Ersatzteilliste Iveco 90-16 und seine Verwandten
Lambretta
Re: Ersatzteilliste Iveco 90-16 und seine Verwandten
#181 Beitrag von Lambretta » 2023-02-03 12:49:19
Dieses Sicherungsblech passt auch für die Hinterachse.
Radlger Nutmuttern Sicherungsblech VA von Mädler Sicherungsblech DIN 5406 Typ MB 15 Innendurchmesser 75mm
meggmann
#182 Beitrag von meggmann » 2023-03-06 17:21:55
A
Anhänger Steuerventil Wabco 9730025220
Auspuff von Simons in VA bis 600PS Rohranschluss 76mm
- Flexrohr 76mm ebenfalls VA in der Bucht
- Rohr von Motorbremse bis Schalldämpfer Dinex 29236 OEM 42207850
- Schalldämpfer Dinex 28444 OEM 42204647
- Endrohr Dinex 28772 OEM 42207312
Ablasschraube Motoröl M22x1,5 (01118980 oder 01148397), Dichtring Innen 22 Außen 27
B
Blinkerglas vorn Hella 6R0132617 RE oder LI oder für links Hella 9EL 110 737- 001 und rechts 9EL110736-001
Bowdenzug Standgas IVECO 80001604
Bremsankerplatte HA/VA Perrot 10 400 845
Bremsankerplatte VA Perrot10 400 740
Bremsbelag Satz VA: IVECO 1906085
Bremsbelag Satz HA: IVECO 1906083
Bremsflüssigkeitsbehälter Deckel (Stecker anders, aber Gewinde und Schaltfunktion (Schließer bei Mangel) passt: 03.3556-1113.2 ATE Verschluss Bremsflüssigkeitsbehälter
Bremsflüssigkeitsbehälter Ate Classic 03.3508-0401.3, Alternative: FTE A8000 (Dichtring zum HBZ liegt nicht bei)
Bremsschlauch HA FTE 500.56.0
Bremsschlauch VA FTE 700.56.0
Bremstrommel HA Iveco 42064415 , 3414233
Bremsleitung Haltebleche für den Übergang von Bremsleitung zu Bremsschlauch vorn: ATE 03.5004-0101.1 ca. 63 Cent
Bremsventil (Fußbremsventil) Knorr I81796 MB4415, Wabco 4614820957. Wabco 461420950, Haldex 320020001, Iveco 42020895, Iveco 42020896, Iveco 42020132, Iveco 42021472; Sorl 35140040110 RL3514DQ
D
Dichtung für die Frontscheibe ( IVECO 42206323) der Mannschaftskabine z.B für die MK 90-16 Fire Fighting Serie hat die IVECO Nummer 42206329, Füllerprofil IVECO 1237628.
(Die Teilenummer für die Einzelkabinen lautet IVECO 86000785 für die Scheibe, und IVECO 80001959 für die Dichtung. Füller ist natürlich identisch. Diese Dichtung gibt es noch über IVECO)
Dichtung für Frontscheibe alternativ Meterware Walter Misselwitz in Altenburg Www.waltermisselwitz.de Profil Nr. 40126, passender Füller G55/P10
Dichtung Türen FHS (alle 4 Türen) im Internet unter "Kantenschutz-Dichtprofil, Nr. 561.2326", Beschreibung: Weich-PVC u. EPDM-Moosgummi, mit eingebett. Metallklemmband/-draht, seitlicher Aufsatz, Höhe: 20,6 mm, Breite: 21,2 mm, Klemmber.: 2,5-4,0 mm, schwarz, VPE/MiMe= 50/5 m , ZolltarifNr:4008 29 00
Dichtungen Ölwanne (sind 2 Stück) obere Elring 181.366 / Deutz 02231284 oder 03362581 untere Glaser X54395-01 / Deutz 02136720 oder 04157240
Dichtung vorderer Getriebedeckel (der mit der Führungshülse fürs Ausrücklager) ZF0750112115
Dichtung hinterer Getriebedeckel ZF1238308203
Dichtung Zylinderkopfdeckel: 0423-2124 Dichtung-Deckel, 0121-6307 Dichtring-Schraube,0423-7556 Dichtungssatz (Deckel + Schrauben-Dichtung)
Dichtringe Kupfer Druckluftkessel Ablass 22 mm, Druckluftverschraubungen 16 mm, Kraftstoffverschraubungen 14 mm, Motoröl und Achsdifferentiale 30 mm
Druckregler Wabco 9753034417 oder Stellox 85-21001-SX
Druckschalter am Anzeigegerät für Vorratsdruck Wabco 4410140040 IVECO 03455124
Düsenstock Bosch KBAL65S13/13
Düsendichtscheibe 19x9,2x2
E
Einspritzpumpe Bosch 0400836028
Einspritzdüse Bosch DLLA149S775 175 bar+8 -> Hinweis 250 +8 bar aktuell
Entwässerungsventil Luftbehälter WABCO 9343000010
F
Flammglühkerze Flammstartanlage Beru 167 G 19V
oder Flammglühkerze Flammstartanlage ERA 886215 (ca. 50€)
Flammglühkerze Webasto HL2011 Bosch 0986257001 24V Beru GH410
Filter-Kraftstoff WK 940/5, WK731 (Mann&Hummel),Alternativen: Fiaam FT 4801, Fram P-4100 A, Hengst H 17 WK02, Mahle KC 8, Purflux CS 162, Tecnocar RN 176
Filter-Luft C 20 325/2 (Mann&Hummel)
Filter-Öl W 962 ( Mann&Hummel), Alternativen: Fiaam FT 4657, Fram PH-2801, Hengst H 18 W, Knecht/Mahle OC 171, Purflux LS 414, Tecnocar R 68
Filter-Öl-Nebenstrom PF 1025n (Mann&Hummel), Fiaam FA 4136, Fram C-148, Knecht/Mahle OX 80, Purflux L 438, Hengst E200M D05
Filter für Servolenkung Mann und Hummel H601/4
Frontscheibe / Windschutzscheibe Iveco 42206323, 8811ACL, Scheibe vom Volvo F7
Frostschützer Grau 313007001
Frostchutzpumpe Grau 313014011
G
Glühlampe Skalenbeleuchtung W5W 2,1x9,5d Glassockellampe
Glühlampe Schalter T5W 2x4,6d Glassockellampe
H
Hauptbremszylinder VA FTE H38740.0.1
Hauptbremszylinder VA Rep.-Satz FTE RK3857
Hauptbremszylinder HA FTE H34705.0.2
Hauptbremszylinder HA Rep-Satz FTE RK3450
Hauptscheinwerfer (li und re gleich) Hella 1AG003434-137 (ohne LWR), Reflektor Hella 9DE 122 850-005,Streuscheibe Hella 9ES 120 743-001,Streuscheibe 24496 R20 oder 24540 R20
Hauptscheinwerfer alternativer Reflektor (Original ist nicht mehr lieferbar) Bosch 1305365906 (beide Nieten der Halterung seitliche Verstellung ausbohren und Halter mit ca 4/5 mm Abstand neu aufnieten oder schrauben)
Hydraulikzylinder Kippvorrichtung Doppelkabine Weber Hydraulik FHZ 39 5 54 796 5 88 ID 29055 6
der passende Dichtungssatz von Weber Hydraulik lautet: TeileNr. 553956 Dichtungssatz FHZ 39,5*79 6-29055.6
K
Keilriemen Kompressor 2St. Deutz 011 616 83 HX 81
Keilriemen Lichtmaschine Deutz 022 351 81 HX
Keilriemen Lüfter 2St. Deutz 022 351 77 HX
alternativ Keilriemen Kompressor 2St. Contitech AVX13X1075 oder Optibelt AVX 13 X 1075
alternativ Keilriemen Lichtmaschine Contitech AVX 10X1150 oder Optibelt AVX 10 X 1150
alternativ Keilriemen Lüfter 2St. Contitech AVX10X1400 oder Optibelt AVX 10 X 1400
Kopftemperatursensor 323-801-003-001D (Gewondeadaoter M10 M16x1,5 wird benötigt)
Kraftstoffförderpumpe Rep.-Satz Imsa / Deutz 04157606
Kraftstoffförderpumpe / Membranförderpumpe 0423 8003
Kreuzgelenke für die Doppelgelenkwelle vorne (fast immer defekt)
- Abmessungen 38x104 mit 9 mm Offset (manche Hersteller 104,5 aber irrelevant)
- Iveco 42536857 oder 93192463
- Sass bzw Gelenwellenbau 0060091-3
- GKN U358
- DT DT7,20012
- Klein 103-025-10237
Kupplungsnehmerzylinder ATE 24.2538-0901.3; FAG S6292; FTE KN 3890 A 1; IVECO 4459140; IVECO 04459140, derzeit 274,60 Euro empf. VK
Kupplung Nehmerzylinder 86030915 FTE-Nummer KN3809B1 Versorgungsnr. 2520-12-191-3493
Reparatursatz Nehmerzylinder 42482199 RK38017K Versorgungsnr. 2530-12-197-9472
Kupplung Geberzylinder 86028036 Durchmesser 15/16"=23,8mm FTE-Nummer KG2397.1.12 Versorgungsnr. 2520-12-191-3494
Repsatz Geber 02982474 RK23511 Versorgungsnr. 2530-12-303-1886
Kupplung/ Druckplatte Sachs 3482 038 031
Kupplung/ Scheibe Sachs 1861 742 032
Kupplung/ Ausrücklager Sachs 3151 199 001
Kupplung/ Pilotlager / Führungslager 6205 2Z
Kupplung Ölschlauch 8x14 Iveco 86028031 Winkelschlauch/Schlauchbogen mit 90 Grad am Kupplungszylinder.
Kupplungsflüssigkeit Behälterdeckel 2962957 (Beinhaltet schon die Dichtung), Deckeldichtung einzeln 2962959
Kupferringdichtungen 22 mm für Druckluft-Kessel, 16 mm für Druckluft-Verschraubungen, 14 mm für Verschraubungen der Kraftstoffversorgung und der Bremshydraulik, 30 mm Motoröl und Achsdifferenziale
L
Lagerung, Stabilisator FEBI BILSTEIN 100416
Lenkstockschalter IVECO 4784774 oder 503473528
Lichtmaschine Bosch 0120469113 -> 28V 55A statt der originalen mit 27A
Lichtmaschine 1175 Li von Kohl24 passt nicht plug and play (lt Radler61&Pforzheimer viewtopic.php?p=964128#p964128 )
Lichtmaschine 1518Li von Kohl24 ohne jedwede Änderungen (lt Marco)
Lufttrocknerpatrone Knorr II40100F
M
Motorbremsventil Wabco 4630131240
Nadellager DGW Nabe FAG RNAK NAK 35 RF ( nicht mehr erhältlich) HK 5020 und Hülse 50x3 - Nadellager gibt es bei DFF Federn im Nachbau
Nadellager Nadella RNA 2035
Mitnehmer Radnabe Schrauben DIN931, M10x28mm, 10.9 (8x pro Seite)
O
Ölleitungen hinter Einspritzpumpe (zum Nebenstromfilter) 0223 3320 und (zur Einspritzpumpe) 0117 9228 -> wurde durch 0423 4388 ersetzt
Öltemperaturschalter 0117 3672
Öldruckgeber 01175981
P
Pedalgummi Kupplung und Bremse FEBI BILSTEIN EAN 4027816403821 (OEN 0082 481 DAF)
R
Radbremszylinder HA FTE R25020A1
Radbremszylinder HA Rep.-Satz FTE RK25313K
Radbremszylinder VA FTE R41114D1, R41114A1 passt auch
Radbremszylinder VA Rep.-Satz FTE RK4147K
Ausgleichsgefäs ATE 03.3508-0401.3 Anschluss M22x1,5 ohne Sensordeckel!!
Radlager VA außen 30215 J2/Q
Radlager VA innen 30216 J2/Q
Relaisventil der Fa. Ritec Typenschild obere Zeile: 11700 13 untere Zeile: alt 498 000 327 00 / neu 499 000 327 00
Relaisventil alternativer Ersatz Wabco 973 001 010 7 oder Haldex 355 018 011 oder Knorr RE1121
Rückspiegel/Hauptspiegel-Ersatzglas (LH&RH): FEBI BILSTEIN 100113Schalter Hella ENG
S
Sicherungsblech Hinterachse Radlager/ Sicherungsblech VA von Mädler DIN 5406 Typ MB 15 Innendurchmesser 75mm
Spiegelhalter oben (Renault Teil) 5010057539
Stabilisator hinten
- Stabilisatorrohr 2460398 (1 Stck)
- Kugelgelenke 2463582 (2 Stck)
- Lagerbuchse 2521482 (8 Stck)
Staubschutzkappe Spurstange mit Metalring D 50 d 27 H 32
- Dichtmanschette Kugelgelenk mit Metallring beim 120-25: D 44 H 31 d 24 (Landmaschinenhandel, schlepper-teile)
Stoßdämpfer vorne z.b 125355 von Sachs Kenngröße N30/36X290A
Stoßdämpfer HA 261 290 015 05 Fa. Winkler von DAF XF105, XF95
T
Tankgeber 4 Ohm voll, 330 Ohm leer
Tragring Schrauben Je Seite 4x M12x40 ,12.9 ; 2x M12x50 ,12.9 , 2x M12x70 12.9 (Sechskant)
Tragring-Buchsen O-Ring, 29x4mm NBR
Tragringe Kugellager: Axial Rillenkugellager von Koyo, 35TAG12, z.b. bei 123Kugellager Frankreich, ca. 67€/2 St. (original von SKF/FAG 512Z35)
Turbolader 3LEP289A/16.2 KKK Teilenr. 5223-988-2840 (BF6L913 118 kW Ausf.)
Turbolader 3LEP289A/17.2 KKK Teilenr. 5223-988-2841 (BF6L913 124 kW Ausf.)
Turbolader Replace Part K27-2964MNA/17.22 KKK Teilenr. 5327-988-6407
Turbolader Dichtung Schmierölleitung Deutz 04907260
Turbolader O-Ring Ölrücklaufleitung Deutz 01174050
Turbolader Gummimuffe/Gummischlauch Ölrücklaufleitung Deutz 01175630
Turbolader Abgaseingang Dichtung Deutz 04182521
Turbolader Abgasausgang Dichtung Deutz 04209203
Turbolader Verdichterausgang Gummimuffe Deutz 01175632
Turbolader Krümmer Sechskantschraube Abgasein-/-ausgang Deutz 03470246
Turbolader Scheibe für Krümmer Sechskantschraube Deutz 01149177
V
Ventil Umschaltung Verteilergetriebe / Vierwegeventil Druckluft Umschaltung Straße / Gelände Bosch oder Knorr 0484351005000 Vergleichs-Nr. 4520030200, 1007630157, Bosch 0 484 351 005 (ab Werk Bosch-Teil verbaut)
Vierkreisschutzventil Knorr AE4158
VTG Getrag Z65
Schaltwelle (Straße/Gelände) Abdichtung 2 Stück O-Ringe 18x3mm
Schalthebel (Straße/Gelände) Lagerung 1 Stück 6203-2RS und 1 Stück 6002-2RS
Verteilergetriebe 1x Vierpunktlager QJ 209 MA plus WDR 60x80x10
Verteilergetriege 1x Vierpunktlager QJ 211 MA plus WDR 70x90x12
W
WeDi Diff.-Eingang VA 2x 75x110x14 FPM ( Iveco 2477759)
Wedi Nabe HA 135x160x13 B2
WeDi Nabe VA 110 x 140 x 14 außendichtend ( erhältlich bei JFW historische LKW oder im freien Handel) IVECO Nr:003345908
WeDi Nabe VA DGW 44x65x10 BASL, 3345907 (erhältlich beim grauen Wolf oder in freien Handel)
Wedi VA DGW 60x90x13 BASL
Wedi Eingang Verteilergetriebe 65 x85 x10 C
Wedi Verteilergetriebe, Ausgang zur Vorderachse 60 x 80 x10 C
Wedi Kurbelwelle vorne 65 x 85 x 13 mm 0415 0782
Wedi Kurbelwelle hinten Götze 823 SLD 115 - 140 - 16 FP, Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn
Wedi Kupplungswelle / Getriebeeingang ZF0734310112 42-62-10/8
Wedi Getriebeausgang 60-74-10/8 BAAT2SL 42486470
Wischerblatt z.b SWF Wischblatt 600mm 132603, Ivecoteile-Nr: 4724074 oder MEYLE 029 600 2470
Wischwasser Pumpe VDO 24 V 010/001
Z
Zündschloss 42005528 IVECO alt, 4859911 IVECO neu, alternativ 660062 ERA, Magnet einzeln 42487044 IVECO
Zündschlüssel Rohling Börkey 962
Sicherungsblech einhepflegt (bitte künftig selber machen)
Druckregler zugefügt
meggmann
#183 Beitrag von meggmann » 2023-03-06 17:22:07
A
B
D
E
F
G
H
K
- GKN U358
- DT DT7,20012
L
M
O
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
meggmann
#184 Beitrag von meggmann » 2023-03-08 10:06:32
A
B
D
E
F
G
H
K
- GKN U358
- DT DT7,20012
L
Luftpresser Wabco 4111438440 (ungefähr 3.000€), Deutz / Iveco 01173858 / 52522655, bei Orionpart.com für unter 200 €
M
O
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
Luftpresser eingefügt
meggmann
#185 Beitrag von meggmann » 2023-03-22 8:36:54
A
B
D
E
F
G
H
K
- GKN U358
- DT DT7,20012
L
M
O
Ölleitungen hinter Einspritzpumpe (zum Nebenstromfilter) 0223 3320 und (zur Einspritzpumpe) 0117 9228 -> wurde durch 0423 5388 ersetzt (vorher stand 4388 was falsch ist)
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
Falsche Ziffer in Ölleitung korrigiert (Danke Olaf) 0423 4388 -> 0423 5388
womovan
#186 Beitrag von womovan » 2023-03-29 17:09:56
A
B
Blinkerrelais von Hella 4DZ 002 831-16 (im Vergleich zum originalen Relais sind Kontrollleuchtenanschlüsse C(alt)-CL(neu) und C2(alt)-CR(neu) vertauscht)
D
E
F
G
H
K
- GKN U358
- DT DT7,20012
L
M
O
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Warnblinkrelais SIPEA 0242 - Alternative Bosch 0332 015 002 (sitzt unter dem Handschuhfach - Relais ganz links auf der Leiste)
Z
Blinkrelais und Warnblinkrelais ergänzt.
Frohes Basteln!
Jeder braucht 1 Laster - ich meine 90-16
meggmann
#187 Beitrag von meggmann » 2023-03-29 17:47:46
A
B
Blinkgeber „Richtungs-Warnblinkgeber“ Alternative HELLA 4DZ 002 834-162 (Bei blinken Links Motorwagen Kontrolleuchte blinkt, blinken rechts 1. Anhängerkobtrolleuchte blinkt - alle Funktionen inkl Anhänger aber richtig)
Blinkgeber „Richtungs-Warnblinkgeber“ serienmäßig Hella 4DW 002 834 - 10
D
E
F
G
H
K
- GKN U358
- DT DT7,20012
L
M
O
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
Original Blinkgeber und weitere Alternative hinzugefügt - separates Warnblinkrelais überflüssig (außer die Feuerwehr/THW Bastelwastel haben wieder rumgepfuscht)
Pforzheimer
#188 Beitrag von Pforzheimer » 2023-03-30 16:39:11
A
B
D
E
F
G
H
K
- GKN U358
- DT DT7,20012
L
M
O
P
R
S
Stabilisator hinten
Staubschutzkappe Spurstange mit Metalring Dichtungsbalg Dichtmanschette D = 39mm, H = 27mm, d = 20mm (Art. 31489 Schlepper-Teile.de) (lässt sich mit Nuss SW 36mm draufpressen)
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
Staubschutzkappe Spurstange mit Metalring D 50 d 27 H 32 passt nicht, ersetzt durch passende (https://www.schlepper-teile.de/de/trakt ... ailid=8373)
Max
Christian2021
#189 Beitrag von Christian2021 » 2023-04-22 17:18:26
A
B
D
E
F
G
H
K
- GKN U358
- DT DT7,20012
L
M
O
P
R
S
Stabilisator hinten
T
Türgriff Doka hinten: baugleich mit Renault Midliner frühe 90er vordere Türen. Zu beziehen bei Renault Trucks
V
VTG Getrag Z65
W
Z
IvecoMike
#190 Beitrag von IvecoMike » 2023-06-16 13:44:48
A
B
D
E
F
G
H
K
- GKN U358
- DT DT7,20012
L
M
O
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
Nach oben
Spezielle Lieferanten/Instandsetzungen (hier bitte keine Standard-Lieferanten benennen):
Doppelgelenkwelle (Kreuzgelenke) instandsetzen (nur Steckachsen)
Heinrich Wana GmbH
Sophie-Charlotten-Straße 40
14059 Berlin
Preis 06/23 = 442,68 incl. MwSt
Wenn es funktioniert, ist es kein Abenteuer...
Der Umbau: viewtopic.php?f=35&t=94627
Mein Neuer: viewtopic.php?f=17&t=101033
tomzwilling
#191 Beitrag von tomzwilling » 2023-06-21 13:28:21
A
B
D
E
F
G
H
K
- GKN U358
- DT DT7,20012
- Auger 86734
L
M
O
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
Nach oben
Heinrich Wana GmbH
14059 Berlin
matthias4x4
#192 Beitrag von matthias4x4 » 2023-07-29 10:23:36
Liebe Allrad-Gemeinschaft
Vielen Dank für die ausführliche Ersatzteillist zum 90-16. Diese hat mir schon sehr geholfen.
Viele Grüße Matthias4x4
meggmann
#193 Beitrag von meggmann » 2023-08-23 18:59:33
A
B
D
E
F
Frontscheibe 7219ACL passt und ist lieferbar
G
H
K
- GKN U358
- DT DT7,20012
- Auger 86734
L
M
O
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
Alternative Windschutzscheibe eingefügt - sofort lieferbar für 130€ inklusive Versand!!!!!!!!!
Heinrich Wana GmbH
14059 Berlin
#194 Beitrag von Pirx » 2023-08-23 19:24:00
Ich kann weder unter "Scheibe" noch unter "Windschutzscheibe" einen Eintrag finden.
Meintest Du vielleicht die Dichtung der Scheibe?
#195 Beitrag von OliverM » 2023-08-25 11:16:00
Pirx hat geschrieben:
2023-08-23 19:24:00
Marcel versteckt das Zeug ganz gerne, in diesem Fall unter FRONTSCHEIBE.....
meggmann
#196 Beitrag von meggmann » 2023-08-25 11:19:35
Jetzt seid mal nicht so streng mit mir - ich hab nur die Position nicht geändert 😂 musste auch suchen.
Gibt’s auch mit Grünkeil (AGN) und als grüne Scheibe mit Grünkeil (AGNGN)
tomzwilling
#197 Beitrag von tomzwilling » 2023-09-27 15:19:34
A
B
D
E
F
G
H
K
- GKN U358
- DT DT7,20012
- Auger 86734
Kupplung/ Scheibe Sachs 1861 742 032 oder DT5.50005
Kupplung/ Ausrücklager Sachs 3151 199 001 oder DT2.30206
L
M
O
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
Heinrich Wana GmbH
14059 Berlin
Kupplungsscheibe und Ausrücklager von DT Spare Parts eingefügt.
#198 Beitrag von Wilmaaa » 2023-11-20 12:21:48
Zur Info: habe einen Beitrag mit einer konkreten Frage hier rausgesplittet.
Bitte nutzt diesen Thread nicht für Diskussionen, sondern macht dazu jeweils ein neues Thema auf.
meggmann
#199 Beitrag von meggmann » 2023-11-20 12:50:35
A
B
D
E
F
G
H
K
alternativ Keilriemen Kompressor 2St. Contitech AVX13X1075 oder Optibelt AVX 13 X 1075 -> ist zu kurz laut Deutz Nummer 01161683 mit Länge 1100 mm
- GKN U358
- DT DT7,20012
- Auger 86734
L
M
O
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
Heinrich Wana GmbH
14059 Berlin
Alternativer Keilriemensatz Luftpresser geändert
#200 Beitrag von OliverM » 2023-12-24 15:43:16
A
B
D
E
F
G
H
K
- GKN U358
- DT DT7,20012
- Auger 86734
L
M
O
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
Ventil Umschaltung Verteilergetriebe / Vierwegeventil Druckluft Umschaltung Straße / Gelände Bosch oder Knorr 0484351005000 Vergleichs-Nr. 4520030200, 1007630157, Bosch 0 484 351 005 (ab Werk Bosch-Teil verbaut) Bosch Nr. 0 481 503 018 und 0 481 503 019
VTG Getrag Z65
W
Z
Heinrich Wana GmbH
14059 Berlin
edit: Zusätzlich mögliche Variante von Bosch bei der Umschaltung VTG/Untersetzung hinzu gefügt
hugepanic
#201 Beitrag von hugepanic » 2024-01-08 10:17:54
A
B
D
E
F
oder Flammglühkerze Deutz: Artikelnummer Nummer: 01180432
G
H
K
- GKN U358
- DT DT7,20012
- Auger 86734
L
M
O
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
Heinrich Wana GmbH
14059 Berlin
"Flammglühkerze Deutz: Artikelnummer Nummer: 01180432" hinzugefügt
grijo
#202 Beitrag von grijo » 2024-01-12 13:30:38
A
B
D
E
F
G
H
K
- GKN U358
- DT DT7,20012
- Auger 86734
L
M
O
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
Heinrich Wana GmbH
14059 Berlin
Nach oben
Benutzeravatarhugepanic
Kontaktdaten: Kontaktdaten von hugepanic
A
B
Bremsbeläge Niete IVECO OE: 2961590
D
E
F
G
H
K
- GKN U358
- DT DT7,20012
- Auger 86734
L
M
O
P
R
S
Stabilisator hinten
T
V
VTG Getrag Z65
W
Z
Heinrich Wana GmbH
14059 Berlin
Niete für Bremsbeläge hinzu IVECO OE: 2961590
