Fahrerhaus Kippvorrichtung Mercedes LK/LN2
xttenere
#1 Beitrag von xttenere » 2018-06-11 11:16:50
Wollte am WE das Fahrerhaus, kürzere FH, meines 1317 Bj. 92, nach vorne Kippen um den Rost an der unteren Kante zu entfernen.
Entriegelung hat gut funktioniert, jedoch müsste es doch in der vorderen Stellung einrasten? Hab irgendwo etwas gefunden von 45 Grad und dann einen Sicherungshebel um auf 55 Grad weiterzukommen, dann rastet es.
Im Handbuch ist davon nichts geschrieben.
Auch kommt mir der Kraftaufwand ziemlich hoch vor. Musste richtig hochstemmen und es kam dann auch gleich wieder zügig runter.
Ist da etwas mit der Drehstabfeder nicht OK? Das Fahrerhaus ist Serienmäßig, kein zusätzliches Gewicht.
Danke!
naumi0
Re: Fahrerhaus Kippvorrichtung Mercedes LK/LN2
#2 Beitrag von naumi0 » 2018-06-11 13:05:17
Hallo Thomas
1. Die Vorspannung der Drehstabfeder bestimmt den Kraftaufwand beim Kippen des Fahrerhauses.
Eingestellt wird bei gekipptem Fahrerhaus an der linken Seite der Fahrerhauslagerung. Dort ist an dem Ende von einem 30 Zentimeter langem Arm eine fette Schraube ( ist abgekonntert) Mit dieser Schraube wird die Vorspannung des Drehstabes eingestellt.
Du musst so lange die Vorspannung erhöhen bis das Fahrerhaus beim Entriegeln sich ca 5 Cm von selbst aus dem Schloss heraus hebt. Dies alles setzt voraus dass die Fahrerhauslagerungerung leichtgängig ist.
Wenn das Fahrerhaus auf Endanschlag gekippt ist verriegelt sich die Stütze ( auf der re Seite der Fahrerhauslagerung ) automatisch. Wenn das nicht geht ist oft der Hebel zum Entsichern der Abstützung zu schwergängig und hält über den Betätigungszug die Abstützung auf Entriegelt ( der Hebel befindet sich von außen zugänglich an der Unterkante der Beifahrertüre ).Seltener ist die Verriegelung selbst schwergängig.
Das Fahrerhaus hat nur einen Kippwinkel, der von dir Angesprochene 2.Winkel ist nur für Werkstattarveiten ( z.B. Motorausbau ) nötig.
Grüße Stefan
Ständig müssen wir kaufen, wegwerfen, kaufen
Es ist unser Leben, das wir verschwenden
Denn wenn wir etwas kaufen, bezahlen wir nicht mit Geld
Wir bezahlen mit unserer Lebenszeit, die wir aufwenden mussten,
um dieses Geld zu verdienen.
Der Unterschied ist:Leben lässt sich nicht kaufen
Es vergeht einfach
Es ist schrecklich, dein Leben zu verschwenden,
indem du deine Freiheit verlierst.
Jose Mujica
xttenere
#3 Beitrag von xttenere » 2018-06-11 13:24:16
Hallo Stefan,
Danke für deine ausführliche Erklärung!
Das Fahrerhaus hebt sich die 5cm beim Entriegelung. Vielleicht sollte ich mehr Spinat essen? :frust: oder mich verkleinern? :spiel:
Dann muss ich Mal nach dem Hebel für die Absturzzugeentführung schauen, dann liegt es vielleicht daran.
naumi0
#4 Beitrag von naumi0 » 2018-06-11 15:33:33
Hallo Thomas,
Wenn an deinem Fahrerhaus andere Sitze oder ein Gepäckträger auf dem Dach angebaut wurden, bringt das dein Fahrerhaus aus dem „ konstruktionsbedingtem“ Gleichgewicht.
Dann geht das Vor und Zurückkippen schwerer.
Grüße Stefan
Es vergeht einfach
Jose Mujica
xttenere
#5 Beitrag von xttenere » 2018-06-11 16:11:17
Meine, ist im Moment noch alles Original.
Die Recarositze kommen erst noch rein. das dürfte dann etwas schwerer werden.
