wir sind gerade in Kirgistan und haben aufgrund vieler Flussdurchfahrten und der Sand der damit ins Spiel kommt (ja es ist wirklich viel hier in den Flüssen) einen undichten Simmerring an der Hinterachse.
Fahrzeug wie folgt:
WDB61732615409561
Achse mit folgender Nummer:
740185 W 869433
Es handelt sich um den Simmering von der Kardanwelle auf das Diff einer HL 7/1 Achse.
Wäre es möglich das mir einer die Teilenummer für den passenden Simmerring herraussuchen kann. Bzw. ich habe 4 Simmerringe dabei aber ich bin ein wenig verwirrt da alle auch anders aussehen.
A 016 997 56 47
A 013 997 94 47
A 002 997 32 47
A 020 997 39 47
Für Hilfe wäre ich super Dankbar dann könnte ich den betroffenen Simmerring die kommenden Tage auswechseln.
Johannes
Simmerringe Hinterachse MB 1622 HL 7/1
Wenn du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren; und wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren.
Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi
Re: Simmerringe Hinterachse MB 1622 HL 7/1
Hallo Johannes!
Laut EPC sitzen an dieser Stelle 2 Wellendichtringe hintereinander, Position 122 (außen) und Position 116 (innen):
Die Dichtringe haben sich mehrfach ersetzt, siehe Liste:
Aus Deinem Teilefundus kannst Du A 013 997 49 47 für Pos. 116 (ist vermutlich ein Zahlendreher in Deiner Liste?) verwenden.
Für Pos. 122 hast Du offensichtlich nichts Passendes dabei.
Hallo Pirx,
danke für die super Antwort. Leider habe ich keinen Zahlendreher drin und es handelt sich tatsächlich um folgende Nummer:
A 013 997 94 47
Dann muss ich beide Dichtungen erst besorgen - wird schon!
Andere Frage: Für was sind dann die Dichtringe? Die waren beim Kauf des LKWs dabei.
Besten Dank für deine tolle Antwort
Johannes
A 013 997 94 47
Johannes
Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi
