kann mir jemand auf die Schnelle sagen, welche Wischerblätter ich für meinen 130D9 brauche?
Auf den alten Wischern steht nix, es sind drei, zwei gleich lange und ein kürzerer (Beifahrerseite)
Scheibenwischer / Wischerblätter Magirus 130D9FA
- herbstkaefer
- LKW-Fotografierer
Wenn ich mal Zeit habe, bastel ich mir einen Magirus 130 D9 FA zum WoMo um.
Und das mache ich eigentlich nur, um einen (oder zwei, oder drei) Raspberry Pi einbauen zu können.
- Uwe
Re: Scheibenwischer / Wischerblätter Magirus 130D9FA
3 Stk. SWF 132502
- herbstkaefer
- LKW-Fotografierer
Danke Uwe, ich schau mir die mal an.
Bin zwar noch etwas verwirrt, da einer deutlich kürzer ist als die beiden anderen, aber ggf hat da vorher jemand was "falsch" gebaut...
- Uwe
Bei unserem Auto sind sie alle gleich lang. Der rechteste liegt in Ruhestellung zwar nicht mehr ganz an der Biegung der Scheibe an, die Länge braucht's aber beim Wischen nach oben.
- herbstkaefer
- LKW-Fotografierer
Danke Uwe, ich habe dank Deiner Tips einfach drei 50cm lange Wischer genommen, da bei ATU leider keine SWF mehr im Sortiment waren und die Bosch nur in hochmodern verfügbar waren, wurden es irgendwelche auch China :-D
Für das erste halbe Jahr wirds reichen...
- Uwe
ATU, args
Die flachen Aero-Wischer taugen an unseren Autos ohne weiteres nix, zumindest müssten die Andruckfedern der Wischerarme mitgetauscht werden, diese liefern für die flachen Wischerkonstruktionen sonst zu wenig Anpressdruck. Bei der steilen Frontscheibe der D-Kabine haben sie eh keine aerodynamischen Vorteile.
Generell sind die Truck-Wischer von SWF halt etwas robuster ausgelegt als die PKW-Varianten. Gefällt mir gut, bei der D-Kabine ist das letztlich aber Geschmackssache, da die Wischerarme eh PKW-Format haben...
- herbstkaefer
- LKW-Fotografierer
Genau deshalb habe ich die modernen ja auch nicht genommen.
Ich habe nochmal nachgeschaut, der Hersteller ist
Unipoint
Wischertyp ist C2
Für den Tüv reicht es ja erstmal, kosteten 8€ das Stück. Ich werde die erstmal aufbrauchen und dann bessere nehmen.
Unipoint
Wischertyp ist C2
