Kofferlänge auf MB 1222
moin, weiß jemand was für eine Kofferlänge auf einen MB 1222 mit 3.6 Meter Radstand und gekürzter Doka passt? Was hat sich in der Praxis bewährt, womit kann man noch gut fahren ?
Merçi Roland
Merçi Roland
Re: Kofferlänge auf MB 1222
... kürzer als Gruppendoka, aber länger als Nahverkehrshütte ... macht immer noch über n Meter Unterschied ...
- Grüne Minna
Hallo, habe ca. Fernfahrerhütte und 4,60 Koffer. Schließt mit dem Rahmen ab, 5m ohne weiteres möglich.
Achim
Achim
Danke Achim, wir wollten mindestens 5 Meter, besser 5.5 Meter ;-))Grüne Minna hat geschrieben: ↑2018-09-01 18:31:59Hallo, habe ca. Fernfahrerhütte und 4,60 Koffer. Schließt mit dem Rahmen ab, 5m ohne weiteres möglich.
Achim
Gruß Roland
Hi Ulf, nix verstehen also zwischen Gruppendoka u Nahverkehrshütte ist die optimale Größe und bringt einem über einen Meter für den Wohnkoffer ? Oder wie meinste ditt
Roland
... genau ... du fragtest, wie lang der Koffer bei gekürzter Doka sein kann ... darauf kann ich nur antworten, es kommt drauf an ... nämlich wieweit die Doka gekürzt wird ...
Also quasi bis ca Anschlag der hinteren Tür. Ich gl so machen es die meisten oder ? So das hinter die Vordersitze noch ne schmale Liege etc passt. Ach und das gelbe Teil ist natürlich nicht mehr da ;-))
Roland
- Grüne Minna
Als so sieht Fernfahrer und 4.6m bei 10 zwischenraum aus.
Achim
Hinteres Kofferende ist Rahmenende. Laut Aufbaurichtlinie müsste bei ca 5m ende sein.Achim
Moin !
Die Aufbaurichtlinie sagt maximale zulässige Aufbaulänge hinter der Hinterachse ist 60% der Radstandes .
Bei meinem 1222AF mit 3600mm Radstand sind es also 2160 mm.
Jetzt hängt es davon ab wie lang Deine Kabine hinter die Vorderachse geht.
Mein kurzes Fahrerhaus endet 310 mm hinter der Vorderachse.
Wenn die Angaben unten stimmen ist Dein Fahrerhaus 1910-1540=370 mm länger, endet also 680 mm hinter der Vorderachse.
Du hättest dann noch 3600+2160-680= 5080 mm für die maximale Aufbaulänge.
Beste Grüße,
Nils
Beste Grüße,
Nils
Moin Achim danke und das schaut doch sehr schön aus bei deinem MBGrüne Minna hat geschrieben: ↑2018-09-01 22:09:14Als so sieht Fernfahrer und 4.6m bei 10 zwischenraum aus.Marokko2018-1005.jpg
Achim
itchyfeet hat geschrieben: ↑2018-09-02 7:43:20Moin !
Beste Grüße,
Nils
Moin Nils,
danke dafür. Ich war auch bei +/— 5 Meter gelandet, hab aber trotzdem das Gefühl, dass bei 5 Meter der Überhang zu groß ist und die Fahreigenschaften recht negativ beeinflusst. Mal schauen, ob ich ne Werkstatt finde die mir ein Angebot für eine Radstandverlängerung auf 4—4.20 Meter geben kann. Aber wird sich wohl eher nicht „rechnen“ €€€€
Danke Roland
Moin Roland !Moin Nils,
Danke Roland
Ich glaube nicht das bei 5m Koffer der Überhang per se zu groß ist, es kommt auf die Lastverteilung an.
Wenn Du hinten nur Bett, Toilette und Stauraum für Campingausrüstung hast sehe ich keine Probleme.
Ich selber plane, wie gezeichnet, einen 5.4m Koffer.
Eine Radstandverlängerung ist da vom Aufwand her schon eine Nummer, Du musst neben dem Rahmen
auch alle Leitungen und die Gelenkwelle ändern und der Wagen wird dadurch nicht wendiger ..
Beste Grüße,
Nils
Moin Nils,
sehe ich auch etwas kritisch. Auch wenn ich drauf achte das nicht viele schwere Teile hinten verbaut sind, bleibt z.B. der Träger mit Moped etc. und da man ja auch eher auf schlechten Straßen unterwegs ist, sollten die Fahreigenschaften nicht unterschätzt werden.
Welches Fahrzeug hast du für den 5.4 Koffer geplant ?
Gruß Roland
Ach ja ich werde mal versuchen ein Angebot für die Radstandverlängerung auf 4.2 Meter zu bekommen
Gruß Roland
... erfahrungsgemäss muss bei zum Womo umgebauten Allradlastern das Gewicht nach hinten ... ich kenne einige Vorderachsen, die an der Belastungsgrenze laufen ...
Jo, da haste recht Ulf, wenn möglich auf die Achse. Ich hab ja bei über 2 Meter Überhang nur Bedenken wg Motorrad, Ersatzreifen, der Träger selbst.... das es zu „Schiffschaukelig“ werden kann ;-) da die Teile ja auch noch recht hoch angebracht sind !
Gruß Roland
Schones beispiel radstandverlangerung 4.0 meter statt 3.6, platz fur 5.4 meter cabine
https://www.frm-technik.com/fahrzeugbau ... benz-1222/
MB 1222 AF mit 3.6m Radstand ...Welches Fahrzeug hast du für den 5.4 Koffer geplant ?
Bei einem 1222AF mit 3,60 m Radstand bleiben hinter dem kurzen Standard-Fahrerhaus ziemlich genau 5 Meter Aufbaulänge bis Rahmenende. Wobei der Aufbau ja nicht zwingend am Rahmen enden muß, sondern noch etwas überstehen könnte.
Wie das bei einer gekürzten Doka aussieht, gibt meine Glaskugel leider nicht her.
Danke für den ganzen Input, morgen kaufe ich erst mal ein langes Maßband wenn jemand schon mal eine Radstandverlängerung beim MB gemacht hat, würde ich mich über ne €hausnummer freuen. Ich fange gerade bei mir in der Gegend an, mal die Nutzfahrzeug Werkstätten zu fragen was so eine Baustelle kosten würde.
Ach ja, mal ne Frage an die, die sich mit Achsübersetzungen auskennen. Wie kann ich bei meinem herausfinden, was genau verbaut ist ?
Sänks Roland
Sänks Roland
Moin Roland,
das i findest du z.B. auf dem kleinen aufgenieteten Schildchen an deinem Differentialgehäuse - vorne wie hinten
i=39/8 =4.875
Grüßle Frank
i=39/8 =4.875
Grüßle Frank
mit VIN
hier gibt es leute welcher fur dich der komplet sonderausstattung finden konnte, ich weiss leider nicht welches mitglied. Ich gehe suche fur dich, wann ich das weiss dann meldet ich mich wieder.
Pirx hat geschrieben: ↑2018-09-05 10:54:00Bei einem 1222AF mit 3,60 m Radstand bleiben hinter dem kurzen Standard-Fahrerhaus ziemlich genau 5 Meter Aufbaulänge bis Rahmenende. Wobei der Aufbau ja nicht zwingend am Rahmen enden muß, sondern noch etwas überstehen könnte.
ich habe ein einfache losung zum mesen. Ich habe ein Bild von 1222 auf papier gedruckt.
Aber zum erste met Paint habe ich der Fahrerhaus "gekurzt"
einfach print machen, radstand (mitten rad vorne <> mitten rad hinten) messen ..
gibt es auf papier 10 cm auf dan gibt es 1: 36 (10 cm ist wirklich 360 cm)
ich versuche das bild von eingekurzte 1222 zu uploaden fur XXL*
leider...WORD is niet gultig zum uploaden, ich habe JPG versucht zum beispiel dan ist veilleicht fur XXL moglich das selbst zu machen.
zum vergleich original 1222
fur mich ist der 90-16 mein wahl aber 1222 war zweite wahl.
nach viele skizzen........"meiner" 1222 > 4.5 GFK aufbau und 1 oder 2 rader auf ein hecktrager.
nachtens beispiel zum vergleich:
1120 mit 4.5 m GFK und hekctrager:
beim 1222 GFK etwas nach hinter for grobere fahrerhaus aber nicht viel.
http://twigatravelcars.nl/projecten/ger ... rbox[]/75/
Danke Frank, ich gl da muss ich erst mal „Kärchern“ um das Diff zu finden ;-)) ne ganz so schlimm ist es nicht !
Mach mich mal auf die Suche....
Gruß Roland
