Dichtung Frontscheibe
Joachim
#1 Beitrag von Joachim » 2016-10-12 10:09:34
bei unserem Magirus Hauber Bj.75 (Baubulle) hat ein kräftiger Steinschlag
die Frontscheibe gekillt.
Die Scheibe kriege ich.Nicht aber die Dichtung.
Hat jemand eine Bezugsquelle?
Die Original ET-Nr. lautet:2585001 ist aber bei Iveco nichtmehr lieferbar.
Joachim
Buclarisa
Re: Dichtung Frontscheibe
#2 Beitrag von Buclarisa » 2016-10-12 11:22:05
Hast Du mal den Gummiquerschnitt dann kann ich mal schauen.
meggmann
#3 Beitrag von meggmann » 2016-10-12 12:35:15
Mit über 200 € nicht gerade ein Schnäppchen:
http://www.erabiler.dk/product/iveco-2585001
aber scheinbar Lieferbar - wenn ich mich nicht vertue
Gruß, Marcel
parory
#4 Beitrag von parory » 2016-10-12 16:45:02
Hallo Joachim,
frag doch mal bei Carsten Rauer von der Firma Autoglas Laakmann 48599 Gronau nach.
Die haben ein Universalprofil, das passen sollte.
Viel Erfolg
Klaus
CharlieOnTour
#5 Beitrag von CharlieOnTour » 2016-10-13 7:33:17
Hallo Klaus,
ich habe nach dem Ausbau der Scheibe beim Baubullen die gleiche Erkenntnis gehabt.
Beide Gummiteile nicht mehr lieferbar.
Ich habe jetzt erstmal die alten Dichtungen wiederverwendet. Die waren noch recht gut.
Ein Bekannter hat mir aber den Tipp gegeben es einfach beim KFZ Glaser machen zu lassen. Die können schon passendes Universalprofil nach Muster besorgen.
Das wird auch bei Baumaschinen so gehandhabt.
Wo hast du denn die Scheibe gekauft?
parory
#6 Beitrag von parory » 2016-10-13 7:57:19
Hi Chris,
die Scheibe habe ich vor über 10 Jahren gekauft und eingelagert. Scheiben gibt es meines Wissens nicht mehr.
Gruß Klaus
hano_ob
#7 Beitrag von hano_ob » 2016-10-13 8:22:12
http://www.classic-autoglas.com/?s=magirus&x=0&y=0
wäre auch einen Versuch wert.
Viel Erfolg
Jörg
CharlieOnTour
#8 Beitrag von CharlieOnTour » 2016-10-13 9:36:34
genau die haben die Scheibe.
Ich wollte nur mal nachhören ob es noch andere Quellen gibt.
Joachim
#9 Beitrag von Joachim » 2016-10-13 10:06:07
Danke für eure Hilfe und die Tips.
Mit der Firma Laakmann hatte ich Kontakt.
Die sind sehr hilfsbereit und haben auch Universalprofile.
Mein Problem ist , das die Scheibe noch eingebaut ist und Witterungsbedingt
der Scheiben und Dichtungstausch in einem Rutsch erfolgen muß.
Ich habe aber keine Maße des Dichtungsprofils und kann daher auch keine
Maßangaben machen oder entsprechende Universaldichtungen bestellen.
Kann mir jemand mit den Dichtungsprofilmaßen weiterhelfen?
Danke
Joachim
