Suche Lackiererei die Kunststoffteile lackiert
Oerg
#1 Beitrag von Oerg » 2018-04-30 12:30:38
kennt jemand eine Lackiererei in und um Hamburg die Teile der Innenverkleidung (Kunststoffteile des Armaturenbretts etc) lackieren kann?
Gruss,
Jörg
LG,
Jörg
..eagl, in wlehcer Riehenfloge die Bcuhstbaen in eneim Wrot sethen, huaptschae der esrte und ltzete Bcuhstbae snid an der rhcitgien Setlle.
Mit einem Forum ist es wie mit einer Party. Wer mit dem Gastgeber nicht klar kommt, sollte nicht hin gehen.
PeterWEN
Re: Suche Lackiererei die Kunststoffteile lackiert
#2 Beitrag von PeterWEN » 2018-04-30 19:52:20
Habedere,
das sollte eigentlich jede Autolackiererei drauf haben.
Schließlich sind heutzutage viele Autoanbauteile (Stoßstangen, Kotflügel, usw.) aus Kunststoff.
Wuiderer
#3 Beitrag von Wuiderer » 2018-04-30 20:09:49
Servus
Als kleinen Tipp, frag doch mal bei größeren Messebauern an, die haben oft von den Möglichkeiten für so Spezialteile deutlich bessere Lackoberflächen zu schaffen als normale Lackbuden
Gruß Clemens
arocs
#4 Beitrag von arocs » 2018-04-30 22:00:36
Damit würde ich eher zu einem Sattler bzw. einen Fachmann für Leder oder auch Polsterer gehen, auch wenn dass Kunststoff ist.....
Oerg
#5 Beitrag von Oerg » 2018-04-30 23:01:56
Danke, gute Ideen. War bereits bei zwei Lackierereien, beide hatten abgelehnt. Sie meinten ich sollte Neuteile kaufen.....
LG,
Jörg
ClausLa
#6 Beitrag von ClausLa » 2018-05-01 8:15:34
welche Teile genau willst Du da lackieren lassen?
Einige Teile des Armaturenbretts haben eine harte Oberfläche, da dürfte Lackieren möglich und auch dauerhaft sein.
Bei "gepolsterten" Teilen sehe ich da Probleme, der Lack müsste ja mindestens genauso elastisch sein wie die darunterliegende Oberfläche, sonst hält das nicht lang.
Evtl. ist da ein Beziehen mit geeignetem Kunstleder sinniger; Echtleder würde ich im Bereich des Armaturenbretts nicht einsetzen, es schrumpft und verhärtet bei Hitze....
Der Tip, einen Sattler zu fragen, ist da wohl genau das richtige.
Gruß Claus
Oerg
#7 Beitrag von Oerg » 2018-05-01 21:29:13
Hallo Claus,
ich denke der Dattler ist genau der richtige Ansprechpartner. Werde morgen mal mit ihm sprechen.
LG,
Jörg
Oerg
#8 Beitrag von Oerg » 2018-05-01 21:37:20
Sattler natürlich.
LG,
Jörg
#9 Beitrag von Mark86 » 2018-05-02 12:04:37
Naja, die Stoßstangen, Zierleisten, etc. an nem Auto sind aber aus nem anderen Kunststoff als z.B. Amaturenbretter. Die sind oft geschäut und mit Kunstleder überzogen, die kann man nicht mit Autolack lackieren, die kann man nur mit Lederfarbe nachtönen, wenn überhaupt...
Oerg
#10 Beitrag von Oerg » 2018-05-02 12:34:04
So, alles geklärt. Die meisten Teile werden lackiert und einige mit Echt- oder Kunstleder bezogen.
Besten Dank für die Hinweise.
LG,
Jörg
