Schalter Untersetzung 90-16 AW
- dieselkai
Der Umschalter bläst bei mir ab.
Gibts den noch, bzw. Ideen zum ersetzten?
Kai
Kai
- dieselkai
Re: Schalter Untersetzung 90-16 AW
Hallo nochmal......
bzw. welche Art Ventil ist das?
2/3 Wegeventil ...............oder?
Das schaltet doch nur Dauerdruck nach links oder rechts, oder liege ich da falsch?
Kai
Kai
- Selbstlenker
Hallo Kai,
dieses Ventil nennt sich z.B. bei Militärbestände Schult ,, Ventil, Hahn, Durchgang, Bosch''.
Im Januar 2015 habe ich noch zwei Stück ergattern können, da zu diesem Zeitpunkt
schon auf die sehr begrenzte Verfügbarkeit hingewiesen wurde. Aktuell sind dort leider keine Ventile mehr
gelistet. (Habe ich eben kurz recherchiert...)
Mein originales Ventil am 110 -16 blies ebenfalls ab, je nach Druck auf den Umschalter mehr oder weniger.
Ich bin der festes Überzeugung, dass man selbst reparieren kann, deshalb liegt das defekte Teil bei mir noch auf Halde.
Das Dichtgummi mit den Durchgängen für die Druckluft je nach Schalterstellung härtet aus. Das ist alles!
Mit einem Gummi in entsprechender Stärke und zwei gestanzten Löchern sollte das sehr einfach aufgebaute Ventil
wieder funktionieren.
Viel Erfolg
Torsten
Viel Erfolg
Torsten
- dieselkai
Hallo Thosten,
Danke für die Info.
Kai
Danke für die Info.
Kai
- dieselkai
Hallo Thorsten nochmal,
Ausbau zum dichten nur von unten?
Kai
Kai
- Selbstlenker
Hallo Kai,
ja, die von oben sichtbaren zwei Schrauben halten das Teil nur an der Kabine.
Nach dem Kippen der Kabine musst Du alle Anschlüsse entfernen und
das Ventil zum Zerlegen demontieren. Das ist schon etwas Aufwand...!
Schönen Gruß, Torsten
- dieselkai
Danke für die Infos Thorsten.
Gruss,
Kai
Gruss,
Kai
- Sir_Manuel_der_Erste
Servus Kai,
Hast du es damals wieder dicht bekommen oder eine Quelle für einen Ersatz gefunden?
Ich hab leider genau das selbe Thema....
Gruß Manuel
Gruß Manuel
- tomzwilling
Hallo Manuel,
kein Garantiefall?
Gruß Tom
kein Garantiefall?
Gruß Tom
- dieselkai
Ich hab eins auf Ebay gefunden, weis aber leider nicht mehr wo, oder wie die Bezeichnung war....
Kai
Kai
Garantiefall, stimmt der Laster war ja wie neu. Ich solte mal bei Iveco nachfragen wie so etwas bei nicht mal 30.000km sein kann.
Dann fange ich mal das Suchen an...
- tomzwilling
Hätte ja sein können, dass du das Fahrzeug nicht direkt bei Iveco, sondern bei einem Händler oder Ausbauer erworben hast in einem Zeitraum, wo die Sachmängelhaftung noch greift.Sir_Manuel_der_Erste hat geschrieben: ↑2019-02-27 8:57:13Garantiefall, stimmt der Laster war ja wie neu. Ich solte mal bei Iveco nachfragen wie so etwas bei nicht mal 30.000km sein kann.
Gruß Tom
- RandyHandy
Gibts evtl hier für 130Euronen:Sir_Manuel_der_Erste hat geschrieben: ↑2019-02-27 8:57:13Garantiefall, stimmt der Laster war ja wie neu. Ich solte mal bei Iveco nachfragen wie so etwas bei nicht mal 30.000km sein kann.
https://www.rexbo.dk/dt/ventil-trykluftanlaeg-467521
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
Servus Henry,
Das hilft mir weiter. Jetzt hab ich endlich ein paar Nummern mit denen ich vernünftig suchen kann.
Danke dir
Danke dir
Ich habe jetzt folgendes gefunden:
Sollten alle das gleiche Teil beschreiben:
Hersteller OE-Codes
DAF 0127898
DAF 127.898
IVECO 03473686
IVECO 3473686
Mo. 81521706011
MERCEDES-BENZ 0007630157
MERCEDES-BENZ 6127630057
SCANIA 112511
SETRA 8283005000
VOLVO 76568
Geeignetere Produkte für die eingegebenen OEM-Codes:
Hersteller von Ventilen, Druckluftsystemen
KNORR-BREMSE 0484351005000
Und genau mit dieser Nummer: 0484351005000 findet man ein lieferbaren Teil.
Jetzt muss es nur noch passen, ich werde berichten...
Hersteller OE-Codes
DAF 0127898
DAF 127.898
IVECO 03473686
IVECO 3473686
Mo. 81521706011
SCANIA 112511
SETRA 8283005000
VOLVO 76568
- Bikerguido
Wenn es sich um eine Flachdichtung aus Gummi handelt, die aus Plattenmaterial herausgeschnitten werden kann, könnte ich mal prüfen, ob ich eine Hand voll anfertigen kann. Dazu bräuchte ich ne Skizze mit allen Maßen. Hat jemand das Ventil schon auseinandergebaut?
Gruß Guido
Gruß Guido
- RandyHandy
Hallo Guido,Bikerguido hat geschrieben: ↑2019-02-27 17:54:33Hallo
Gruß Guido
damit sichs lohnt melde ich auch schon mal interesse an
Das alte funktioniert noch so gerade - und das neue ist auch schon fürn Notfall an Bord - hätte dann eins wieder als Ersatz
LG aus Korinth
Henry
Henry
Wenn es nicht original sein muss, tut es so ziemlich jedes 4/2 Wegeventil.
- bambam 90-16
Das Ventil ist ein 4/2 oder 5/2 Wege Ventil.
Entweder Handumschaltung oder es könnte durch ein elektrisches Ventil in obiger Funktion ersetzt werden.
Es fährt den doppelwirkenden Zylinder am Vtg ein oder aus. Mehr nicht.
Wie versprochen...
Teil für 67€ bestellt bei
https://www.trucksystems.de/Knorr-Hahn- ... 4351005100
3 Tage später da, und heute eingebaut.
Alles ist wieder dicht und funktioniert.
Wenn jemand einen anderes Teil verbauen möchte darauf achten das die abgesperrten Seite entlüftet wird.
