Ersatzteilliste Iveco 90-16 und seine Verwandten
fennets
#1 Beitrag von fennets » 2018-10-19 19:47:37
Hallo, hab grad Mal einige Ersatzteile in Listenform gepackt.
Ich könnte sie via Mail an alle Interessierten schicken. Es könnte jeder etwas ergänzen, und von Zeit zu Zeit kann ich die Liste ordnen und dann aktualisiert wieder verschicken.
Falls da Interesse besteht, schickt mir einfach eure E-Mailadresse via PN.
Ich würde die Liste dann im OpenOffice Calcium Format und im Excel Format und gerne auch als PDF verschicken.
Steffen
Das Herz schlägt Deutz
Was'n ALG?
-Is mein Facebook!
franz_appa
Re: Ersatzteilliste Iveco 90-16 und seine Verwandten
#2 Beitrag von franz_appa » 2018-10-19 21:24:59
Gute Sache.
Aber warum stellst du sie hier nicht einfach ein?
Dann könnte sie in wiki-Manier von weiteen Leuts erweitert werden.
fennets
#3 Beitrag von fennets » 2018-10-19 22:21:27
Geht natürlich auch, ist ja noch einfacher
Was'n ALG?
-Is mein Facebook!
fennets
#4 Beitrag von fennets » 2018-10-19 22:23:07
Bremsankerplatte HA/VA Perrot 10 400 845
Bremsankerplatte VA Perrot10 400 740
Bremsschlauch VA FTE 700.56.0
Bremstrommel HA Iveco 42064415 , 3414233
Filter-Kraftstoff WK 940/5 (Mann&Hummel)
Filter-Luft C 20 325/2 (Mann&Hummel)
Filter-Öl W 962 ( Mann&Hummel)
Filter-Öl-Nebenstrom PF 1025n (Mann&Hummel)
Hauptbremszylinder HA FTE H38740.0.1
Hauptbremszylinder HA Rep.-Satz FTE RK8357
Hauptbremszylinder VA FTE H34705.0.2
Hauptbremszylinder VA Rep-Satz FTE RK3450
Keilriemen Kompressor 2St. Deutz 011 616 83 HX 81
Keilriemen Lichtmaschine Deutz 022 351 81 HX
Keilriemen Lüfter 2St. Deutz 022 351 77 HX
Kraftstoffförderpumpe Rep.-Satz Imsa / Deutz 04157606
Nadellager DGW Nabe FAG RNAK NAK 35 RF ( nicht mehr erhältlich) HK 5020 und Hülse 50x3
Radbremszylinder HA FTE R25020A1
Radbremszylinder HA Rep.-Satz FTE RK25313K
Radbremszylinder VA FTE R41114D1
Radbremszylinder VA Rep.-Satz FTE RK4147K
Radlager VA außen 30215 J2/Q
Radlager VA innen 30216 J2/Q
Tragring Schrauben Je Seite 4x M12x40 ,12.9 ; 2x M12x50 ,12.9 , 2x M12x70 12.9 (Sechskant)
WeDi Diff.-Eingang VA 2x 110x75x14 ( Iveco 2477759)
Wedi Nabe HA 135x160x13 B2
WeDi Nabe VA 110 x 140 x 14 außendichtend ( erhältlich bei JFW historische LKW)
WeDi Nabe VA DGW 44x65x10 BASL
Wedi VA DGW 60x90x13 BASL
Was'n ALG?
-Is mein Facebook!
fennets
#5 Beitrag von fennets » 2018-10-19 23:13:02
Ich dachte nur, es wäre auch praktisch alle zwei-drei Monate einfach ne aktuelle Liste ein zuschicken, dann hat man die Nummern ganz praktisch als PDF, und kann die Kiste ins Handschuhfach schmeißen, aber das geht ja trotzdem noch.
Steffen
Was'n ALG?
-Is mein Facebook!
franz_appa
#6 Beitrag von franz_appa » 2018-10-19 23:16:39
fennets hat geschrieben:
2018-10-19 23:13:02
Steffen
Supi !!
Und ja, geht auch genauso noch.
Habe schon 2-3 Sachen im Kopf die ich da erweitern kann - gebt mir Zeit :D
tomzwilling
#7 Beitrag von tomzwilling » 2018-10-20 8:08:14
2018-10-19 22:21:27
Danke fürs Teilen.
Kansi
#8 Beitrag von Kansi » 2018-10-20 14:30:12
Super so ne fertige Liste is Gold wert 👍🏻
Radler61
#9 Beitrag von Radler61 » 2018-10-20 17:13:38
Super Liste,
vielen Dank für die Zusammenstellung.
Kann noch ein Neuteil liefern:
Kraftstoffpumpe von Pierburg Nr. 7.07206.06.0
Hab ich noch nicht eingebaut aber als Reserve dabei, weil das Originalteile wohl nicht so Biediesel fest sein soll.
gunther11
#10 Beitrag von gunther11 » 2018-10-20 18:19:28
Klasse vielen Dank!!
moje 57
#11 Beitrag von moje 57 » 2018-10-20 19:25:38
alternativ Keilriemen Kompressor 2St. Contitech AVX13X1075 oder Optibelt AVX 13 X 1075
alternativ Keilriemen Lichtmaschine Contitech AVX 10X1150 oder Optibelt AVX 10 X 1150
alternativ Keilriemen Lüfter 2St. Contitech AVX10X1400 oder Optibelt AVX 10 X 1400
alternativ Keilriemen eingefügt Motor BF6L913
Moje57
Hanomacker
#12 Beitrag von Hanomacker » 2018-10-22 8:31:38
Frostschützer Grau 313007001
Kupplungsnehmerzylinder ATE 24.2538-0901.3
Vierkreisschutzventil Knorr AE4158
VKSV, Frostschützer und Kupplungnehmerzylinder eingefügt.
Olaf
joby
#13 Beitrag von joby » 2018-10-23 9:46:00
Kupplung/ Druckplatte Sachs 3482 038 031
Kupplung/ Scheibe Sachs 1861 742 032
Kupplung/ Ausrücklager Sachs 3151 199 001
Hinzu gefügt:
Gruß Jens
meggmann
#14 Beitrag von meggmann » 2018-10-23 17:06:19
Einspritzdüse Bosch DLLA149S775 175 bar+8
Düsenstock Bosch KBAL65S13/13
Düsendichtscheibe 19x9,2x2
Einspritzpumpe Bosch 0400836028
Filter für Servolenkung Mann und Hummel H601/4
Froschutzpumpe Grau 313014011
Glühlampe Skalenbeleuchtung W5W 2,1x9,5d Glassockellampe
Glühlampe Schalter T5W 2x4,6d Glassockellampe
Kupferringdichtungen 22 mm für Druckluft-Kessel, 16 mm für Druckluft-Verschraubungen, 14 mm für Verschraubungen der Kraftstoffversorgung und der Bremshydraulik, 30 mm Motoröl und Achsdifferenziale
Lichtmaschine Bosch 0120469113 -> 28V 55A statt der originalen mit 27A
Stoßdämpfer hinten Kenngröße N30/36X290A
Wedi Eingang Verteilergetriebe 65 x85 x10 C
Wedi Verteilergetriebe, Ausgang zur Vorderachse 60 x 80 x10 C
Wedi Kurbelwelle vorne 65 x 85 x 13 mm 0415 0782
Eingefügt:
Stoßdämpfer Kenngröße N30/36X290A
Gruß, Marcel
Zuletzt geändert von meggmann am 2018-10-24 8:10:36, insgesamt 1-mal geändert.
fennets
#15 Beitrag von fennets » 2018-10-23 18:05:03
Das wird ja immer mehr, schöne Sache.
@Marcel, welches VTG hast du denn verbaut?
Was'n ALG?
-Is mein Facebook!
moje 57
#16 Beitrag von moje 57 » 2018-10-23 19:55:03
soweit möglich verifiziere ich Dinge in der Liste soweit die mir bekannt und belegt sind. Marcel und Kollegen, die Düsen DLLA149S775 werden nicht auf 175+-8 abgedrückt. Ja, steht so auch in den Handbüchern, muss aber irgendwann nach Drucklegung bzw. nach Bauende geändert haben. Hatte neue Düsen bestellt und bekommen und (->Schriftverkehr Lieferant Ausschnitte)
Ich habe daraufhin selbsredend auf 225 bar abgedrückt und eingebaut (BF6L913). Bin sehr zufrieden damit.
Frage: Wer ändert? Darf ändern?? Hilfe "Wilmaaaaa". Einer muss sagen wie die immer wervoller werdende Liste gepflegt wird. Eintragen und kennzeichnen mit "Hinzugefügt" ist schon mal gut. Jeder Leser sollte verifizieren/abgleichen und belegte Datenkorrektur zur Kenntnis geben bzw. auch nur belegte Daten einstellen. Die Korrektur selbst sollte jedoch in nur einer Hand liegen.
Ich wollt nicht Klugscheißen, lediglich die Liste liegt mir am Herzen.
Verzeihung :unwuerdig:
@Marcel, welcher Stoßdämpfer? Vorn/Hinten? Kannst ja noch nachtragen.
Moje57
meggmann
#17 Beitrag von meggmann » 2018-10-24 8:09:13
2018-10-23 18:05:03
Das „normale“ Getrag
Gruß, Marcel
meggmann
#18 Beitrag von meggmann » 2018-10-24 8:36:48
moje 57 hat geschrieben:
2018-10-23 19:55:03
Um die Verwirrung komplett zu machen habe ich gerade mal im Deutz Serviceportal nachgeschaut - da steht dann zu meiner Motornummer:
Öffnungsdruck des Einspritzventils 250+8 [bar]
Was nehmen wir denn jetzt? So auf Anhieb würde ich Deutz als Hersteller auf Prio eins setzen....
Gruß, Marcel
moje 57
#19 Beitrag von moje 57 » 2018-10-24 10:21:13
meggmann hat geschrieben:
2018-10-24 8:36:48
Gruß, Marcel
Guten Morgen Marcel,
bezogen auf die Einspritzdrücke schein es tätsächlich so zu sein das die an die Motornummer gekoppelt sind und unterschiedliche Drücke möglich sind. Der Händler hatte auch anhand der Motornummer für mich die Daten herausgesucht (geht versteckt auch aus der Auszügen Schriftverkehr hervor). Ich fürchte nun hat nicht jeder die Möglichkeit dort selbst nachzuschauen. Frage mich, wie kommt der Einzelne nun an seine Daten. Registrierung auf dem Service Portal geht anscheinend nur gewerblich. Ansonsten folge ich deinem Vorschlag, Deutz (Prio 1 anfragen)
Moje57
meggmann
#20 Beitrag von meggmann » 2018-10-24 12:08:10
Hab mal ein wenig gelesen. Was ich gefunden habe ist, dass ab 1996 der Druck auf 225 bar erhöht wurde...
Der Wert den ich gefunden habe ist in der Betriebsanleitung des Motors den man sich dort runterladen kann angegeben. Ich denke nicht, dass das für jeden Motor anders ist.
Tja und nun? Meine eingebauten haben definitiv 175 bar und der Motor läuft, Kiste fährt GPS 103 km/h mit originalen Getrieben auf 335/80R20 ....
Weiss noch nicht was ich mache.
Gruß, Marcel
moje 57
#21 Beitrag von moje 57 » 2018-10-24 20:02:44
Ja, was tun. Ich habe meine Einspritzdrücke auf 225 bar. In irgend einem Thread war mal die Aussage das mit Erhöhung des Einspritzdruckes auch mehr Diesel eingespritzt wird ohne an der Pumpe zu drehen, was einher ginge mit einer leichten Leistungssteigerung. Finde den Tread nur nicht mehr. Auf jeden Fall verbessert sich das Spitzbild und der Diesel wird deutlich feiner vernebelt. Das konnte ich beim Abdrücken feststellen. Feinere Vernebelung bringt in der Folge eine bessere Durchmischung mit der Verbrennungsluft, damit optimalere Ausnutzung des eingespritzen Diesels. Die Endgeschwindigkeit wird sich nicht dadurch ändern. Eher ist mit einer Spriteinsparung zu rechnen.
Ich denke du wirst deine Entscheidung finden, der Aufwand ist ja nicht sehr groß das zu verändern.
Nachtrag: In diesem Tread war die Rede davon viewtopic.php?f=31&t=64041&hilit=mehr+l ... 13#p608122 . Einiges darin war vernüftig, anderes nicht.
Moje57
gerdfährtal28
#22 Beitrag von gerdfährtal28 » 2018-10-25 8:19:31
wenn man den Einspritzdruck an der Düse erhöht, dann wird bei einer rein mechanischen Einspritzpumpe erst mal weniger! Kraftstoff eingespritzt, da Kraftstoff in den Leitungen komprimiert wird und die Düse auch eher wieder schließt etc.. Um das auszugleichen müsste die Fördermenge durch verstellen einer Einstellschraube an der Einspritzpumpe angepasst werden.
Mit den Vorteilen durch eien höheren Einspritzdruck hast du natürlich recht, es muss aber halt alles zusammen passen (Förderbeginn, Fördermenge, Einspritzdruck..).
Ich glaube zum Einspritzdruck kann man keine allgemeingültige Aussage treffen, hier wäre ein Hinweis, dass es unterschiedliche Drücke je nach Ausführung (vgl. mit Motornummer..) gibt schon sehr hilfreich und von mir aus die bekannten Einstelldrücke in () dahinter als Richtwert...
schönen Gruß
Gerd
#23 Beitrag von Wilmaaa » 2018-10-25 8:57:50
2018-10-23 19:55:03
Das geht prima, wenn sich jemand den Korrekturhut aufsetzt und seine Beiträge entsprechend kennzeichnet. Ansonsten ist es in einem offenen Thread leider nicht möglich, nur einem Beteiligten die Schreibrechte zu geben und anderen nicht.
#24 Beitrag von Wilmaaa » 2018-10-25 8:58:28
Ach ja, und sagt Bescheid, wenn Ihr mit den Einspritzdruckdiskussion soweit fertig seid, dann splitten wir das raus.
moje 57
#25 Beitrag von moje 57 » 2018-10-25 9:14:10
Wilmaaa hat geschrieben:
2018-10-25 8:58:28
Ich bin mit Düse fertig, möchte das auch nicht ausufern lassen.
Moje57
gunther11
#26 Beitrag von gunther11 » 2018-10-28 12:50:25
Wischwasser Pumpe VDO 24 V 010/001
Eingefügt:
meggmann
#27 Beitrag von meggmann » 2018-10-31 14:47:31
Auspuff
Rohr von Motorbremse bis Schalldämpfer Dinex 29236 OEM 42207850
Schalldämpfer Dinex 28444 OEM 42204647
Endrohr Dinex 28772 OEM 42207312
Einspritzdüse Bosch DLLA149S775 175 bar+8 -> Hinweis 250 +8 bar aktuell
Radbremszylinder VA FTE R41114D1, R41114A1 passt auch
Schalter Hella ENG
OliverM hat für meinen Motor nachgeschaut und auch die 250 bar Abspritzdruck gefunden wie ich in der Deutz Betriebsanleitung des Motors. Daher oben den Hinweis angefügt. Da ich einen zweiten Satz Düsenstöcke habe, hab ich 6 neue Bosch Düsen bestellt und werde die auf 250 bar einstellen (lassen). Dann mal schauen wie es sich anfühlt.
Radbremszylinder VA FTE R41114A1 passt auch
Auspuff
Schalter Hella ENG
eingefügt
Gruß, Marcel
fennets
#28 Beitrag von fennets » 2018-11-03 11:33:47
Moinsen,
Ich habe die Liste jetzt auch aktualisiert als Excel& PDF
Kann ich gerne versenden
Grüß
Steffen
Was'n ALG?
-Is mein Facebook!
fennets
#29 Beitrag von fennets » 2018-11-03 11:34:32
.....hinter "Grüß" fehlt ein "e".........
Was'n ALG?
-Is mein Facebook!
Maggie90-16
#30 Beitrag von Maggie90-16 » 2018-11-07 16:46:54
Auspuff
Filter-Kraftstoff WK 940/5 (Mann&Hummel),Alternatien: Fiaam FT 4801, Fram P-4100 A, Hengst H 17 WK02, Mahle KC 8, Purflux CS 162, Tecnocar RN 176
Filter-Öl W 962 ( Mann&Hummel), Alternativen: Fiaam FT 4657, Fram PH-2801, Hengst H 18 W, Knecht/Mahle OC 171, Purflux LS 414, Tecnocar R 68
Filter-Öl-Nebenstrom PF 1025n (Mann&Hummel), Fiaam FA 4136, Fram C-148, Knecht/Mahle OX 80, Purflux L 438
Schalter Hella ENG
Auspuff
Schalter Hella ENG
Ich habe mögliche Alternativen für Öl und Kraftstofffilter eingepflegt.
