Ersatzteilliste Iveco 90-16 und seine Verwandten
moje 57
Re: Ersatzteilliste Iveco 90-16 und seine Verwandten
#31 Beitrag von moje 57 » 2018-11-07 20:04:24
Auspuff
Rohr von Motorbremse bis Schalldämpfer Dinex 29236 OEM 42207850
Schalldämpfer Dinex 28444 OEM 42204647
Endrohr Dinex 28772 OEM 42207312
Bremsankerplatte HA/VA Perrot 10 400 845
Bremsankerplatte VA Perrot10 400 740
Bremsschlauch VA FTE 700.56.0
Bremstrommel HA Iveco 42064415 , 3414233
Einspritzdüse Bosch DLLA149S775 175 bar+8 -> Hinweis 250 +8 bar aktuell
Düsenstock Bosch KBAL65S13/13
Düsendichtscheibe 19x9,2x2
Einspritzpumpe Bosch 0400836028
Filter-Kraftstoff WK 940/5 (Mann&Hummel),Alternativen: Fiaam FT 4801, Fram P-4100 A, Hengst H 17 WK02, Mahle KC 8, Purflux CS 162, Tecnocar RN 176
Filter-Luft C 20 325/2 (Mann&Hummel)
Filter-Öl W 962 ( Mann&Hummel), Alternativen: Fiaam FT 4657, Fram PH-2801, Hengst H 18 W, Knecht/Mahle OC 171, Purflux LS 414, Tecnocar R 68
Filter-Öl-Nebenstrom PF 1025n (Mann&Hummel), Fiaam FA 4136, Fram C-148, Knecht/Mahle OX 80, Purflux L 438
Filter für Servolenkung Mann und Hummel H601/4
Frostschützer Grau 313007001
Froschutzpumpe Grau 313014011
Glühlampe Skalenbeleuchtung W5W 2,1x9,5d Glassockellampe
Glühlampe Schalter T5W 2x4,6d Glassockellampe
Hauptbremszylinder HA FTE H38740.0.1
Hauptbremszylinder HA Rep.-Satz FTE RK8357
Hauptbremszylinder VA FTE H34705.0.2
Hauptbremszylinder VA Rep-Satz FTE RK3450
Keilriemen Kompressor 2St. Deutz 011 616 83 HX 81
Keilriemen Lichtmaschine Deutz 022 351 81 HX
Keilriemen Lüfter 2St. Deutz 022 351 77 HX
alternativ Keilriemen Kompressor 2St. Contitech AVX13X1075 oder Optibelt AVX 13 X 1075
alternativ Keilriemen Lichtmaschine Contitech AVX 10X1150 oder Optibelt AVX 10 X 1150
alternativ Keilriemen Lüfter 2St. Contitech AVX10X1400 oder Optibelt AVX 10 X 1400
Kraftstoffförderpumpe Rep.-Satz Imsa / Deutz 04157606
Kupplungsnehmerzylinder ATE 24.2538-0901.3
Kupplung/ Druckplatte Sachs 3482 038 031
Kupplung/ Scheibe Sachs 1861 742 032
Kupplung/ Ausrücklager Sachs 3151 199 001
Kupferringdichtungen 22 mm für Druckluft-Kessel, 16 mm für Druckluft-Verschraubungen, 14 mm für Verschraubungen der Kraftstoffversorgung und der Bremshydraulik, 30 mm Motoröl und Achsdifferenziale
Lichtmaschine Bosch 0120469113 -> 28V 55A statt der originalen mit 27A
Nadellager DGW Nabe FAG RNAK NAK 35 RF ( nicht mehr erhältlich) HK 5020 und Hülse 50x3
Radbremszylinder HA FTE R25020A1
Radbremszylinder HA Rep.-Satz FTE RK25313K
Radbremszylinder VA FTE R41114D1, R41114A1 passt auch
Radbremszylinder VA Rep.-Satz FTE RK4147K
Radlager VA außen 30215 J2/Q
Radlager VA innen 30216 J2/Q
Schalter Hella ENG
Stoßdämpfer hinten Kenngröße N30/36X290A
Tragring Schrauben Je Seite 4x M12x40 ,12.9 ; 2x M12x50 ,12.9 , 2x M12x70 12.9 (Sechskant)
Vierkreisschutzventil Knorr AE4158
VTG Getrag
Schaltwelle (Straße/Gelände) Abdichtung 2 Stück O-Ringe 18x3mm
Schalthebel (Straße/Gelände) 1 Stück 6203-2RS und 1 Stück 6002-2RS
WeDi Diff.-Eingang VA 2x 110x75x14 ( Iveco 2477759)
Wedi Nabe HA 135x160x13 B2
WeDi Nabe VA 110 x 140 x 14 außendichtend ( erhältlich bei JFW historische LKW)
WeDi Nabe VA DGW 44x65x10 BASL
Wedi VA DGW 60x90x13 BASL
Wedi Eingang Verteilergetriebe 65 x85 x10 C
Wedi Verteilergetriebe, Ausgang zur Vorderachse 60 x 80 x10 C
Wedi Kurbelwelle vorne 65 x 85 x 13 mm 0415 0782
Wischwasser Pumpe VDO 24 V 010/001
Eingepflegt aus Thread viewtopic.php?f=31&t=58111&p=727666&hil ... tg#p727738
VTG Getrag
2 Stück O-Ringe18x3mm, die Lager sind je ein 6203-2RS und ein 6002-2RS
Moje57
moje 57
#32 Beitrag von moje 57 » 2018-11-07 20:05:16
moje 57 hat geschrieben:
2018-11-07 20:04:24
Auspuff
Schalter Hella ENG
VTG Getrag
Schalthebel (Straße/Gelände) Lagerung 1 Stück 6203-2RS und 1 Stück 6002-2RS
VTG Getrag
Moje57
last try
#33 Beitrag von last try » 2018-11-09 7:42:32
bin noch neu hier und wollte nicht einfach etwas i die Liste einfügen. Fahre seit einiger Zeit einen 110-17 BW. Dort mußte ich jetzt die Staubschutzkappen von der Spurstange erneuern. Paßt folgende Staubschutzkappe mit Metallring
D 50
d 27
H 32
Gekauft bei Schlepper-teile.de
Falls das jemand bestätigen kann. Einfach einfügen.
Matthias
meggmann
#34 Beitrag von meggmann » 2018-12-03 14:39:08
Auspuff
Motorbremsventil Wabco 4630131240
Schalter Hella ENG
Staubschutzkappe Spurstange mit Metalring D 50 d 27 H 32
VTG Getrag
Motorbremsventil eingepflegt, Spurstangenkappen
Gruß, Marcel
- Punkt 1 erreicht, THW Iveco 90-16 ist zu Hause (07.11.2014)
- Punkt 2 erreicht, LAK 2 ist zu Hause (7.12.2014)
- Punkt 3 erreicht, geänderte Fahrzeugart begutachtet (19.01.2015)
- Punkt 4 erreicht, Eisenschwein ist zugelassen (17.03.2015)
- Punkt 5 erreicht, Umbauten am "Trägerfahrzeug" beendet (12.04.2015)
- Punkt 6 erreicht, H Gutachten erteilt (15.12.2015)
meggmann
#35 Beitrag von meggmann » 2019-01-25 16:38:53
Auspuff
Flammglühkerze Flammstartanlage Beru 167 G 19V
Flammglühkerze Webasto HL2011 Bosch 0986257001 24V Beru GH410
Schalter Hella ENG
VTG Getrag
Flammglühkerzen ergänzt
Gruß, Marcel
moje 57
#36 Beitrag von moje 57 » 2019-01-27 0:24:59
Auspuff
Relaisventil der Fa. Ritec Typenschild obere Zeile: 11700 13 untere Zeile: alt 498 000 327 00 / neu 499 000 327 00
Relaisventil alternativer Ersatz Wabco 973 001 010 7 oder Haldex 355 018 011
Schalter Hella ENG
VTG Getrag
Eingefügt:
aus Tread :
viewtopic.php?f=32&t=41208&p=402643&hil ... 16#p543515
Moje57
moje 57
#37 Beitrag von moje 57 » 2019-02-05 21:01:56
Auspuff
Kupplung/ Pilotlager / Führungslager 6205 2Z
Schalter Hella ENG
VTG Getrag
Eingefügt:
Kupplung/ Pilotlager / Führungslager 6205 2Z (heute selbst bei meinem Bf6l913 gewechselt)
Moje57
meggmann
#38 Beitrag von meggmann » 2019-02-08 11:38:59
Auspuff
Kopftemperatursensor 323-801-003-001D (Gewondeadaoter M10 M16x1,5 wird benötigt)
Schalter Hella ENG
VTG Getrag
Eingefügt:
Walöter
#39 Beitrag von Walöter » 2019-02-09 0:22:33
Auspuff
Kupplungsnehmerzylinder ATE 24.2538-0901.3; FAG S6292; FTE KN 3890 A 1; IVECO 4459140; IVECO 04459140, derzeit 274,60 Euro empf. VK
Schalter Hella ENG
VTG Getrag
Eingefügt:
Kupplungsnehmerzylinder OE-Nr. FAG, FTE und IVECO + empf. VK Preis derzeit
Walter
Auffi, huift ja nix!
meggmann
#40 Beitrag von meggmann » 2019-02-12 17:54:48
Anhänger Steuerventil Wabco 9730025220
Auspuff
Schalter Hella ENG
VTG Getrag
Eingefügt:
Anhängersteuerventil
Jan1234
#41 Beitrag von Jan1234 » 2019-02-12 18:39:27
Hey 90-16ziger.
Ich habe mal alles in eine Exceltabelle eingetragen, werde diese alle paar Wochen aktualisieren und auch dann Ablegen auf´m FTP.
Wer den Zugang hat, kann direkt eintragen bzw. mir mailen.
Wenn jemand dann gerne das Fomatiert, etc. hätte-> Vorschläge gerne gesehen.
Jan
Excel
Hanomacker
#42 Beitrag von Hanomacker » 2019-02-13 11:26:06
Auspuff
Blinkerglas vorn Hella 6R0132617 RE oder LI
Schalter Hella ENG
VTG Getrag
Blinkerglas vorn eingefügt
Olaf
meggmann
#43 Beitrag von meggmann » 2019-02-21 22:28:00
Auspuff
Hauptscheinwerfer (li und re gleich) Hella 1AG003434-137 (ohne LWR), Streuscheibe 24496 R20 oder 24540 R20
Schalter Hella ENG
VTG Getrag
Hauptscheinwerfer eingefügt
Marcel
Sir_Manuel_der_Erste
#44 Beitrag von Sir_Manuel_der_Erste » 2019-03-09 20:06:46
Auspuff
Schalter Hella ENG
Ventil Umschaltung Verteilergetriebe Bosch oder Knorr 0484351005000
VTG Getrag
Ventil Umschaltung Verteilergetriebe eingefügt.
Gruß Manuel
#45 Beitrag von Sir_Manuel_der_Erste » 2019-03-09 20:09:30
Auspuff
Schalter Hella ENG
VTG Getrag
Gruß Manuel
