Hallo Leute,
nachdem unser Camper jetzt über 6.000 km störungsfrei hinter sich gebracht hat, tritt nun oft ein komisches Quietschgeräusch auf.
Es klngt so wie das quietschen von Tram-Bahn oder Eisenbahn-Rädern ohne Spurkranz-Schmierung in engen Kurven.
Vom Motor kommt's nicht, klingt eher wie Fahrwerk.
Tritt auf ab 800 bis etwa 2100 U/min, danach ist es weg.
Hat erst bei der jetzigen Hitze angefangen.
Läßt sich nicht orten, wenn jemand neben dem fahrenden Auto steht; ist einfach zu ungenau.
Vieleicht kennt das jemand von Euch?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße aus dem Hohen Venn (wo jetzt auch 35°) sind,
WK
Quietsch-Geräusch AL-28
Re: Quietsch-Geräusch AL-28
... da würde ich auf Bremsen tippen, die Quitschen schon mal gar schauerlich ... werden die Bremstrommeln wärmer als sonst? ...
wenn es Motordrehzahlabhängig ist muss es ja zwischen Keilriemenscheibe und Getriebeeingangswelle liegen.
Erster Verdächtiger wäre beim D28 die Riemenspannrolle.
Freddy
Freddy
... stimmt, derer gibts zwei ... die Spannrollen sind original mit offenen Lagern ausgestattet, die mit sogenannten Nilosringen notdürftig gegen Dreck und kaum gegen Wasser abgedichtet sind ... Ersatz sinnvollerweise durch moderne, gekapselte Lager ...
... also Haube auf und Kopf rein, aber Vorsicht, der Ventilator kennt keine Gnade, wenn sich ihm Körperteile in den Weg stellen ... und auch das laokoonsche Keilriemengewirr frisst Finger, wenn es sie erwischt ...
Beim großen Häuschen haben immer die aufgesteckten Kotflügel gequietscht, an den Haken bei der Tür. Ob das Drehzahlabhängig war weis ich nicht mehr.
Gruß Jimmy
Gruß Jimmy
... Blechquitschen hab ich beim Hano mehrfach durch überziehen von alten Fahrradschläuchen wegbekommen ... WD40 hilft kurzfristig, aber immerhin weiss man dann mal wo es quitscht ... Fett hilft dann etwas längerfristig ... wenn meiner mit den Kotflügeln (Batterieabdeckungen) schlug war es eher ein Klappern und Rappeln ... so ein Hano ist da ziemlich kreativ was Lärmerzeugung angeht ...
Klingt für mich auch entweder nach den Lagern der Spannrollen oder den Keilriemen selbst. Als erste Verdächtige wären hier wohl die beiden Keilriemen vom Rootsgebläse zu nennen.
Da würde ich mal nachspannen und nochmals rein horchen.
Raum für Notizen:
