Fahrerhaustausch LN2 1120 / Umbaubericht
Re: Fahrerhaustausch LN2 1120 / Umbaubericht
Baust du links neben der Kupplung noch eine Kugelkopfkupplung für einen Fahrradträger an. Da ist dann die Rockinger im Weg und die Fußnote ist erfüllt.
Olaf
Olaf
- Itchywheels
@ Olaf
Genau so in etwa hab ich es vor....
@all
Habe heute mal die Platte für den Elektroschrank perforiert...
...die alten Befestigungsschrauben der abnehmbaren Rockinger konnten nicht mehr verwendet werden....
Neue 12.9 ner Schrauben hab ich - allerdings ist der Kopf zu lang - muss ich noch auf der Drehbank abdrehen
AHK noch lackiert
.... und dann mir mal gaaaaaaanz grob Gedanken um den Reserveradträger gemacht
Rico
@all
AHK noch lackiert
Rico
- Bad Metall
Moin Rico
Ein geschlossener Rahmen Rechteck mit Diagonale ist stabiler als ein Offener Kragarm
Lg Bernd
Lg Bernd
- Itchywheels
Hallo Bernd,
ja das ist mir bekannt, nur bekomme ich dann bei verriegeltem Träger das Klappfenster in der Hecktür nicht mehr geöffnet...
Also muss ich einen Kompromiss suchen...
Hast Du eine andere Idee???
Rico
Rico
- Bad Metall
Hallo Rico
Mit Quatratrahmen dachte ich, den Klapprahmen genauso groß zu planen wie die Shelter Ecken sind. Diagonale als Zugstrepe .
Lg Bernd
Lg Bernd
- Itchywheels
Unseren „Notausstieg“ hatten wir vor geraumer Zeit schon umgebaut auf eine Klappe.
Jetzt suche ich einen „Aufsteller“ für die Klappe, der in jeder Position arretierbar ist.
Jemand eine Idee??
Rico
Jemand eine Idee??
Rico
So was hier?Itchywheels hat geschrieben: ↑2019-05-02 20:40:56Unseren „Notausstieg“ hatten wir vor geraumer Zeit schon umgebaut auf eine Klappe.
Jemand eine Idee??
https://www.ebay.de/itm/Fensterkippsich ... 2749.l2649
- Itchywheels
Danke Pirx!
Genau sowas.... nur länger, das der Hebel auf die Anschlagspunkte nicht so groß wird...
Wie wäre es mit einer Hochstellstütze für Betten?
https://www.amazon.de/Gedotec-Liegen-Ho ... B00VA7DWZW
Gruß Clemens
Gruß Clemens
- Itchywheels
Auch ne Möglichkeit... Danke!
Hab heute die Klokiste gebaut.. .
Und den ersten Oberschrank...
Den Faltenbalg geklebt...
...und den vom TÜV geforderten seitlichen Anprallschutz montiert.
Reicht für heute
Rico
Reicht für heute
Rico
- Itchywheels
Abschlusswinkel an der Klokiste angebracht....
Auszug für die Kühlbox fertig gestellt - fehlt nur noch die Verriegelung
Wasseranlage ist auf der „Einfüllseite“ auch komplett fertig...
Rico
Rico
Moin!
Für die Notausstiegsluke vielleicht sowas hier?
Suchbegriff: Fensteraufsteller oder Lukenaufsteller
Thomas
Thomas
o[__Y__]o
LAF 1113B/42 mit Funkkoffer
Danke fürs Klobild.
Das mit dem Klappen zur Seite ist auch für mich die bessere Lösung.
Muss man(n) erst mal drauf kommen ....
Weiter so
Gruß Ralf
Weiter so
Gruß Ralf
- Itchywheels
Ja, war etwas knifflig- aber geht!
Hab die letzten Tage viel geschafft....
Lattenrost bekommen...
Ecksitzbank gebaut....
Helios eingebaut....
Hinter dieser Öffnung befindet sich der Batteriehauptschalter für die Lithiumbatterie.
Diesen wollte ich nicht im Anzeigepaneel haben, da der Schalter permanent blinkt.
Tischgestell montiert...
Verbereitung für die Montage des nächsten Oberschranks
Schranktür montiert....
Rico
Rico
Hallo Rico,
mehr und mehr bewundere ich Euren Grundriss. Bei den aktuellen Fotos bekommt man so langsam einen Eindruck vom guten Raumgefühl im kompakten FM2-Koffer.
Auch die Sitzgruppe als lounge-Variante spricht mich an. Für mich momentan mein klarer Grundriss-Favorit. Eure Idee oder irgendwo abgeguckt?
Gruß Marco
Gruß Marco
... ich würde wohl die Küche zur Sitzgruppe noch durch einen Hängeschrank optisch abgrenzen, auch wenn dadurch etwas Sicht zur Türe hin verloren geht. Ebenso das Bett durch einen angedeuteten Raumteiler optisch zum Wohnbereich stärker abgrenzen. Ist natürlich alles Geschmackssache, aber sowieso "Hut ab"!
Marco
Marco
Kompliment, sehr professionell gemacht.
Das könnte ich nicht, da fehlt mir das perfektionistische Gen. Mein Motto, "man muss auch mal fünfe gerade sein lassen" passt nicht in diese Umgebung.
Eine Frage habe ich noch: Könnt Ihr in Eurem Toilettenzimmer duschen? Wobei das Duschen im WoMo überbewertet wird, schon klar.
Ich habe in meinem Wohnteil eine etwas improvisierte Duschmöglichkeit im Eingangsbereich, habe diese aber in 9 Jahren Urlaubsnutzung nur einmal und mehr aus Testzwecken genutzt. Wir duschen entweder auf einem CP oder im Freien vor dem Eingang auf Grasboden. Geht natürlich nicht überall.
Frohes Weiterschaffen, und kommt Ihr mit dem fertigen Benz zum Pritz-Treffen?
Sepp
Sepp
- Itchywheels
@Marco,
Danke! Wir hatten so einen ähnlichen Grundriss mal auf einem Foto gesehen - allerdings ist das was wir jetzt gebaut haben doch schon noch sehr abgeändert.
@Sepp,
Ja, wir können im Bad duschen - vor dem Klo ist eine Edelstahlwanne. Wir könnten auch den Duschschlauch durch das kleine Badfenster nach außen legen und da Duschen.
Zum Pritztreffen kommen wir aller Voraussicht schon....
@all
Heute mal wieder eine kleine Runde gedreht und erst auf die Waage gefahren - es ist ja jetzt soweit alles drin...
2qm Fußboden, Badschrank, Matratzen und Polster fehlen noch - aber das sind nur wenige kg.
Stand heute also 6280kg. Da kommen dann noch 200kg Reserverad samt Halterung dazu.
Auf der Waage hab ich auch gleich die Achslasten geprüft und bin anschließend in eine LKW Werkstatt gefahren und hab den
ALB einstellen lassen. Gleichzeitig noch ne ASU machen lassen...
Rico
@Sepp,
@all
Rico
- Itchywheels
Nächster Oberschrank fertig!
Alle Bretter wurden - wie immer - von meiner besseren Hälfte vor der Montage zwei mal mit Hartöl behandelt und geschliffen.
Die Bedienelemente eingebaut und angefangen zu verkabeln....
Standheizung bollert schon und der Jupiter zeigt auch schon einiges an..
Läuft!
Rico
Läuft!
Rico
- Bikerguido
Hallo, ist das Tischgestell etwas von der Stange, oder was zweckentfremderes? Genau so ein Tischgestell suche ich, muss schwenkbar sein und die Tischplatte in Längsrichting verschiebbar. Ilse ist mir zu teuer. Kannst Du mir einen Tip geben?
Gruß Guido.
Gruß Guido.
- Itchywheels
Hallo Guido,
das ist ein Lagun Tischgestell.
Die Höhe ist verstellbar, der Arm ist um 360 Grad schwenkbar, die Halteplatte für die Tischpatte ist um 360 Grad drehbar - aber nicht verschiebbar...
Rico
Rico
- Itchywheels
Heute wieder einiges geschafft...
Kühlbox eingebaut...
Eine Milchglas-Plexiglasscheibe an der Spüle montiert als Spritzschutz
Stauraumklappe montiert
Heckwand aus 5mm Pappelsperrholz zurechtgeschnitten, mit 13mm Armaflex rückseitig gedämmt und eingebaut ....
Tiefengrund ist auch schon gestrichen..
Kann bald tapeziert werfen....
Rico
Rico
- Itchywheels
Heute die gesamte Elektrik fertig verkabelt - alles funktioniert
Die erste Lampe angeklemmt - schönes warmes Licht
Und dann noch Staubmanschetten für die Lenkstange bestellt - mal sehen was da kommt
Rico
Rico
- Itchywheels
Rückwand tapeziert
Manschetten an der Lenkstange erneuert - Danke Stefan für den Tipp!
... und dann waren wir heute bei der Endabnahme um die Zulassungspapiere zu bekommen....
Was soll ich sagen... „OHNE MÄNGEL“
Feierabend und ein Bier
Gruß Rico
Gruß Rico
Super gemacht, Gratulation
Hallo Rico, ich habe heute noch mal deinen Thread überflogen um herauszufinden, welches Material du nun zwischen Hauptrahmen und Zwischenrahmen verwendet hast. Konnte es aber nicht finden.
Was hast du verwendet, an was hast du es befestigt und wie hast du es befestigt? Hat der Prüfer irgendetwas dazu gesagt?
Danke! Marco
Danke! Marco
- Itchywheels
Hallo und Danke
@ Marco,
die Unterlage war von der Fa. Reiff - die Bestellung hab ich gerade nicht zur Hand.
Für nähere Infos bitte PN.
@all
Heute die Moskitorahmen auf die Fenster geschraubt - tut ganz schön weh in so teure Fenster Löcher zu bohren
... und die Rücksitzbank im Fahrerhaus wieder eingebaut.
Rico
@ Marco,
@all
Rico
- Itchywheels
Heute den ganzen Tag die Schubläden mit den Fronten versehen, Löcher für die PushLocks gebohrt und alles ausgemittelt...
... meine bessere Hälfte testet schon mal die Aussicht
... fehlen nur noch die Polster...
Rico
Rico
- Der gesetzlose Saarländer
- Kampfschrauber
Hallo Rico,
das was man schon sehen kann ist wirklich sehr schön geworden, das würde ich mir gerne mal live ansehen. Schafft Ihr es denn an Pfingsten schon auf Reisen zu gehen?
Dann empfehle ich: Das http://www.saarlandtreffen.de/ zu besuchen!
Denis
Denis
- Itchywheels
@ Denis
das werden wir nicht schaffen - geplant ist AA In Bad Kissingen....
@all
die letzten Tage hatte ich einiges zu tun... es ist zwar noch lange nicht fertig, aber ich spann euch einfach mal mit ein paar Bildern auf die Folter
An dieser Stelle möchte ich mich jetzt mal ganz herzlich beim Bernd bedanken - sein telefonischer Support beim Bau vom Zwischenrahmen und jetzt die Hilfe beim Heckträger - vielen vielen Dank dafür!
Rico
@all
Rico
