Ersatzteilliste Iveco 90-16 und seine Verwandten
Re: Ersatzteilliste Iveco 90-16 und seine Verwandten
ja da fehlt was.
-Bremsflüssigkeitsbehälter Deckel (Stecker anders, aber Gewinde und Schaltfunktion (Schließer bei Mangel) passt: 03.3556-1113.2 ATE Verschluss Bremsflüssigkeitsbehälter
- Kupplungsflüssigkeit Behälterdeckel 2962957, Deckeldichtung 2962959
- Schalter für Nebellichtscheinwerfer 42047737
Bei Copy und Paste passiert sowas schnell.
Allerbeste Grüße
Ingolf
ja da fehlt was.
Allerbeste Grüße
Ingolf
Zuletzt geändert von hano96 am 2020-10-09 14:34:45, insgesamt 2-mal geändert.
Für Kontakte:
Fahrerliste Magirus D-Modell/ANW
(100D7/130D9/170D11/170D12/192D11/120-16ANW/160-23ANW/ etc.)
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... 0#p1139886
Damit z.B 130D9 oder 170D11 Teilesucher zu Teilefindern werden
Teileliste Magirus D-Modelle /ANW
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... 20#p898829
Ich hatte hugepanics Liste zitiert aber die Zylinderkopf.... unter Dichtung Zylinderkopf.... eingefügt
Kann natürlich sein dass ich mich vertan habe.
Ist aber nicht mir passiert sondern Jules. Ich sammle nochmal zusammen - also mal einen Moment mit Aktualisierungen warten bitte.hano96 hat geschrieben: ↑2020-10-09 14:31:58Hallo,
ja da fehlt was.
Allerbeste Grüße
Ingolf
Gruss Marcel
A
Anhänger Steuerventil Wabco 9730025220
Auspuff von Simons in VA bis 600PS Rohranschluss 76mm
- Flexrohr 76mm ebenfalls VA in der Bucht
- Rohr von Motorbremse bis Schalldämpfer Dinex 29236 OEM 42207850
- Schalldämpfer Dinex 28444 OEM 42204647
- Endrohr Dinex 28772 OEM 42207312
B
Blinkerglas vorn Hella 6R0132617 RE oder LI
Bowdenzug Standgas IVECO 80001604
Bremsankerplatte HA/VA Perrot 10 400 845
Bremsankerplatte VA Perrot10 400 740
Bremsbelag Satz VA: IVECO 1906085
Bremsbelag Satz HA: IVECO 1906083
Bremsschlauch HA FTE 500.56.0
Bremsschlauch VA FTE 700.56.0
Bremstrommel HA Iveco 42064415 , 3414233
Bremsleitung Haltebleche für den Übergang von Bremsleitung zu Bremsschlauch vorn: ATE 03.5004-0101.1 ca. 63 Cent
D
Dichtung für die Frontscheibe ( IVECO 42206323) der Mannschaftskabine z.B für die MK 90-16 Fire Fighting Serie hat die IVECO Nummer 42206329, Füllerprofil IVECO 1237628.
(Die Teilenummer für die Einzelkabinen lautet IVECO 86000785 für die Scheibe, und IVECO 80001959 für die Dichtung. Füller ist natürlich identisch. Diese Dichtung gibt es noch über IVECO)
Dichtungen Ölwanne (sind 2 Stück) obere Elring 181.366 / Deutz 02231284 oder 03362581 untere Glaser X54395-01 / Deutz 02136720 oder 04157240
Dichtung Zylinderkopfdeckel: 0423-2124 Dichtung-Deckel, 0121-6307 Dichtring-Schraube,0423-7556 Dichtungssatz (Deckel + Schrauben-Dichtung)
Dichtringe Kupfer Druckluftkessel Ablass 22 mm, Druckluftverschraubungen 16 mm, Kraftstoffverschraubungen 14 mm, Motoröl und Achsdifferentiale 30 mm
Druckschalter am Anzeigegerät für Vorratsdruck Wabco 4410140040 IVECO 03455124
Düsenstock Bosch KBAL65S13/13
Düsendichtscheibe 19x9,2x2
E
Einspritzpumpe Bosch 0400836028
Einspritzdüse Bosch DLLA149S775 175 bar+8 -> Hinweis 250 +8 bar aktuell
Entwässerungsventil Luftbehälter WABCO 9343000010
F
Flammglühkerze Flammstartanlage Beru 167 G 19V
Flammglühkerze Webasto HL2011 Bosch 0986257001 24V Beru GH410
Filter-Kraftstoff WK 940/5 (Mann&Hummel),Alternativen: Fiaam FT 4801, Fram P-4100 A, Hengst H 17 WK02, Mahle KC 8, Purflux CS 162, Tecnocar RN 176
Filter-Luft C 20 325/2 (Mann&Hummel)
Filter-Öl W 962 ( Mann&Hummel), Alternativen: Fiaam FT 4657, Fram PH-2801, Hengst H 18 W, Knecht/Mahle OC 171, Purflux LS 414, Tecnocar R 68
Filter-Öl-Nebenstrom PF 1025n (Mann&Hummel), Fiaam FA 4136, Fram C-148, Knecht/Mahle OX 80, Purflux L 438, Hengst E200M D05
Filter für Servolenkung Mann und Hummel H601/4
Frontscheibe / Windschutzscheibe Iveco 42206323, 8811ACL, Scheibe vom Volvo F7
Frostschützer Grau 313007001
Froschutzpumpe Grau 313014011
G
Glühlampe Skalenbeleuchtung W5W 2,1x9,5d Glassockellampe
Glühlampe Schalter T5W 2x4,6d Glassockellampe
H
Hauptbremszylinder HA FTE H38740.0.1
Hauptbremszylinder HA Rep.-Satz FTE RK3857
Hauptbremszylinder VA FTE H34705.0.2
Hauptbremszylinder VA Rep-Satz FTE RK3450
Hauptscheinwerfer (li und re gleich) Hella 1AG003434-137 (ohne LWR), Reflektor Hella 9DE 122 850-005,Streuscheibe Hella 9ES 120 743-001,Streuscheibe 24496 R20 oder 24540 R20
Hauptscheinwerfer alternativer Reflektor (Original ist nicht mehr lieferbar) Bosch 1305365906 (beide Nieten der Halterung seitliche Verstellung ausbohren und Halter mit ca 4/5 mm Abstand neu aufnieten oder schrauben)
Hydraulikzylinder Kippvorrichtung Doppelkabine Weber Hydraulik FHZ 39 5 54 796 5 88 ID 29055 6
der passende Dichtungssatz von Weber Hydraulik lautet: TeileNr. 553956 Dichtungssatz FHZ 39,5*79 6-29055.6
K
Keilriemen Kompressor 2St. Deutz 011 616 83 HX 81
Keilriemen Lichtmaschine Deutz 022 351 81 HX
Keilriemen Lüfter 2St. Deutz 022 351 77 HX
alternativ Keilriemen Kompressor 2St. Contitech AVX13X1075 oder Optibelt AVX 13 X 1075
alternativ Keilriemen Lichtmaschine Contitech AVX 10X1150 oder Optibelt AVX 10 X 1150
alternativ Keilriemen Lüfter 2St. Contitech AVX10X1400 oder Optibelt AVX 10 X 1400
Kopftemperatursensor 323-801-003-001D (Gewondeadaoter M10 M16x1,5 wird benötigt)
Kraftstoffförderpumpe Rep.-Satz Imsa / Deutz 04157606
Kraftstoffförderpumpe / Membranförderpumpe 0423 8003
Kupplungsnehmerzylinder ATE 24.2538-0901.3; FAG S6292; FTE KN 3890 A 1; IVECO 4459140; IVECO 04459140, derzeit 274,60 Euro empf. VK
Kupplung Nehmerzylinder 86030915 FTE-Nummer KN3809B1 Versorgungsnr. 2520-12-191-3493
Reparatursatz Nehmerzylinder 42482199 RK38017K Versorgungsnr. 2530-12-197-9472
Kupplung Geberzylinder 86028036 Durchmesser 15/16"=23,8mm FTE-Nummer KG2397.1.12 Versorgungsnr. 2520-12-191-3494
Repsatz Geber 02982474 RK23511 Versorgungsnr. 2530-12-303-1886
Kupplung/ Druckplatte Sachs 3482 038 031
Kupplung/ Scheibe Sachs 1861 742 032
Kupplung/ Ausrücklager Sachs 3151 199 001
Kupplung/ Pilotlager / Führungslager 6205 2Z
Kupferringdichtungen 22 mm für Druckluft-Kessel, 16 mm für Druckluft-Verschraubungen, 14 mm für Verschraubungen der Kraftstoffversorgung und der Bremshydraulik, 30 mm Motoröl und Achsdifferenziale
L
Lagerung, Stabilisator FEBI BILSTEIN 100416
Lenkstockschalter IVECO 4784774 oder 503473528
Lichtmaschine Bosch 0120469113 -> 28V 55A statt der originalen mit 27A
Lufttrocknerpatrone Knorr II40100F
M
Motorbremsventil Wabco 4630131240
Nadellager DGW Nabe FAG RNAK NAK 35 RF ( nicht mehr erhältlich) HK 5020 und Hülse 50x3 - Nadellager gibt es bei DFF Federn im Nachbau
Nadellager Nadella RNA 2035
P
Pedalgummi Kupplung und Bremse FEBI BILSTEIN EAN 4027816403821 (OEN 0082 481 DAF)
R
Radbremszylinder HA FTE R25020A1
Radbremszylinder HA Rep.-Satz FTE RK25313K
Radbremszylinder VA FTE R41114D1, R41114A1 passt auch
Radbremszylinder VA Rep.-Satz FTE RK4147K
Ausgleichsgefäs ATE 03.3508-0401.3 Anschluss M22x1,5 ohne Sensordeckel!!
Radlager VA außen 30215 J2/Q
Radlager VA innen 30216 J2/Q
Relaisventil der Fa. Ritec Typenschild obere Zeile: 11700 13 untere Zeile: alt 498 000 327 00 / neu 499 000 327 00
Relaisventil alternativer Ersatz Wabco 973 001 010 7 oder Haldex 355 018 011 oder Knorr RE1121
Rückspiegel/Hauptspiegel-Ersatzglas (LH&RH): FEBI BILSTEIN 100113Schalter Hella ENG
S
Schalter für Scheinwerfer Nebellicht 42047737
Spiegelhalter oben (Renault Teil) 5010057539
Stabilisator hinten
- Stabilisatorrohr 2460398 (1 Stck)
- Kugelgelenke 2463582 (2 Stck)
- Lagerbuchse 2521482 (8 Stck)
Staubschutzkappe Spurstange mit Metalring D 50 d 27 H 32
- Dichtmanschette Kugelgelenk mit Metallring beim 120-25: D 44 H 31 d 24 (Landmaschinenhandel, schlepper-teile)
Stoßdämpfer vorne z.b 125355 von Sachs Kenngröße N30/36X290A
Stoßdämpfer HA 261 290 015 05 Fa. Winkler von DAF XF105, XF95
T
Tankgeber 4 Ohm voll, 330 Ohm leer
Tragring Schrauben Je Seite 4x M12x40 ,12.9 ; 2x M12x50 ,12.9 , 2x M12x70 12.9 (Sechskant)
V
Ventil Umschaltung Verteilergetriebe / Vierwegeventil Druckluft Umschaltung Straße / Gelände Bosch oder Knorr 0484351005000 Vergleichs-Nr. 4520030200, 1007630157, Bosch 0 484 351 005 (ab Werk Bosch-Teil verbaut)
Vierkreisschutzventil Knorr AE4158
VTG Getrag Z65
Schaltwelle (Straße/Gelände) Abdichtung 2 Stück O-Ringe 18x3mm
Schalthebel (Straße/Gelände) Lagerung 1 Stück 6203-2RS und 1 Stück 6002-2RS
Verteilergetriebe 1x Vierpunktlager QJ 209 MA plus WDR 60x80x10
Verteilergetriege 1x Vierpunktlager QJ 211 MA plus WDR 70x90x12
W
WeDi Diff.-Eingang VA 2x 75x110x14 FPM ( Iveco 2477759)
Wedi Nabe HA 135x160x13 B2
WeDi Nabe VA 110 x 140 x 14 außendichtend ( erhältlich bei JFW historische LKW oder im freien Handel) IVECO Nr:003345908
WeDi Nabe VA DGW 44x65x10 BASL, 3345907 (erhältlich beim grauen Wolf oder in freien Handel)
Wedi VA DGW 60x90x13 BASL
Wedi Eingang Verteilergetriebe 65 x85 x10 C
Wedi Verteilergetriebe, Ausgang zur Vorderachse 60 x 80 x10 C
Wedi Kurbelwelle vorne 65 x 85 x 13 mm 0415 0782
Wedi Kurbelwelle hinten Götze 823 SLD 115 - 140 - 16 FP, Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn
Wedi Kupplungswelle / Getriebeeingang ZF0734310112 42-62-10/8
Wischerblatt z.b SWF Wischblatt 600mm 132603, Ivecoteile-Nr: 4724074
Wischwasser Pumpe VDO 24 V 010/001
Z
Zündschloss 42005528 IVECO alt, 4859911 IVECO neu, alternativ 660062 ERA, Magnet einzeln 42487044 IVECO
B
D
E
F
G
H
K
L
M
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
A
B
D
Dichtung Türen FHS (alle 4 Türen) im Internet unter "Kantenschutz-Dichtprofil, Nr. 561.2326", Beschreibung: Weich-PVC u. EPDM-Moosgummi, mit eingebett. Metallklemmband/-draht, seitlicher Aufsatz, Höhe: 20,6 mm, Breite: 21,2 mm, Klemmber.: 2,5-4,0 mm, schwarz, VPE/MiMe= 50/5 m , ZolltarifNr:4008 29 00
E
F
G
H
K
L
M
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
Hinzugefügt: Dichtung Türen FHS (alle 4 Türen) im Internet unter "Kantenschutz-Dichtprofil, Nr. 561.2326", Beschreibung: Weich-PVC u. EPDM-Moosgummi, mit eingebett. Metallklemmband/-draht, seitlicher Aufsatz, Höhe: 20,6 mm, Breite: 21,2 mm, Klemmber.: 2,5-4,0 mm, schwarz, VPE/MiMe= 50/5 m
Marcel, Spitze so mit Alphabet
B
D
E
F
G
H
K
L
M
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
Iveco 90-16 exTHWmo
Iveco 90-16 exTHWmo
Nu herrscht Ordnung, das ist doch mal was! Einen Dank
an die Akteure.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
Moje57
Ohje, tut mir leid, war ein Versehen.
Danke an alle Beteiligten fürs fixen.
Jules
Jules
Nun deutlich übersichtlicher - Danke Marcel.
Geniale Idee mit den Buchstabenüberschriften ...
A
B
D
E
F
G
H
K
Kupplungsflüssigkeit Behälterdeckel 2962957 (Beinhaltet schon die Dichtung), Deckeldichtung einzeln 2962959
L
M
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
Habe heute den Deckel bekommen, da ist die Dichtung schon drinne, diese braucht also nicht extra Bestellt werden.
B
D
E
F
G
H
K
L
M
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
Iveco 90-16 exTHWmo
Iveco 90-16 exTHWmo
A
B
D
E
F
G
H
K
L
M
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
Schalter für Scheinwerfer Nebellicht 42047737 - nicht Bestätigt in Klärung
B
D
E
F
G
H
K
L
M
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
Iveco 90-16 exTHWmo
Iveco 90-16 exTHWmo
Schalter sind doch „normale“ Hella ENG - da werden nur die Plättchen zur „Beschriftung“ ausgetauscht (gibts bei EBay)
Die Iveco Nummer für den Schalter Nebelschlussleuchte müsste 42047915 sein.
Eine Iveco Werkstatt hier in der Nähe hat mir einen Schalter besorgt, mit der Nr. 42047737.
Was mich irretiert ist, der hat nur zwei Kontakte 1 und 5. Laut Schaltplan Nr. (5203) und Stecker im Armaturenbrett müßte aber die Kontakte 1, 2, 5, 6, 7, 8 belegt sein,
wobei im Stecker noch eine Brücke zwischen zwei Kontakten ist. Oder verstehe ich den Schaltplan falsch?
Iveco 90-16 exTHWmo
Iveco 90-16 exTHWmo
A
B
D
E
F
G
H
Hauptbremszylinder VA FTE H38740.0.1
Hauptbremszylinder VA Rep.-Satz FTE RK3857
Hauptbremszylinder HA FTE H34705.0.2
Hauptbremszylinder HA Rep-Satz FTE RK3450
K
L
M
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
Hauptbremszylinder getauscht (waren falschrum beschriftet - siehe anderer Thread)
B
D
E
F
G
H
K
L
M
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
A
B
D
E
F
G
H
K
L
M
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
B
D
E
F
G
H
K
L
M
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
A
B
Blinkerglas vorn Hella 6R0132617 RE oder LI oder für links Hella 9EL 110 737- 001 und rechts 9EL110736-001
D
E
F
G
H
K
L
M
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
Bilnkerglas Artikelnummer ergänzt, weil ich unter der ersten Teilenummer nichts gefunden habe, aber in einem Thread ganz schnell mit der zweiten Nummer ausgeholfen wurde :-)
Markus
B
D
E
F
G
H
K
L
M
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
Markus
Ich möchte in die Mongolei - da ist keiner...
A
B
D
Dichtung für Frontscheibe alternativ Meterware Walter Misselwitz in Altenburg Www.waltermisselwitz.de Profil Nr. 40126, passender Füller G55/P10
E
F
G
H
K
L
M
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
Hinzugefügt unter D:
B
D
E
F
G
H
K
L
M
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
- Pforzheimer
kleine Anmerkung zu: Lagerung, Stabilisator FEBI BILSTEIN 100416
Die Gummis passen hinten (oben UND unten an der Stange), und vorne NUR oben, für unten benötigt man welche für anderen Rohrdurchmesser (Stabi vorne D=35mm, hinten 40mm).
Beim Ausbauen alle in eine Kiste geworfen und beim Wiedereinbau der verlängerten Stangen zu spät
gemerkt....
A
B
D
Dichtung vorderer Getriebedeckel (der mit der Führungshülse fürs Ausrücklager) ZF0750112115
Dichtung hinterer Getriebedeckel ZF1238308203
E
F
G
H
K
L
M
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Wedi Getriebeausgang 60 x 74 x 10
Z
B
D
E
F
G
H
K
L
M
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
A
B
D
E
F
G
H
K
L
M
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
Hinzugefügt unter W:
B
D
E
F
G
H
K
L
M
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
Ich hatte heute Kontakt mit dem Kundendienst von Knorr Bremsen, weil mein Lufttrockner ständig abbläst und man hat mir dort folgendes Nachfolgemodell mitgeteilt:
Sehr geehrte Damen und Herren,
der LA6207 ist ersetzt in II31478N50.
Das neue Gerät hat eine Heizung verbaut. Sie müssen diese nicht anschließen.
Die restliche, pneumatische Wirkungsweise ist wie gehabt.
Die Anschlüsse sind auch baugleich.
Viele Grüße Stephan
Viele Grüße Stephan
A
B
D
Dichtung Ölrücklaufleitung Turbolader Deutz 04907260
E
F
G
Gummimuffe/Gummischlauch Ölrücklaufleitung Turbolader Deutz 01175630
H
K
L
M
P
O
O-Ring Ölrücklaufleitung Turbolader Deutz 01174050
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
Hinzugefügt unter D: Dichtung Ölrücklaufleitung Turbolader Deutz 04907260
Hinzugefügt unter O: O-Ring Ölrücklaufleitung Turbolader Deutz 01174050
Hinzugefügt unter G: Gummimuffe/Gummischlauch Ölrücklaufleitung Turbolader Deutz 01175630
B
D
E
F
G
H
K
L
M
P
O
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
A
B
D
E
F
G
H
K
L
M
P
O
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
B
D
E
F
G
H
K
L
M
P
O
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
Hallo BertiSch
Danke für die Teilenummern, aber die Einsortierung ist nicht gut gewählt unter D, O und G... . Das ist insgesamt ein Thema und so besser gemeinsam unter einem Stichwort, hier Turbolader =T, aufgehoben. Ich nehme die Liste und sortiere um.
Gruß, Carsten
Moje57
… ich wollte uns nur mal selber loben - ich finde es toll , wie die Liste lebt und wie sich darum „pfleglich“ gekümmert wird.
A
B
D
E
F
G
H
K
L
M
P
R
S
Stabilisator hinten
T
Turbolader Dichtung Ölrücklaufleitung Deutz 04907260
Turbolader O-Ring Ölrücklaufleitung Deutz 01174050
Turbolader Gummimuffe/Gummischlauch Ölrücklaufleitung Deutz 01175630
V
VTG Getrag Z65
W
Z
Themenbezogen neu einsortiert unter T:
B
D
E
F
G
H
K
L
M
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
Moje57
A
B
D
E
F
G
H
K
L
M
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Wedi Getriebeausgang 60-74-10/8 BAAT2SL
Z
Wedi Getriebeausgang etwas spezifiziert
B
D
E
F
G
H
K
L
M
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
A
B
D
E
F
G
H
K
L
M
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Wedi Getriebeausgang 60-74-10/8 BAAT2SL 42486470
Z
B
D
E
F
G
H
K
L
M
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
Hauptbremszylinder HA Rep.-Satz FTE RK8357
Hauptscheinwerfer (li und re gleich) Hella 1AG003434-137 (ohne LWR), Streuscheibe 24496 R20 oder 24540 R20
Schalter Hella ENG
Turbolader 3LEP289A/16.2 KKK Teilenr. 5223-988-2840 (BF6L913 118 kW Ausf.) Turbolader 3LEP289A/17.2 KKK Teilenr. 5223-988-2841 (BF6L913 124 kW Ausf.)
Replace Part Turbolader K27-2964MNA/17.22 KKK Teilenr. 5327-988-6407
Turbolader Teilekit zum Austausch
Abgaseingang DIchtung Deutz 04182521
Abgasausgang Dichtung Deutz 04209203
Schmierölleitung Dichtung Deutz 04907260
Ölrücklauf Rundringdichtung Deutz 01174050
Ölrücklauf Gummimuffe Deutz 01175630
Turbinenausgang Gummimuffe Deutz 01175632
Krümmer Sechkantschraube Abgasein-/-ausgang Deutz 03470246
Scheibe für Krümmer Sechkantschraube Deutz 01149177
Ventil Umschaltung Verteilergetriebe Bosch oder Knorr 0484351005000
VTG Getrag
WeDi Diff.-Eingang VA 2x 110x75x14 ( Iveco 2477759)
WeDi Nabe VA 110 x 140 x 14 außendichtend ( erhältlich bei JFW historische LKW) IVECO Nr:003345908
hinzugefügt:
Gruß, Carsten
Schalter Hella ENG
VTG Getrag
hinzugefügt:
Gruß, Carsten
Moje57
A
B
D
E
F
G
H
K
L
M
P
R
S
Stabilisator hinten
T
Turbolader Replace Part K27-2964MNA/17.22 KKK Teilenr. 5327-988-6407
Turbolader Dichtung Schmierölleitung Deutz 04907260
Turbolader Abgaseingang Dichtung Deutz 04182521
Turbolader Abgasausgang Dichtung Deutz 04209203
Turbolader Verdichterausgang Gummimuffe Deutz 01175632
Turbolader Krümmer Sechskantschraube Abgasein-/-ausgang Deutz 03470246
Turbolader Scheibe für Krümmer Sechskantschraube Deutz 01149177
V
VTG Getrag Z65
W
Z
Liste fast versaut, oh Mann, falsche kopiert!!!!
Ist aber nun geheilt, Fehler behoben.
Gruß, Carsten
B
D
E
F
G
H
K
L
M
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
Gruß, Carsten
Moje57
