Spurstange- Staubmaschetten
peter
#1 Beitrag von peter » 2017-07-12 10:45:57
bei meinem L2000 sind die Staubmaschetten der Spurstangenköpfe fransig.
Die Gelenke selber sind noch i.o. (Der TÜV hat alles versucht, mich wieder einzuladen :D )
Hat jemand eine Idee, ob und wo es die Staubmaschetten einzeln gibt?
Spurstangen gibt es neu von 150€ - 350€. Aber welche Qualität man am Ende bekommt weiß man auch nicht sicher.
Gruß Peter
Re: Spurstange- Staubmaschetten
#2 Beitrag von Ulf H » 2017-07-12 10:50:19
... Landmaschinenfritzen wie Kramp oder Granit haben eine große Auswahl nach Mass ...
#3 Beitrag von sico » 2017-07-12 11:17:17
hallo Peter,
die Manschetten bekommst du bei:
http://www.univoit.de/Dichtungsmanschet ... .html#c344
Sigi
ClausLa
#4 Beitrag von ClausLa » 2017-07-12 16:30:04
Mahlzeit,
beim Steyr haben welche für´n Fendt gepasst, gabs bei der Baywa.
Gruß Claus
peter
#5 Beitrag von peter » 2017-07-13 7:53:36
Vielen Dank,
dann werde ich mal mein Glück versuchen.
Gruß Peter
Arno1
#6 Beitrag von Arno1 » 2017-07-13 17:28:12
...Klaus:
Hättest Du da noch irgendwelche Details für mich - meine Manschetten sind auch an beiden Spurstangen köpfen hinüber.
Oder kannst Du mir sagen, wie du denen erklärt hast, welche Manschette Du genau brauchst?
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Arno
hetti tääti wetti, müssti künnti würdi…. nid reda - macha!
ClausLa
#7 Beitrag von ClausLa » 2017-07-13 18:04:39
das Ding passt m.W. für den 300er Fendt...
AGCO Parts F514300100030
Manschette mit Metallring zum Aufpressen, nimm nix anderes, das hält nicht, da das Gehäuse keine Nut für die übliche Drahtklemmung der einfachen Manschetten hat.
kostet so um die 10€ zzgl. MwSt.
Gruß Claus
#8 Beitrag von sico » 2017-07-13 18:50:33
ClausLa hat geschrieben:Hallo,
Gruß Claus
Zum Aufpressen des Metallringes ist ein Presswerkzeug mit leicht konischem Ansatz hilfreich.
Kann man auf der Drehbank aus einem dickwandigen Rohr leicht selber machen.
Sigi
peter
#9 Beitrag von peter » 2017-07-14 8:14:02
Doch noch ne Nachfrage. .....
woher weiß ich, welchen Typ Staubmanschette ich brauche, ohne die Spurstange vorher auszubauen?
#10 Beitrag von sico » 2017-07-14 8:25:48
peter hat geschrieben:Doch noch ne Nachfrage. .....
Da hilft nur ausbauen und messen.
Sigi
peter
#11 Beitrag von peter » 2017-07-14 21:40:20
Zum Ausbauen brauchts n Abzieher....
Wer kennt eine gute Quelle?
Gruß Peter
ClausLa
#12 Beitrag von ClausLa » 2017-07-14 21:55:24
Regal hinten links.... :joke:
Frag mal in ´ner Landmaschinen-oder LKW-Werkstatt nach, ob Du den mal gegen ´ne Spende (und Hinterlegung von Pfand) ausleihen kannst, falls Dir ein neuer zu teuer wird.
Sowas kostet in anständiger Qualität um die 150€ (z.B. Hazet 1779-3)
Und da würd ich schon was gscheits nehmen, da treten Kräfte auf, bei denen man sich wünscht, dass das Werkzeug hält.
Gruß Claus
#13 Beitrag von Ulf H » 2017-07-15 4:52:20
peter hat geschrieben:Zum Ausbauen brauchts n Abzieher....
... oder zwei ausgewachsene Hämmer ...
ClausLa
#14 Beitrag von ClausLa » 2017-07-15 7:50:16
moin,
ja, weiss scho, mit Gewalt geht alles
wenns ned hilft, hilft mehr Gewalt.
Wenn das nicht hilft, hilft ein grösserer Hammer. :joke:
Eleganter, materialschonender und leichter gehts aber doch mit´nem passenden Abzieher, da kommt man auch hin, wenn wenig Platz ist.
Gruß Claus
Enzo
#15 Beitrag von Enzo » 2017-07-15 17:09:45
Lieber nicht auf die lange Bank schieben, wie ich es gemacht habe. 4 Stunden für den Ausbau der Spurstange war neuer persönlicher Rekord. 2 gescheite Hämmer und ein vernünftiger Abzieher. Dazu alles an Rostlöser aus der Dose was ich in die Finger kriegen konnte. Man was für ein Akt. Die Manschetten zum einpressen habe ich natürlich hier nicht bekommen, also normale. Sitzen beschissen aber immer noch besser als kaputte.
#16 Beitrag von sico » 2017-07-17 11:11:49
Gruß Peter
Servus Peter,
Ich hab den den KUKKO-Abzieher Nr. 128-4 zu ca € 85.-. Den benutzt meine Werkstatt auch.
Die großen Gelenkköpfe bringst du mit der Hammermethode nicht auf. Da brauchts einen Abzieher, der richtig Druckkraft aufbaut.
Bei MAN kenne ich mich nicht so gut aus.
Bei meinem IVECO-Magirus hat die Spurstange Gelenköpfe mit Konus 30 mm und Gewinde M24x1,5. Dafür brauchts einen Gummibalg 27/50/35
Die Lenkschubstange hat Konus 26 mm mit Gewinde M20x1,5. Dafür brauchts einen Gummibalg 24/44/31. Bezeichnung Fa Univoit. Kosten 13.- bis 17.- Euro netto.
Sigi
peter
#17 Beitrag von peter » 2017-07-17 12:28:16
sico hat geschrieben:
Gruß Peter
Servus Peter,
Sigi
Servus Sigi,
Danke für die Tipps. Ums vorher Ausbauen komme ich wohl nicht drum herum.
Kukko scheint eine gute Firma zu sein.
Was hältst du denn von der Wollmilchsau http://www.kukko.com/de/ug/catalog-seri ... ttlere-lkw ?
Gruß Peter
peter
#18 Beitrag von peter » 2017-07-17 12:44:37
Und auch mal allen anderen vielen Dank.
Gruß Peter
aw_berthausen
#19 Beitrag von aw_berthausen » 2017-07-17 14:40:21
Lieferwagengröße taugt am LKW nicht - der hat genau 15 sec überlebt, bevor er am Magirus zerbrochen ist. Ich habe mir bei e-bay für 25€ einen guten gebrauchten Hazet LKW Abzieher besorgt. Das läuft… Die anderen Hersteller sind natürlich auch OK. Nur bitte kein Spielzeug.
VG Bert
Enzo
#20 Beitrag von Enzo » 2017-07-17 15:43:25
Hallo Peter,
kann mich Bert nur anschließen, vergiss den ausgewählten Abzieher. Wenn die Spurstange nur annähernd so fest sitzt wie bei meinem Laster wird das nichts. Da braucht es einen, wo du eine zoellige Nuss, entsprechende Knarre mit Verlängerungsrohr ansetzen kannst. Ich bin nun nicht der geborene LKW Schrauber, aber dies war meine Erfahrung der Spurstangenaktion in Bolivien. Ich hatte mir für diese Aktion einen Abzieher geliehen. Evtl für dich auch eine Möglichkeit, so ein Teil brauchst du doch kaum und liegt dann nur unbenutzt herum.
Gruß Jens
Nelson
#21 Beitrag von Nelson » 2017-07-17 15:56:14
sico hat geschrieben: Die großen Gelenkköpfe bringst du mit der Hammermethode nicht auf. Da brauchts einen Abzieher, der richtig Druckkraft aufbaut.
also das kann ich mir nicht vorstellen. Einem Hammer zusammen mit einer Brechstange zur Vorspannung weicht eigentlich jeder Kugelkopf, egal wie groß. Natürlich ist ein (ordentlicher :) )Abzieher besser, nur muss man halt einen jeweils passenden auch da haben.
Nils
peter
#22 Beitrag von peter » 2017-07-17 16:30:30
O.k. a g'scheids Werkzeug.
Geliehen, oder gekauft.
knallrot
#23 Beitrag von knallrot » 2017-07-17 17:36:35
Ich hatte mal den Traum von Do it yourself XXL, leider scheiterte es am nicht vorhandenen Glauben des damaligen Noch-Besitzers, es könne ein Markt dafür bestehen!
Ich habe keine Lösung, ich staune immer noch über das Problem!
Gruss Jürgen
mit dem roten DAF 1300 Turbo
AndreasU2150
#24 Beitrag von AndreasU2150 » 2017-07-23 20:57:00
Nelson hat geschrieben:
Nils
Genau so habe ich bis jetzt jeden Spurstangenkopf losbekommen.
Andreas
http://www.carriage-road.de
Euro_0_Fahrer
#25 Beitrag von Euro_0_Fahrer » 2024-04-25 12:47:05
sico hat geschrieben: ↑
2017-07-17 11:11:49
Gruß Peter
Servus Peter,
Sigi
Ich möchte die Staubmanschetten am 192D11 austauschen.
Die 24/44 habe ich gefunden:
https://www.ebay.de/itm/174503905799?ss ... Track=true
leider finde ich die 27/50/35 nicht.
Vielleicht kann mir einer einen Tip geben wo man die kaufen kann.
LF16TS
Euro_0_Fahrer
#26 Beitrag von Euro_0_Fahrer » 2024-04-25 14:18:56
Ich denke ich habe den gefunden, 27/50/35 ist nur falsch geschrieben sollte wahrscheinlich 50/35/27 sein.
Müsste dann dieser sein:
Dichtungsbalg Dichtmanschette D = 50mm, H = 35mm, d = 27mm
https://www.schlepper-teile.de/de/trakt ... ailid=8377
LF16TS
Demettloch
#27 Beitrag von Demettloch » 2024-04-26 20:50:00
Super, den kann ich auch für meinen Magirus192 gerade brauchen.
Vielen Dank
Arnulf
