Gurt zu weit aufgewickelt, wie bekomme ich ihn wieder raus?
- franz_appa
Hallo Leuts
Habe mal ne Frage:
ich habe bei unserem Magirus zeitweilig einen Gurt hinten in der Doka abschrauben müssen.
(das untere Teil welches den Gurt aufrollt)
Jetzt hat sich der mittlerweile immer weiter aufgerollt sodaß ich ihn nicht mehr an der ursprünglichen Stelle festgeschraubt bekomme
Nur: ich bekomme ihn auch nicht mehr abgewickelt, nicht sanft und locker, nicht ruckartig (ok war zu erwarten), schon mehrmal rumgefummelt - ich kriegs nicht hin.
Gibt's da nen Trick??
Stelle ich mich zu blöd an?
Eigentlich muss der Gurt da wieder hin.
Habe mal ne Frage:
Re: Gurt zu weit aufgewickelt, wie bekomme ich ihn wieder raus?
... manche Gurtaufwickler verriegeln in bestimmten Lagen ... auf den Kopf drehen, sanft anklopfen um verklemmngen zu lösen sollte helfen ...
- Crossi
na das mit den Spanngurten bekommen die meisten Kunden auch nicht hin
was auf jedenfall hilft ist die Mechanik Ölen
der Gurt muß ganz geöffnet sein dabei löst sich eine Metallplatte aus der Verriegelung
sich die Zeit nehmen und die Mechanik genau anschauen es gibt sicherlich verschiedene Arten von Gurten
in den zwie Videos kann man alles erkennen
wichtig ist das sich die Verriegelung auf beiden Seiten gelöst hat sonst geht nichts
verklemmt bei älteren Gurten gern (Ölen)
https://www.youtube.com/watch?v=DTzjc5r64Cs
https://www.youtube.com/watch?v=Yhrq1U-DaBY
MFG
v. Crossi
MFG
v. Crossi
der Gurtroller muss beim Herausziehen des Gurtes in der Einbaulage gehalten werden, ansonsten ist er verriegelt!
Also genauso halten wie er eingebaut war.
Grüße Stefan
Grüße Stefan
Ständig müssen wir kaufen, wegwerfen, kaufen
Es ist unser Leben, das wir verschwenden
Denn wenn wir etwas kaufen, bezahlen wir nicht mit Geld
Wir bezahlen mit unserer Lebenszeit, die wir aufwenden mussten,
um dieses Geld zu verdienen.
Der Unterschied ist:Leben lässt sich nicht kaufen
Es vergeht einfach
Es ist schrecklich, dein Leben zu verschwenden,
indem du deine Freiheit verlierst.
Jose Mujica
Es vergeht einfach
Jose Mujica
Hallo Natte,
das Problem kenne ich sehr gut. Wenn Du den Ab- bzw. Aufroller lose in der Hand hälst wäre es Zufall wenn der öffnet. Die Befestigung hat ja auch eine Nase oberhalb der Schraube die in das Karosserieblech eingreift.
Ich würde jetzt an dieser Position mit Klebeband den Gurt hindern weiter einzurollen, dann den oberen Umlenkpunkt lösen und den Wickler an seiner Montageposition wieder anschrauben. Jetzt sollte sich der Gurt ohne weiteres in Richtung oberer Umlenkpunkt wieder rausziehen lassen.
Versuchs mal
Guido
Versuchs mal
Guido
- franz_appa
Thanxs, ich werde es so versuchen mit dem oben abbauen und unten anschrauben.
Habedere,
künftig würde ich bei einer Demontage vorher vorsichtig unten unmittelbar am Aufwickler einen Stahlnagel durch den Gurt stecken.
Wenn man ihn drehend hinein drückt geht auch keine Gurtfaser kaputt.
So mache ich es schon lange bei Montagen am Gurt.
Sogar bei Rollos klappt das wunderbar. ( oben Nagel rein = damit er offen bleibt )
- AlfredG
Der Gurtroller verriegelt nur in der richtigen Einbauposition, falsch eingebaut ist es nicht gegeben.
Ölen ist absolut falsch, es sind so wie bei einem Rollo ein Fallriegel, langsames rollrn geht, Ruckartig blokiert es.
Wenn da Öl dran kommt wird es erst träge und im laufe der Zeit wird sich Staub und schmutz absetzen und alles verkleben.
Zum entriegeln geht es nur wenn man den Gurt noch etwas hinnein schiebt sodass die Fallriegel sich wieder lösen können und die Sperre lösen.
Am besten auf den Kopf halten und etwas zurückdrücken.
Es gibt einen kleinen Plastikpunkt auf dem Gurt, der soll verhindern dass sich der Gurt zuweit aufrollt.Den kann man im Notfall abmachen, dann hat man genug Gurt zum lösen.
Muss aber ein neur wieder rein.
170D11 ex RW2
- Crossi
ich kauf viel Billiggurte ohne sie zu Ölen kann man sie nach 2 mal verwenden wegschmeißen da sie sich verklemmenAlfredG hat geschrieben: ↑2018-06-23 22:15:02Der Gurtroller verriegelt nur in der richtigen Einbauposition, falsch eingebaut ist es nicht gegeben.
wenn man sie vor dem ersten benutzen ölt halten sie lange und erfüllen ihren Zweck
ä natürluich nur den Metallteil ölen
v. Crossi
@crossi ... soweit ich es verstanden habe gehts hier um Anschnallgurte /Sicherheitsgurte ... ob Deine Erfahrungen von Spanngurten da übertragbar sind, weiss ich nicht ...
Ich würde auch keinen Nagel durch das Gurtband stecken wie oben beschrieben
- Crossi
ok dann hab ich mal wieder oberflächlich gelesen und versteh das Problem nicht
vielleicht würde ja ein Foto licht ins dunkel bringen
LG v. Crossi
... dem hots dä Zipfl neizoga ... ond r brangdn nemme naus ...
- KU 65
Hast du dein Problem eigentlich gelöst?
Gruß Kai-Uwe
Moins,
Ich denke die Antwort dauert noch.--- etwas länger
Natte ist unterwegs.
ich wünsche ihm weiterhin gutes wetter und weniger mücken .
Vg
Vg
- franz_appa
Um darauf zurückzukommen:
Nein das Problem ist nicht gelöst, bin jetzt gerade wieder dran, aber habe nach einer ersten Runde genervt aufgegeben.
Werde den jetzt mal in ungefährer Einbauposition in den Schraubstock spannen, vielleicht funzt das...
Ganz genau so wie in der Einbauposition einspannen. Schon eine leichte Schräglage verriegelt .
Zum Lösen und Rausziehen des Gurtes muss zum Lösen der Sperrklinken erst mal ein bißchen Richtung aufwickeln gedreht werden.
Viel Erfolg
Sigi
Viel Erfolg
Sigi
- franz_appa
Nanu, hatte gestern schon was geschrieben, ist aber nicht gesendet worden?
Nun denn, Gurt ist wieder klar.
Faszinierend:
Man bekommt den Gurt mit der bloßen Hand nicht so ruhig gehalten das er entriegelt.
Im Schraubstock eingespannt wie in Einbauposition (ungefähr...) gings dann ganz leicht
Naja, muss man halt wissen...
Faszinierend:
- Linksfahrer
Glückwunsch! Der nächste der das Problem hat wird sicher profitieren.
Bei uns hing zusätzlich noch ein Kilo Sand aus der lybischen Wüste vom Vorbesitzer drin. Ging dann aber auch irgendwann nach Freiblasen mit Druckluft.
