3 Punkt-Gurte
3 Punkt-Gurte
kann mir jemand sagen wo ich für meinen G90 möglichst originale 3 Punkt Gurte die ohne viel umbastelei
einzubauen sind herbekomme ?
Danke und Gruß
Reinhold
Danke und Gruß
Reinhold
Re: 3 Punkt-Gurte
Schrottplatz? EBay?
Die Verschraubungen von Gurtaufnahmepunkten sind genormt (irgend ein Zölliges Gewinde, 7/16" UNF glaube ich), insofern sollte ja annähernd alles passen.
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
Re: 3 Punkt-Gurte
Das wäre auch mein Vorschlag gewesen.meggmann hat geschrieben:Schrottplatz? EBay?
Gruß, Marcel
Reimo hat welche für 50€
Re: 3 Punkt-Gurte
Hast ne PN.
Gruß Hartmut
Re: 3 Punkt-Gurte
Vielen Dank
Reinhold
Reinhold
Re: 3 Punkt-Gurte
der nachträgliche Einbau von Sicherheitsgurten, bedarf der Abnahme, deshalb in jedem Falle vorab mit dem Ing. des TÜV´s sprechen. In einem konkreten Einzelfall wurde ein Crashtest gefordert. Der Einbau unterblieb.
carpe Diem
carpe Diem
Re: 3 Punkt-Gurte
Auch wenn es den Wagen definitiv schon mit 3-Punkt Gurten gab, und die Anschraubpunkte komplett vorgerüstet sind ?
Gruß Hartmut
Re: 3 Punkt-Gurte
Hallo Bernd, das ist so nicht ganz richtig, denn das Baujahr und die Bauart des Fahrzeuges ist Maßgeblich, ob die Anschnallpunkte/Gurte geprüft sein müssen, oder nicht.Geishardt hat geschrieben:Hallo,
Re: 3 Punkt-Gurte
Hallo Oliver,
für Fahrzeug (LKW) älter als 1992 besteht keine Gurtpflicht und auch keine Nachrüstpflicht.
Wenn die Befestigungspunkte ab Werk vorgerüstet sind, besteht nach meiner Auffassung keine Abnahmepflicht.
Meine Aussage bezieht sich auf einen MB LA1113 Baujahr 1981.
carpe Diem
carpe Diem
Re: 3 Punkt-Gurte
ich kenn's so: keine Nachrüstpflicht -> wenn man's freiwillig nachrüstet und nicht eintragen will, brauchts auch kein Crashtest
Ud68
Ud68
Re: 3 Punkt-Gurte
So sieht es aus.ud68 hat geschrieben:ich kenn's so: keine Nachrüstpflicht -> wenn man's freiwillig nachrüstet und nicht eintragen will, brauchts auch kein Crashtest
Ud68
Wenn hier Gurte nachgerüstet werden, nehme ich grundsätzlich geprüfte Gurte und stelle sicher, daß pro Gurtpunkt eine Last von 1,5 Tonnen möglich ist. Das reicht "meinem "aaS und der ist äußerst genau in der Auslegung der Vorschriften.
Re: 3 Punkt-Gurte
meine bisherige Auffassung habe ich von dem Leiter der Prüfstellen des TÜV´s xxxxx ungeprüft übernommen. Leider
Die Betriebserlaubnis erlischt nach § 19 Absatz 2, Satz 2 Nr. 2 StVZO wenn Änderungen vorgenommen werden, durch die eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist
Oliver schreibt, dass er die Sicherheitsgurte normgerecht einbaut und genehmigte Sicherheitsgurte verwendet. Unter diesen Voraussetzungen ist keine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten und die Betriebserlaubnis erlischt nicht.
Ob der Einbau anzeigepflichtig ist und deshalb eine Ordnungswidrigkeit vorliegt, sei dahin gestellt.
carpe Diem
carpe Diem
Re: 3 Punkt-Gurte
Hallo Bernd!
Das ist aber wie oben schon angedeutet alles bedeutungslos. Man baut die Befestigungspunkte für die Sicherheitsgurte eben so stabil wie möglich (der erwähnte Artikel in der "Oldtimer-Praxis" gibt dazu Anhaltswerte für die Dimensionierung) und damit ist es gut. Eine Eintragung nachgerüsteter Sicherheitsgurte an nicht-geprüften Befestigungspunkten in die Fahrzeugpapiere erfolgt nicht und es entsteht auch keine Anlegepflicht für den Gurt.
Ich habe inzwischen an zwei Mercedes-Benz-Kurzhaubern Sicherheitsgurte nachgerüstet. Mein Prüfer war der Meinung, daß in einem Fahrzeug, das baujahrbedingt ab Werk nicht mit Sicherheitsgurten ausgerüstet ist, jeder nachträglich angebrachte Gurt besser ist als kein Gurt. Und Ich weiß, daß verschiedene Prüfer bei vielen anderen Leuten gleicher Meinung waren. Übrigens gab es in der Zeitschrift "Oldtimer-Praxis" mal einen Artikel zur Nachrüstung von Sicherheitsgurten in PKW-Oldtimern - den hätte man sicher nicht veröffentlicht, wenn eine Nachrüstung verboten wäre.Geishardt hat geschrieben:Die Betriebserlaubnis erlischt nach § 19 Absatz 2, Satz 2 Nr. 2 StVZO wenn Änderungen vorgenommen werden, durch die eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist
Nein, das tut er nicht. Zum Baujahr seines Fahrzeugs gab es noch keine Norm, wie ein Sicherheitsgurt eingebaut werden muß (Ausführung der Befestigungspunkte am Fahrzeug). Und die Einhaltung der heute gültigen Norm ist nur mit zerstörender Prüfung nachzuweisen, d.h. daß ein komplettes Fahrerhaus in einer Prüfeinrichtung getestet wird, in der Regel ist es danach Schrott (damit habe ich beruflich zu tun, ich habe dieses Jahr etwa 10 LKW-Fahrerhäuser mit Gurtzugtests zerstört).Geishardt hat geschrieben:Oliver schreibt, dass er die Sicherheitsgurte normgerecht einbaut ...
Re: 3 Punkt-Gurte
Kann es sein das die Eingangsfrage nicht verstanden wurde und hier ziemlich weit vom Thema abgeglitten wird ?
Das VW-LT Führerhaus auf dem G90 hat doch geprüfte Gurtbefestigungspunkte, und wurde ab Werk auch damit ausgeliefert.
Warum muss jetzt noch ein Crashtest her ?
Kann auch gerne Fotos meiner original vom Hersteller 1985 verbauten Gurte posten.
Gruß Hartmut
Re: 3 Punkt-Gurte
Ich kann die Diskussion zwar nachvollziehen und es ist auch interssant zu lesen, da unser 90-16AW auch keine Gurte verbaut hat, aber die Befestigungspunkte vorhanden sind wird er definitiv auch welche bekommen.
Ob man sie dann auch nutzen MUSS sei dahingestellt, aber haben ist besser als brauchen.
Aber zurück zum Thema:
Jeder Teiledealer vor Ort, z.B. Stahlgruber, Wessels und Müller tec. sollte sowas beschaffen können.
Sind alles geprüfte "Universalteile".
Man muss mM nach nur auf die Montagelage der Rolle achten.
Re: 3 Punkt-Gurte
... Nachrüstgurte gibt es bei Stevens in Wesel ...
.. In verschiedenen Varianten ... Unbedingt Schrauben mitbestellen ...
Re: 3 Punkt-Gurte
Hallo Reinhold,
falls Du Dich dann auf die Suche nach den Befestigungspunkten machst, die findest Du an den Positionen wie auf nachfolgendem Bild.
Sind evtl. durch Blindstopfen verdeckt
Gruß Hartmut
Re: 3 Punkt-Gurte
Hallo Reinhold
Hab bei mir Gurte von Oldtimer-Sicherheitsgurte verbaut.
Die sehen ziemlich ähnlich aus, wie auf dem Bild von Unimuck.
Gruess Manu
Gruess Manu
Re: 3 Punkt-Gurte
denke ich werde mit den Informationen gut zurecht kommen.
Danke und Gruß
Reinhold
Danke und Gruß
Reinhold
Re: 3 Punkt-Gurte
der Tip mit dem Oldtimer-Sicherheitsgurte.de ist gut, habe meine auch dort erhalten.
Es gibt auch Überlängen, die bei einem LKW fast immer benötigt werden. (zumindest bei unserem 90-16)
Konnte direkt dort abholen weil es quasi Nachbarschaft ist, Tips funktionieren aber auch gut über Telefon.
Radler61
Radler61
Re: 3 Punkt-Gurte
Wärst du so gut und würdest auch die Aufnahmepunkte des Beckengurtes für den zweiten Platz posten?
Danke!
- Selbstlenker
Re: 3 Punkt-Gurte
Hallo Radler61,Radler61 hat geschrieben: ↑2016-11-22 18:12:14Hallo,
Radler61
kannst Du bitte beschreiben, welche Konfiguration Du bestellt und eingebaut hast?
Danke und Gruß
Re: 3 Punkt-Gurte
Hab leider keine Daten. Hatte gekauft und umgetauscht bis es gepasst hat.
Ist bei uns fast die Nachbarschaft, daher ging es so am einfachsten.
Längste Gurtlaenge und Peitsche genommen. Schrauben weiss ich nicht mehr.
Ingo
Ingo
Re: 3 Punkt-Gurte
Ich bin immer noch auf der Suche nach Fotos von den Aufnahmepunkten der Gurtpeitschen bei montierter Doppel Sitzbank.
Re: 3 Punkt-Gurte
ich behaupte jetzt mal, dass die Gurte von VW stammen, sehen zumindest genauso aus wie im LT.
Dort ist der Beckengurt rechts bei der inneren Sitzbankbefestigung und die Peitsche links bei der vom Fahrer befestigt.
Gruß Claus
Gruß Claus
Re: 3 Punkt-Gurte
hier sieht man die Gurte mit Teilenummern:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/lt+l ... 57-102010/
Wenn man rumblättert, auch die Doppelsitzbank, die ist beim LT aber herausschwenkbar.....
Und, man kann, wenn man rechts auf das I-Zeichen klickt, sehen, wo die Einzelteile noch verbaut waren (leider nur innerhalb der VW-Gruppe)
Gruß Claus
Gruß Claus
Re: 3 Punkt-Gurte
Hallo, dank freundlicher Hilfe aus der G90 Facebookgruppe kann ich folgende Fotos zum Thema beisteuern.
Hier sieht man die Punkte an denen die Gurtpeitschen befestigt werden.
Für die Gurtpeitschen selber haben wir bei den originalen 40cm Länge ermittelt.
Danke für eure Hilfe bis hier hin.
Das posten der Fotos hier wurde vom Rechteinhaber ausdrücklich erlaubt.
