Anhänderkupplung Magirus 170D11 GKW 1 THW
- Expetours
- LKW-Fotografierer
Hallo Gemeinde,
Ich habe mal wieder eine Frage zu Maggie. Die Kupplung (Zuglast gebremst 11t) ist ja klappbar. Darf an dieser Kuppling jeglicher Anhänger betrieben werden? Speziell auch Einachsanhänger?
Vielleicht kann mir hier jemand ne passende Info geben. Den Wagen fahren ja noch ein paar Leute mehr hier.
Ich meine im Schein ist keine spezifische Einschränkung bezüglich der Kupplung eingetragen.
Danke für die schnelle Hilfe schon einmal.
Grüße Stefan
Grüße Stefan
...um zur Quelle zu gelangen, mußt Du gegen den Strom schwimmen...
- Wilmaaa
Klappbar? Mach mal ein Foto. Unsere Rockinger am 170er ist nicht klappbar.
Re: Anhänderkupplung Magirus 170D11 GKW 1 THW
Hi Stefan,
im Schein nicht, aber mit Sicherheit auf der Plakette an der Hecktraverse .
Stützlast max. 50 Kg und Zentralachsanhänger i.d.R. nicht mehr als 2.000Kg Gewicht.
- Expetours
- LKW-Fotografierer
Hier die Bilder...
- Expetours
- LKW-Fotografierer
Zum Thema Plakete finde ich nur das...
- Expetours
- LKW-Fotografierer
Und da kann ich gar nichts raus lesen...
- Wilmaaa
Die sieht aus wie unsere. Was meinst Du mit "klappbar"?
In welche Richtung?
In welche Richtung?
Bild 2 : horizontal , rauf und runter .
Gruß Peter
Gruß Peter
- Expetours
- LKW-Fotografierer
Klappbar war vielleicht übertrieben. Aber immerhin ist sie etwas nach oben und etwas nach unten bewegbar...
Die Frage ist halt, brauche ich eine neue Kupplung oder darf ich einen Einachsanhänger damit bewegen. Der Anhänger hat 3.500kg luftgebremst.
Zuletzt geändert von Expetours am 2016-08-20 18:39:38, insgesamt 1-mal geändert.
- Expetours
- LKW-Fotografierer
Die große Frage lautet nun: Darf ich einen 3,5t Einachsanhänger damit ziehen oder nicht?
- Wilmaaa
Welche Stützlast steht denn beim Anhänger in den Papieren bzw auf dem Typenschild?
- Expetours
- LKW-Fotografierer
135kg
Die Anhängerkupplung Typ G230 hat eine Stützlast von 50 kg. Maximale Anhängelast bei Zentralachsanhängern 1300 kg (bei Drehschemel deutlich mehr, dann D-Wert bis 5,5 t möglich). Also geht's nicht.Expetours hat geschrieben:135kg
Die Stützlast hat aber eigentlich Oliver schon heute morgen geschrieben.
- Michael
Da beibt nur der Austausch der Kupplung. Die meisten Kupplungen sind in der senkrechten Achse starr ausgelegt, so daß eine Stützlast im ca. Tonnenbereich möglich ist.
Bei der verbauten Kupplung ist sie flexibel für Geländeeinsätze. Geht halt dann auf die nicht vorhandene Stützlast....
Hatte ich auch nicht gewußt. Stelle meine Anhängerüberlegung somit auch wieder in Frage.....
Gruß Michael
Gruß Michael
- Expetours
- LKW-Fotografierer
Hallo Gemeinde,
das läßt mich in die Richtung denken, wie ich es mit dem 404 gemacht hatte. Da hatte ich die Natokupplung als nicht automatische Kupplung eintragen lassen. An dieser könnte ich dann bis 3500kg anhängen, was mir für den Einachsanhänger damals wie heute gereicht hat.
Für Geländeeinsatz ist die Natokupplung definitiv die stabilste.
Wobei, wer weiß ob sich die Vorschriften schon wieder geändert haben...
Grüße Stefan
P.S.: ...auf der Suche nach einer anderen Kupplung
Grüße Stefan
- Wilmaaa
Du kannst alternativ einfach darauf achten, die Stützlast nicht zu überschreiten
- Michael
Re:
Die Frage von Stefan ging ja auch hauptsächlich in Richtung 1-achs / Zentralachs Anhänger.....Wilmaaa hat geschrieben:Du kannst alternativ einfach darauf achten, die Stützlast nicht zu überschreiten
Man sollte mit ca. 4 % Mindeststützlaststützlast bei einen Anhänger rechnen, würde den Umkehrschluß ergeben, daß bei 50 kg Stützlast nur ca. 1250 kg Anhängergewicht raus kommen. Wäre ein wenig wenig für einen Laster... Daher muß man wohl mit einem 1-Achser wohl die Anhängerkupplung tauschen....
Und zuwenig Stützlast ist Mist.... das schlägt hinten wie Sau und nervt....
Gruß Michael
- LKW-Fotografierer
Wieso die Rockinger Nato Kuplung als nicht automatische Kupplung ?Expetours hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
Grüße Stefan
Die kann man doch ganz normal eintragen lasen bei richtigen TÜV Prüfer und legal gibit es sogar schon mit E-Nr.
Die am Unimog 404 ist eine KH1D habe ich mit segen des TÜV´ s sogar an mein Bedford MJ eingetragen und angebeaut.
Die Original GB DIXON and Bate geht nicht oder nur bis 3,5 to weil nicht automatisch schließend ich habe aber 7,5 to Anhängelast möglich.
Von der Kupplung der hier gesprochen wird ist eine Sonderform für Feuerwehr oder Ähnliche Fahrzeug RO*226 - 40 mm / 76 mm
mit Spezielen Vorgaben des Anhängers zb. nur für Aggregate usw.
Juergen
