Iveco 90-16, Rahmen zu lang ?
bin da auf was gestoßen und wollte mal in die Runde Fragen ob ich das so richtig annehme:
Bin gerade dabei, bei meinem 90-16 die Frontstoßstange (ex LF16) gegen die eines THW`lers zu tauschen. Beim ersten davor halten ist mir aufgefallen, dass wenn ich das gleiche Lochbild nehmen möchte wie beim THW ich vom Feuerwehrrahmen schätze so 10 cm vorne abschneiden muss.
Ist das so richtig ??
Gruß Sven
Gruß Sven
Re: Iveco 90-16, Rahmen zu lang ?
Vielleicht hilft dir das.
Ingo
Natürlich mal wieder beim Über tragen gedreht.
Warum ist mir schleierhaft, im Tablett war es richtig
Hallo Danke fürs Bild, die Stoßstange habe ich ja auch zurzeit montiert.
Hatte mir aber eine vom THW besorgt, die mit dem Rahmenkopf bei mir ankam. Dieser scheint kürzer zu sein in der Länge.
Gruß Sven
Gruß Sven
- Wilmaaa
Apple?
Hallo Sven,
Rahmen zu lang? Glaube ich nicht. Beim THW steht die Stossstange ebenfalls ziemlich weit raus (Bild). Ist allerdings nicht bis zum Fahrerhauis hin abgedeckt. Ich meine es passt ein 110mm Ansaugschlauch noch nach oben durch (hatte mal darüber nachgedacht). Anders als bei der FW ist in der Stossstange ein Zugmaul intergriert (6t ?). Wenn du das dabei hast? Lottogewinn, gleich die Bergehilfe dabei.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
Moje57
Hallo Wilmaa,
nein, ist ein Android Tablett Lenovo Yoga.
Ich geh mal von einem Userfehler aus, weiss aber nicht was ich aendern kann.
Gruss aus Marokko
Ingo
Gruss aus Marokko
Ingo
Ich denke mal, wie beim 130D9 LF 16 KAT-S ist der Rahmen vorne länger. Das ergab sich durch die vorne verbaute Pumpe. Falls die da Tante hat,schauen, dass die vordere Traverse nicht verlorengeht.
Ja denke auch das hatte mit der verbauten Pumpe zu tuhen. Wenn ich mir die Anschlagspunkte der Kabinenlagerung anschaue und die Längen vergleiche, ist der Rahmen halt 10 cm länger. Würde gerne die vom thw verbauen, gerade wegen dem Zugmaul.
Hat das den schonmal einer hier gemacht ?
Gruß und Danke
Sven
