Achssperre oder nicht......Leyland Daf T244 vs. MAN 8.136
Re: Achssperre oder nicht......Leyland Daf T244 vs. MAN 8.13
mit Schmerzbefreit meine ich "Augen zu und Durch" in Videos sieht alles immer einfacher aus, ich stelle mir vor mit
meinem T5 da zu fahren, da hätte ich bei einigen Stelle bestimmt "Nö... da mach ich mir das Auto kaputt" gesagt und wäre umgedreht.
Die fahren einfach "schmerzbefreit durch" und gut iss... passt & geht.
Viele gehen ja davon aus dass man dafür schon einen Allrad-LKW braucht
Also ich find das geil... und in dem Video unten noch einen drauf gelegt... nach dem Motto "wer ne Schaufel hat und genügend Leute braucht
kein Allrad" "eben völlig Schmerzbefreit"
https://www.youtube.com/watch?v=YK_ufTYojsE
chabbes
chabbes
http://RAL3000-EXMO.de
MAN KAT1 4x4 / FM2
MAN KAT1 6x6 / Abrollkipper
MAN KAT1 4x4 / FM2
... um mit Allrad gründlich stecken zu bleiben muss man oft nur wenige Meter weiter fahren ... Schnee fährt sich da genauso beschissen wie Sand ...
Hier noch was vom Gremlin , mit Einsatz von 3 Sperren hats geklappt aus dem Därr Treffen Modder raus zu kommen https://www.youtube.com/watch?v=duPo8wtdxtQ
... bist Du sicher, dass der vorne ne Sperre hat? ...
... angeblich gibts das weltweit nur an einem 170-er Deutz, und das ist nicht der ...
Gruss Ulf ... so ne Achssperre hinten wäre schon nett ...
Re: Achssperre oder nicht......Leyland Daf T244 vs. MAN 8.136
Muss das alte Thema nochmal mit ner Frage erweitern:
Kann man bei dem Daf ne Hinterachssperre nachrüsten?
Das ist eine Frage, die hier im Forum kaum beantwortet werden kann.
Diese Daf T244 sind hier nur in homöopatischen Stückzahlen vertreten.
Es gab hier mal mit dem Forumsmitglied Magic Tom einen Daf-Leyland-Experten, der sich mit diesen Fahrzeugen sehr gut auskannte.
Tom hatte sämtliche Unterlagen bzgl Bedienung, Reparatur und Ersatzteile.
Leider ist Tom schon seit einigen Jahren hier im Forum nicht mehr aktiv. Vielleicht liest er hier noch mit und meldest sich bei dir.
Meine Einschätzung ist:
Wenn so eine Diff-Sperre damals serienmäßig schon nicht lieferbar war, dann halte ich eine Nachrüstung praktisch für ausgeschlossen.
Wo sollen dafür passende Teile herkommen? Vielleicht fertigt irgend ein Bastler in England solche Teile. Den muß man aber dann erst mal finden.
Wenn es als Option eine Sperre gab, entsprechende Achse ausfindig machen und einbauen. Plus Betätigungsmimik. Bei den Achsen auf gleiche Übersetzung achten.
Wenn es keine Sperre als Option gab dann wird es sehr sehr schwierig. Für Geländewagen ala Jeep & Defender gibt es durchaus gute Aftermarketlösungen, für LKW sicher nicht.
Gruß Frank
Gab es ab Werk wohl nur ohne. Im Jeep hab ich alles sperrbar
- Holter Burggeist
Gab es ab Werk definitiv nur ohne.
Selbst die Jungs auf der Insel träumen zwar immer wieder mal davon, aber umgesetzt hat es noch keiner.
(Ich)
Das T244 Forum !
https://www.t244-forum.de
(Ich)
Das T244 Forum !
Wahrscheinlich noch am einfachsten umzusetzen indem man eine von der Spurbreite & Diff-Drehrichtung her passende Fremdfabrikatsachse unter den DAF schraubt.Holter Burggeist hat geschrieben: ↑2021-12-05 19:28:29Selbst die Jungs auf der Insel träumen zwar immer wieder mal davon, aber umgesetzt hat es noch keiner.
Gruß Frank
Welche Achsen hat denn der Leyland-DAF?
Von Eaton, Rockwell, Dana-Spicer, ZF, ...?
Je nachdem könnte man sich beim Achs-Hersteller schlau machen, ob es Sperren dafür gibt.
- Holter Burggeist
Schön wär's.
Sind leider Sonderfertigungen der FA. Albion.
"Exklusiv" für den T244.
Das tut sich kein Zulieferer an, für die "paar" Fahrzeuge etwas zu konstruieren, zu testen und mit Garantie zu verkaufen.
(Ich)
Das T244 Forum !
(Ich)
Das T244 Forum !
Moin Pirx ,
m.W.n. sind dort Albion-Achsen verbaut und dort ist es schwierig geworden, seid dem der Laden übernommen worden ist .
- Uwe
OT: Albion wurde 1951 durch Leyland übernommen und bis 1972 nur noch mehr oder weniger als Logo geführt. Als eigenständiges Produkt müsste die Konstruktion der Achsen aus den 1940ern stammen. Bei nem Fahrzeug aus den 80ern/90ern eher unwahrscheinlich, oder?
1017AF, 50.000km ohne HA Sperre, 70.000 mit, Allrad oft gebraucht, Sperre hat mich vielleicht 1x weiter gebracht, wird wirklich überbewertet. USA und RUS Militär hat oft auch keine...
