Schneeketten am Rahmen "aufhängen"?
mobilo
#1 Beitrag von mobilo » 2018-11-23 8:44:08
Wo lagert Ihr eure Schneeketten unterwegs?
Bei mir sind es 6 x Ketten für 14 R20 die jeweils gute 30 kg also in Summe 180 kg wiegen.
Ich möchte die auf keinem Fall in der Kabine haben und die Staukästen halten das auf Dauer auch nicht aus und in die Staukiste auf dem Heckträger wollte ich die eigentlich auch nicht wuchten weil die schon mit Skizeug voll ist und so weit nach hinten muss ja auch nicht sein mit den 180 kg…
Bleibt nur meine Vorzugsoption die irgendwo am Rahmen „aufzuhängen“ ohne das die allzu sehr schwingen und ringsherum alles „abtragen“.
Wie habt Ihr das gelöst wenn Ihr die außen am Rahmen gelagert habt?
Vielen Dank
Mobilo
Swalley
Re: Schneeketten am Rahmen "aufhängen"?
#2 Beitrag von Swalley » 2018-11-23 9:18:16
Ich mach mir grad die selben Gedanken, aber:
Wenn ich die Dinger außen/unten ans Fahrzeug hänge, dann baumeln sie den ganzen Winter im Salz.
Sind zwar schon dicke Ketten, aber ich muss sie jetzt auch nicht aktiv wegrosten ;)
Für die Ketten selber suche ich noch stabile Stofftaschen, um sie dann evtl geölt, da rein zu tun...
und dann doch irgendwo in Fahrzeug/Staukiste unter zu bringen :S
Dazu kommt: wenn man Ketten nicht straff wickelt, bewegen und reiben die immer (an sich selbst und allem drum rum)...
Vielleicht hatte ja jemand anders schon einen geistigen Erguss :joke:
Fred
#WohnraummitHubraum
#3 Beitrag von Uwe » 2018-11-23 9:31:25
Swalley hat geschrieben:
2018-11-23 9:18:16
Gibt's bei Ottinger im Online-Shop...
https://www.ottinger-schneeketten.com/e ... ckung?c=46
Denken ist wie Googeln, nur krasser
Zum Glück hab ich kein Laster
Der Wagen verströmt den sanften Ölduft, wie er nur von luftgekühlten Triebwerken ausgeht.
#4 Beitrag von Ulf H » 2018-11-23 12:54:01
... in Plastikkiste im Staukasten ... leeeeicht geölt ... da schlummern sie seit etlichen Wintern und sehr vielen Reisekilometern völlig unauffällig ... die Staukistenkonsole ist allerdings schon eine massive ...
Nelson
#5 Beitrag von Nelson » 2018-11-23 15:58:56
Ulf H hat geschrieben:
2018-11-23 12:54:01
So habe ich es auch gemacht. Allerdings musste ich das mal modifizieren. Irgendwann ist wohl mal kräftig Wasser in die Staukiste gelaufen und stand dann bis oben hin in der Plastikkiste (und blieb dort natürlich längere Zeit, weil ich da halt selten reinschaue...). Die Modifizierung bestand darin, mit einem Messer Löcher in den Kistenboden zu stechen. Und das habe ich mir gleich für alle solche Kisten angewöhnt, es kann ja auch mal ärgerlicheres treffen, als ein paar Schneekettten...
Bei LKWs, die nach Skandinavien fahren, hängen öfter Ketten hinten am Rahmen. Es sieht aus, als wären die einfach einmal über einen Rahmenträger geworfen und mit einem Schäkel o.ä. in sich selbst eingehängt. Wenn man sie häufiger einsetzt würde ich auch ungerne jedes mal Dreck und Nässe ins Staufach holen.
Nils
Unimuck
#6 Beitrag von Unimuck » 2018-11-23 17:02:41
Habe meine, allerdings nur zwei, in die Stosstange verbracht.
Hierfür 2 Ausschnitte von oben in die Stahlstosstange eingeschnitten und mit Deckel verschlossen.
Die Hohlräume darin bieten sich geradezu an.
Gruß Hartmut
#7 Beitrag von Ulf H » 2018-11-23 18:40:19
... ich bin sehr froh, dass meine Ketten in einem Staukasten hinter der Hinteachse wohnen, in der Stoßstange belasten sie die eh bei den meisten schon grenzwertig belastete Vorderache zusätzlich ...
... nach dem Einsatz durften die Keten in der Dreckschleuse / Dusche trocknen, bevor sie wieder in die Kiste steigen mussten ...
... für solche und ähnliche Sauereien hat maxd einen Korb aussen an der Fuhre hängen ... genial ...
laforcetranquille
#8 Beitrag von laforcetranquille » 2018-11-23 21:38:47
Unter dem Aspekt dass ich die Ketten immer griffbereit zur Verfuegung haben moechte, die kann man auch schon mal im Schlamm und nicht nur im Schnee gebrauchen, habe ich sie an Hacken seitlich am Rahmen aufgehangen. Bei mir geht das relativ einfach. Ich habe die bei mir vorhandene seitliche untere GFK Verkleidung zu einem Teil wo ich genuegend freien Platz hatte, vollstaendig hochklappbar modifiziert. So sind sie nie sichtbar , verschlossen, fuer mich immer greifbar und nach der
Benutzung einfach da wo sind zu reinigen.
An einem seitlich unten offenen Rahmen hatte ich sie mal durch eine nach unten offene Staukiste verdeckt. Der Effekt ist der selbe. Sie koennen nach Gebrauch abtropfen und leicht haengend ausgewaschen werden, sind nicht sichtbar und jederzeit zur Verfuegung.
Fuer mich war es immer wichtig die Ketten so zu stauen das man bei Gebrauch nicht erst lange rumsortieren muss. Dreckige Ketten ungeordnet in eine verschlossen Kiste war immer ein absolutes NOGO ! Gegen Rost hilft ein gelegentliches einspruehen.
Gruss Wim
Sharleena
#9 Beitrag von Sharleena » 2018-11-23 22:22:24
Unsere Ketten fanden in BW Suppenkanister Platz und diese bei Bedarf in den Reservekanisterhalterungen am Rahmen (Größe ist gleich).
Die Dinger sind luft- und wasserdicht, sowie relativ leicht (Alu).
Andere BW Suppenkanister beherbergten Kleinwerkzeug, anbei ein Bild::
Landechse
#10 Beitrag von Landechse » 2018-11-27 14:56:27
Unimuck hat geschrieben:
2018-11-23 17:02:41
MHHHHHHHhhhhh Stosstange ??? an der Vorderen? ???
Hast da evtl ein Bild?
...you don't have to react....
#11 Beitrag von Ulf H » 2018-11-27 15:33:31
... in !!! nicht an ... vom Platz her bei Militärstosstange oder der mit Vorbaupumpe durchaus gut machbar ... von der Gewichtsverteilung her eher saublöd ...
Landei
#12 Beitrag von Landei » 2018-11-27 15:36:33
Die Suppenkanisterlösung für nie/wenig gebrauchten Klein- und Großkram ist genial! :unwuerdig:
FamilieJacobs
#13 Beitrag von FamilieJacobs » 2018-11-27 17:17:43
Landei hat geschrieben:
2018-11-27 15:36:33
Jochen, die Suppenkanisterlösung habe ich auch an meinem W50. Haste schon davor gestanden:-) in Amelinghausen.
Ist super praktisch.
Habe aber Gurte und sowas drin. Fahre nicht im Winter...
Gruß CJ
burkhard
#14 Beitrag von burkhard » 2018-11-27 19:16:23
Ich möchte auch eine Staukiste bauen und als Schneekettenkasten verwenden. Wie würdet ihr es machen?
1) Abmessungen so, das ein (oder mehrere kleine) Euro-Behälter rein passen. Dadrin dann die Ketten.
2) Ohne Eurobehälter, dafür den Boden der Staukiste als stabiles Lochblech. Bei Regen werden die Ketten dann natürlich nass, säubern sich aber auch mit der Zeit. Irgendwann ist der ganze Schnodder durch die Löcher gerüttelt.
Burkhard
#15 Beitrag von Ulf H » 2018-11-27 19:43:53
... mit Eurokisten, idealerweise je Kette eine eigene ... bei mir wohnen zwei je Kiste und das ist schon halbwegs unhandlich ... durch ein Bodensieb konmt höchstwahrscheinlich mehr Greck rein als raus ...
Weickenm
#16 Beitrag von Weickenm » 2018-11-27 22:32:15
Moin Burkhard
burkhard hat geschrieben:
2018-11-27 19:16:23
Burkhard
Ich persönlich würde mir 2 Schneekettenaufebwahrungskasten vom u1300L besorgen. Einen links, einen rechts-schon ist Platz für 4 Schneeketten.
burkhard
#17 Beitrag von burkhard » 2018-11-27 23:33:31
Hallo Florian,
ich versuche immer den knapp verfügbaren Raum möglichst optimal auszunutzen und nichts zu verschenken. Das geht mit den Standardbauteilen meistens nicht. In diesem Fall wird es eine Halterung mit kombinierten Funktionen. Oben Halterung für einen Feuerlöscherkasten (das ist dann tatsächlich ein Standardteil), darunter die Schneeketten. Der Feuerlöscherkasten wird leicht angewinkelt montiert. In dem "freien Dreieck" dahinter ist dann gerade noch Platz für die Tankumschaltung. Breiter als der Feuerlöscherkasten darf es nicht werden, da links davon der Batteriekasten und rechts davon der Tank ist. Es ist also nur eine kleine Lücke die es zu nutzen gilt.
Burkhard
Unimuck
#18 Beitrag von Unimuck » 2018-11-28 14:23:01
Landechse hat geschrieben:
2018-11-27 14:56:27
2018-11-27 15:33:31
Damit das Gewichtsverhältnis wieder passt, habe ich mir einen Dutch Oven angeschafft und plaziere den im Staufach hinter der Hinterachse. :joke:
Vorteil bei meiner Vorderachse ist, das diese nicht überlastet ist...
Schneekettenfach
Gruß Hartmut
mobilo
#19 Beitrag von mobilo » 2018-12-09 7:39:08
Habe zwischenzeitlich eine Lösung gefunden:
Ich habe über den Hinterachsen bis hinter zur Hecktraverse am Fahrzeugrahmen zwischen den beiden Längsträgern jede Menge Platz auf 1,80 m Länge und fast in der Mitte noch einen Querträger vom Rahmen.
Ich werde vorn über den Achsen ein ordentliches massives Stahlseil spannen dort mit kleinen Schäkeln jede Kette einzeln anschlagen und dann nach hinten zur Hecktraverse ziehen und auch dort einzeln anschlagen.
Dann bekommt der Querträger einen Schutz aus einem Rest altem LKW Schlauch verpasst und dann schnüre ich die neben einander hängenden Ketten zum Bündel und dieses Bündel wird dann mit 2 Spanngurten an die "gummierten" Querträger geschnallt. Das ganze dann noch mit etwas Fett eingenebelt und gut ist.
Vorteil für mich:
- unsichtbar
- kein anderweitig nutzbarer Stauraum blockiert
- kein Dreck und Wasser im Fahrzeug
- ich muss die wirklich sau schweren Dinger nicht ins Fahrzeug wuchten und dafür sorgen das dort die nichts beschädigen oder einsauen
- ich komme an jede Kettel einzeln ran denn nicht immer wird man das ja auf allen 3 Achsen wirklich benötigen
Die Stoßstangenlösung hat mir auch gefallen aber eine so große Stoßstange das 6 x 14er Ketten da reinpassen hat leider kein Auto auf der Welt :rock:
Danke für die vielen Rückmeldungen
Mobilo
grijo
#20 Beitrag von grijo » 2018-12-09 9:11:14
Sharleena hat geschrieben:
2018-11-23 22:22:24
Die roten Halterungen sind sehr interessant.
Ich google gerade, finde die aber nirgends.
Wo kann man die denn beziehen?
Joachim
EDIT: GEFUNDEN ..... Bundeswehr Thermobehälter ist das Zauberwort.
Seapilot
#21 Beitrag von Seapilot » 2019-02-20 12:09:20
Meine 4 Ketten für die 14.00/20 liegen zur Zeit in den Staukästen links und rechts. Die tragen das locker ohne Verformung. Allerdings ist der Platz nicht ideal wenn die Dinger dreckig sind und man sie immer wieder montieren und demontieren muss.
Daher plane ich für diese Fälle eine Zwischenlagerung mit Haken unten am Aufbau zu befestigen, so das sie nirgends anschlagen können aber wo der Dreck nicht stört und sie schnell wieder griffbereit sind. Unten am Koffer sind noch mehrere Bohrungen M10 Gewinde die laut Hersteller bis 400 kg belastet werden können. Als Neuen Dauerlageplatz werde ich vermutlich das Generatorgehäuse nehmen. Die darin befindliche Elektronik wird zur Zeit von Whsiperpower in den Innenraum verlegt. Dann ist dort ein riesiger gut zugänglicher, belüfteter, , und sehr niedriger, perfekter Ort.
Wer einen Segelmacher in der Nähe hat kann sich auch aus Persenningtuch einen passenden Beutel anfertigen lassen.
Knut
