Hallo und schönen Sonntag wünsche ich,
bei unseren Vorbereitungen zum Urlaub habe ich festgestellt das bei unserem Iveco 90-16 etwas Flüssigkeit in der Hydrolenkung fehlt. Laut Handbuch muss dort Tutela Gl/M rein. Dies finde ich aber nirgends im Internet . Ich finde nur Tutela GL/R oder GL/A. Gibt es da eine Alternative zum vorgeschriebenen GL/M oder weiß jemand einen Lieferanten so dass ich mir eine kleine Menge bestellen kann?
Danke schon mal vorab
Gruss Sven
Hydrolenkung 90-16
Re: Hydrolenkung 90-16
Hi Sven , vom Motor und Lenkung sollen unsere Motoren außer dem Turbo identisch sein . Ich hab ganz normales Lenkgetriebeöl verwendet , ohne irgend welche Probleme . Frage ist warum fehlt Öl ? Einen Verbrauch konnte ich noch nie feststellen . Ist Dein System ganz sicher dicht ? Schau mal nach , nicht das Du im Urlaub Probleme bekommst -
Garfield
Garfield
