schrauben?
AL28
#13 Beitrag von AL28 » 2019-02-24 20:22:10
Mein Beileid .
Wen da keiner mehr zu erreichen ist mit dem man das vernünftig lösen kann nimmt dir einen Anwalt . Und zwar einen der sich mit so was auskennt .
Wegen dem Geld mach ich mir wenig Hoffnung , aber die Achsen sollten Retbar sein .
CharlieOnTour
#14 Beitrag von CharlieOnTour » 2019-02-24 20:28:37
Anbei die Insolvenzbekanntmachung.
Da ist auch der Insolvenzverwalter bekanntgegeben.
Dort musst du deine Ansprüche geltend machen.
66 IN 19/19
In dem Verfahren über den Antrag d.
Andreas Ebert, geboren am 12.11.1968, Oststraße 58, 22844 Norderstedt
- Schuldner -
auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das eigene Vermögen
Beschluss:
Zur Sicherung des Schuldnervermögens vor nachteiligen Veränderungen (§ 21 Abs. 1 und 2 InsO)
wird am 13.02.2019 um 12:00 Uhr vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet, § 21 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 InsO.
Zum Insolvenzverwalter wird bestellt: Rechtsanwalt Dr. Martin Maletzky, Rathausplatz 11, 24558 Henstedt-Ulzburg, Telefon: 04193 75334-0, Telefax: 04193 75334-10.
wird gemäß § 21 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 Alt. 2 InsO angeordnet, dass Verfügungen des Schuldners nur mit Zustimmung des Insolvenzverwalters wirksam sind.
Unter diese Anordnung fällt auch die Einziehung von Außenständen.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Entscheidung kann die sofortige Beschwerde (im Folgenden: Beschwerde) eingelegt werden.
Die Beschwerde ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen bei dem
Amtsgericht Norderstedt
Rathausallee 80
22846 Norderstedt
einzulegen.
Die Frist beginnt mit der Verkündung der Entscheidung oder, wenn diese nicht verkündet wird, mit deren Zustellung bzw. mit der wirksamen öffentlichen Bekanntmachung gemäß § 9 InsO im Internet (www.insolvenzbekanntmachungen.de). Die öffentliche Bekanntmachung genügt zum Nachweis der Zustellung an alle Beteiligten, auch wenn die InsO neben ihr eine besondere Zustellung vorschreibt, § 9 Abs. 3 InsO. Sie gilt als bewirkt, sobald nach dem Tag der Veröffentlichung zwei weitere Tage verstrichen sind, § 9 Abs. 1 Satz 3 InsO. Für den Fristbeginn ist das zuerst eingetretene Ereignis (Verkündung, Zustellung oder wirksame öffentliche Bekanntmachung) maßgeblich.
Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genannten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gerichte eingeht. Eine anwaltliche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.
Die Beschwerde ist von dem Beschwerdeführer oder seinem Bevollmächtigten zu unterzeichnen.
Die Beschwerdeschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung sowie die Erklärung enthalten, dass Beschwerde gegen diese Entscheidung eingelegt werde.
Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt den gesetzlichen Anforderungen nicht.
Das elektronische Dokument muss
|mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder
|von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden.
Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden:
|auf einem sicheren Übermittlungsweg oder
|an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) des Gerichts.
Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hinsichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) in der jeweils geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen.
Amtsgericht Norderstedt - Insolvenzgericht - 13.02.2019/quote]
Olli Carstens
#15 Beitrag von Olli Carstens » 2019-02-25 5:59:48
Chris,
Du hast es mir einmal wieder gezeigt, ...wie einfach es doch sein kann mit dem Internet heutzutage: www.insolvenzbekanntmachungen.de und schon weiß man wer in Deutschland eine "Pleite" eingereicht hat. Dieses Internetbewußtsein muß sich bei mir tatsächlich noch festigen! Dir zunächst einmal ein herzliches VIELEN DANK!
Wir werden von hier aus nun entsprechende Schritte einleiten und diesen wichtigen Link auch an einen weiteren "Afrikaner" weitergeben, der ebenso mit www.-Blindheit geschlagen ist wie wir und bei Ebert wohl vier Container mit Fahrzeugen zu stehen hat!
Frühe Grüße aus Windhuk,
Olli
hugobaer
#16 Beitrag von hugobaer » 2019-02-25 11:48:46
Hey Olli,
ich würde das auf dem kleinen Dienstweg direkt mit dem Verwalter abklären. Der muß die Kosten niedrighalten und großartige Gerichtsverfahren kosten nur unnötig. Der wird froh sein wenn der Scheiß weg ist.
Ansonsten frag mal einen Anwalt, ich denk mit einer einstweiligen Verfügung (Eilantrag nicht vergessen) hast Du die Achsen im Notfall auch recht schnell wieder. Die sind ja nicht Teil der Insolvenzmasse.
Viel Glück hugobaer
Tomduly
#17 Beitrag von Tomduly » 2019-02-25 12:48:17
hugobaer hat geschrieben:
2019-02-25 11:48:46
... hast Du die Achsen im Notfall auch recht schnell wieder. Die sind ja nicht Teil der Insolvenzmasse.
Die Achsen rauszukriegen kostet vmtl. nur Zeit, das Problem sind evtl. schon bezahlte Frachtkosten (diese Einnahmen sind ganz sicher Teil der Insolvenzmasse), dass ein neuer Versender gefunden und bezahlt werden muss, dass die Achsen dorthin bewegt werden müssen und der Nutzungsausfall des Mags ohne Achsen unmittelbar vor der Saison in Namibia.
Super ärgerlich das Ganze.
pshtw
#18 Beitrag von pshtw » 2019-02-26 0:24:08
Was für ein Mist :wack:
Sag bei Bedarf Bescheid wenn Du da was erreicht haben solltest, Norderstedt hab ich mehrmals wöchentlich einen LKW mit Ladebordwand, oder ich fahre da mit Anhänger hin. Ich würde die da für Dich wegholen und hier zwischenlagern bis Du eine neue Spedition hast. Sollte die hier in der Nähe von HH sein würde ich die Achsen da auch später abliefern.
Ansonsten könntest Du sie hier abholen lassen, falls es ein anderer Hafen wird, bzw ich frag den Spediteur hier im Dorf nach einer Versandmöglichkeit zu Deiner neuen Seespedition.
10.AllradBlütenspannerTreffen im Alten Land: 3.5. bis 5.5.24
#19 Beitrag von Andy » 2019-02-26 0:40:18
Das ist forumspower :rock:
Genial.
Vg
Olli Carstens
#20 Beitrag von Olli Carstens » 2019-02-26 14:18:36
Wouw, :eek:
vielen Dank für die Tipps und Hilfsangebote. Im Moment steht alles still, da die Papierlage erst durch Insolvenzverwaltung und neue Spediteure (?) abgearbeitet werden muß. Es wurden wohl seitens Ebert bei einigen Fällen verschiedene Gebühren nicht entrichtet. Das dauert halt alles, nur leider brennt natürlich dadurch unser hiesiger Safarikalender. Ich hoffe nicht, daß das nun noch Wochen dauert...
Ratlose aber entschlossene (zu was?) Grüße aus Windhuk, Euer Olli :frust:
Olli Carstens
#21 Beitrag von Olli Carstens » 2019-03-14 19:39:15
Verehrte Gemeinde,
ich kann vermelden, daß meine Achsen auf dem Meer schwimmen! Lange hat es gedauert, jedoch wurden die nicht abgearbeiteten Aufträge von einer anderen Spedition übernommen und dann auch recht zügig abgearbeitet. Trotzdem habe ich nun eine lange Verzögerung zu verkraften. Mitte April sollen die Achsen bei mir in Windhuk eintreffen. Dann hätte ich noch ca. drei Wochen mit Einbau und Probefahrt, bis mein Mags wieder in den ersten heißen Einsatz muß, ...zusammen mit einem Ural Beiwagengespann in der Wildnis! Das verspricht viel Spaß! Aber nun warten wir erst einmal ab!
Morgen fahre ich erst einmal mit einem Fotografen für zwei Wochen auf Safari in das Kaokoland!
Ich werde berichten, sobald sich etwas "berichtenswertes" ergibt!
Erleichterte Grüße, Olli
#22 Beitrag von Andy » 2019-03-14 21:46:13
Na wenigstens mal was positives.
Besser als eine neuorganisation einer Überführung.
Ich bin gespannt.
VG
rotertrecker
#23 Beitrag von rotertrecker » 2019-03-15 17:11:47
Daumen-drück!"
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Wuiderer
#24 Beitrag von Wuiderer » 2019-03-28 1:23:22
Das klingt ja super dass die Achsen auf dem Weg sind.
Ich finde ja interessant, dass trotz der Insolvenz die offenen Aufträge noch durch eine andere Spedition ausgeführt werden.
Ich drück dir die Daumen dass alles gut in Namibia ankommt.
Gruß Clemens
Olli Carstens
#25 Beitrag von Olli Carstens » 2019-04-27 8:15:02
eeeeendlich!
Gestern konnte ich die Achsen hier in Windhuk beim Spediteur abholen! Am Montag beginnen wir mit dem Einbau! Es müssen nun zunächst Messungen für die neu anzufertigenden 8 Federbrieden vorgenommen werden. Dazu werden die Achsen am Montag erstmals unter den LKW geschoben. Auch müssen meine beiden massiven Spacer ausgedreht werden, damit sie über die dickere Radnabe passen.
Muß etwas im Bremssystem geändert werden? Kann ich die größeren Bremsen der neuen Achsen in das originale Bremssystem des 150D10 so einfach implantieren?
Hoffnungsvolle und tatendurstige Grüße aus Windhuk,
Euer Olli
Hatzlibutzli
#26 Beitrag von Hatzlibutzli » 2019-04-27 15:03:07
Hallo Olli,
Na, das klingt doch schon mal super! Was lange waehrt, wird endlich gut!
Zu den Bremsen:
Der Hauptbremszylinder und die Radbremszylinder sollten halbwegs zusammen passen:
der Mercur hat typischerweise je Rad einen doppeltwirkenden RBZ vorne 38,1 vorne und 31,8 mm hinten und der HBZ auch 38,1 mm ....
vorne "vertraegt" er 41,27 mm, dann muss man aber "scharf" ein- und etwas haeufiger nachstellen ... chronisch unterladene mitteleuropaeische Mercure bremsen damit viel besser, da die Originalkonfiguration zum hinten ueberbremsen neigt.
Schau doch mal unter die Trommeln, oder vielleicht weiss es Oli aus dem Kopf ...
Wenn es bloed laeuft sind da vorne 2 je 2 RBZ mit 50 mm einfachwirkend, da original eine 2-Kreisbremse verbaut, wie beim 170er ... dann muss man rechnen bzw. basteln und ausprobieren ....
Gruesse ... Simon
#27 Beitrag von Uwe » 2019-04-28 11:22:48
Vorne sollten je zwei 41er Radzylinder zu finden sein.
Keine Ahnung, ob die Bremsen des Spenderfahrzeugs in den letzten Jahren gemacht wurden, also mal eher nach dem Zustand schauen :huh:
Weickenm
#28 Beitrag von Weickenm » 2019-04-28 14:18:54
Servus in die Runde,
2 Bilder der Bremszylinder habe ich auf die schnelle gefunden.
Uwe, wir hatten telefoniert - ich habe keine Ahnung mehr, welche Zylinder da verbaut waren.
Olli Carstens
#29 Beitrag von Olli Carstens » 2019-07-25 8:50:58
Liebe Gemeinde,
bestimmt warten einige seit Mai auf weiterführende Berichte! Ich entschuldige mich! Beruflich hatte ich keinerlei Zeit um auch nur kurze Berichte einzustellen. Aber um es kurz zu machen: Mags ist auf seinen neuen Achsen einsatzbereit! Alle Probleme und Problemchen wurden in den letzten Monaten schrittweise ausgemerzt. Eine Probefahrt wurde unternommen, ...ohne Beanstandungen. Und übermorgen geht es dann mit Mags auf eine erste große Safari durch Namibia. Sie wird endgültig zeigen, ob alles richtig verbaut und modifiziert wurde. Vor allem möchte ich dann auch einmal die hintere Differenzialsperre einsetzen und erfahren ob ich damit eventuell auch mit einem etwas höheren Reifendruck weiche Sandpassagen meistern könnte. Es wird spannend, vor allem auch für mich, weil ein Mitglied unserer luftgekühlten Gemeinde aus unserem Forum mit Familie und Freunden meine Gäste sein werden.
In ca. vier Wochen werde ich ausführlich über Umbaumaßnahmen und diese Reise durch Namibia berichten.
Versprochen ist versprochen!
Herzliche Grüße aus dem Winter, Euer Olli
Garfield
#30 Beitrag von Garfield » 2019-07-25 18:50:25
Daumen drück , das nicht wieder irgend was in die Grütze geht
Garfield
