VA Abschmieren
VA Abschmieren
Hallo, kann mir bitte jemand sagen wieviel Fett in die VA gehört? Es sind ja je 2 Fettnippel rechts und links. Habe das Gefühl ganze Kartuschen zu versenken. Will aber auch nicht zu viel reintun.
- Dateianhänge
- IMG_20181112_140348_115.jpg (31.09 KiB) 2141 mal betrachtet
Viele Grüße von unterwegs
Jörg und Anja
Jörg und Anja
- franz_appa
Re: VA Abschmieren
Nehme an du meinst die Welle?
Wenn da gefühlt was reingeht ist ja schon mal gut, oder zumindest besser als wenn nix reinginge (gibt's auch, dann sind die Fettkanäle schon zugeschmoddert)
Aber auch am Kreuzgelenk muss das Zeugs ja irgendwohin, würde mal langsam machen dafür in kürzerer Zeit nochmal nachfetten.
Und am Tragring sind oben und unten ja auch noch 2 Nippels - auch da langsam machen, die Papierdichtungen sind sehr leicht kaputtgedrückt...
Re: VA Abschmieren
Moins,
Da sind auf einer seite 5 schmiernippel, ohne lenk und spurstange.
2x :oben und unten die Achsschenkelbolzen.
Fetten bis es hörbar pratscht oder rauskommt.
Oberes lager erst fetten wenn achse angehoben ist.
2x: Kreuzgelenk
Fetten bis rauspratscht bzw. Geräusch. Anheben muss man dann auch, weil man rad drehen muss, sonst kommste ja schlecht ran.
1x auf der Achse
3 hübe fetten, sonst liegt alles im diff. , wenn geht dabei rad drehen. Hat man je eh angehoben, wenn man den oberen bolzennippel macht.
Mfh
Von welchem Nettetal kommst du denn her?
Der Mercur hat viele schmiernippel.
Ggf. Köne ma nen schmiermaxelehrgang machen
Mal grob überschlagen der mercur hat über 43 schmiernippel
2x: Kreuzgelenk
1x auf der Achse
Mfh
Re: VA Abschmieren
..und es gäbe ja auch was Doku zum Lesen....
PS - Schmiernippel so im Groben:
Vorderachse 2x5
Lenk- & Schubstangengelenke 4
Federung 4 x 3
Gestänge für Schaltung, Kupplung, Bremse etc gefühlte 10
Handbremse 4
AHK 2
Türen 8x2
Kupplungs-Ausrücklager 1
Kardanwellen 3x3
in Summe etwa 70
Vorderachse 2x5
Federung 4 x 3
Handbremse 4
AHK 2
Türen 8x2
Kardanwellen 3x3
in Summe etwa 70
Re: VA Abschmieren
Hallo zusammen. Die Traggelenke, Spurstangen usw. Ist alles kein Problem. Ich schmiere alles aller paar 1000km ab. Dauert schon seine Zeit. Udo mit 70 könntest du richtig liegen. Bei mir geht auch überall gut Fett rein. Bin gerade in Spanien und dachte mir heute ist es wieder Mal so weit. Nur mit der VA , also innen und Kreuzgelenk wußte ich nicht so richtig. Ich habe es immer nach Gefühl gemacht. VA anheben ist auch klar. Man kommt auch gleich an die Kardanwellen besser ran.
Jörg und Anja
Jörg und Anja
Re: VA Abschmieren
Moins,
ahh die Türen und den rest vergessen, ich schrieb ja mindestens
Ausrücklager Kupplung hat nicht jeder, bei manchen ist ein Öler verbaut
Re: VA Abschmieren
Ausrücklager ist bei mir Wohl nicht zum Abschmieren. Habe Motor und Getriebe vom 170 über also 413. Ich habe jedenfalls noch nichts gefunden. Liege ich da richtig?
Jörg und Anja
Jörg und Anja
Re: VA Abschmieren
Ja, liegst du.
oder zur 100% sicherheit mal die 2 Deckel abschrauben und reinschauen.
