ich bin z.Z. an der Sanierung meiner Vorderachse (der Klassiker: ausgeschlagene Zapfen der Tragringe beim 170d11..). Im Rahmen der ganzen Aktion habe ich bemerkt, dass eine bzw. die Antriebswellen auch nicht mehr soo klasse sind. Dieses mal nicht die Kreuzgelenke, sondern die Lauffläche des Stüzlagers in der Achsfaust (ich hatte zu der Thematik auch schonmal einen Thread eröffnet: http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 33&t=66499). Inzwischen habe ich mir aus einer 170d11-Schlachtung diverse Teile der Vorderachse besorgt, unter anderem auch die Antriebswellen, die eigentlich bisher so ganz ok ausschauen..
Mein Problem ist nun Folgendes: Da die Laufflächen der Wellen ja ziemlich bescheiden waren, habe ich auch die Lager gezogen um später neue zu verbauen. Hier wollte ich kein Risiko eingehen und hatte einfach die Befürchtung, dass mir die neuen (gebrauchten) Wellen von den alten Lagern wieder ramponiert werden. Auf dem gezogenen Lager stand nun die Bezeichnung: NU 210. Also habe ich neue NU 210 (ECP) von SKF bestellt. Das sind zwar Lager mit Innenring, aber ich dachte es wäre kein Problem die einfach ohne Innenring zu montieren und dass die meinen alten Lagern entsprechen würden. Leider passen die Lager nur nicht!
Habe jetzt a bisserl' weiter recherchiert und herausgefunden, dass ich wohl eigentlich ein RNU 210 bräuchte. RNU ist wohl die Bezeichnung für Lager ohne Innenring. Verstehe nur nicht, warum auf dem alten Lager nicht RNU sonder NU draufsteht - naja, sei's drum. Das Problem ist nur, dass ich auch ein RNU 210 (z.B. bei ebay) gefunden habe, aber die Verkäufer angeben, dass der Innendurchmesser 60,4 mm ist. D.h. das würde auch nicht passen... Wie kann das alles sein. Ich verstehe nicht, dass ich im Grunde eine Lagerbezeichnung NU 210 (stand ja auch auf dem alten Lager) habe aber DREI!! verschiedene Innendurchmesser!! Ich bin langsam am verzweifeln...
Kann es sein, dass sich da irgendwie ein Standard für die Abmessungen dieses Lagers geändert hat und es heute einfach mit anderm Innendurchmesser gebaut wird (die äußeren Abmessungen sind alle gleich: 90X20)?
Kann mir jemand von euch da weiterhelfen? Hat schonmal jemand die gleichen Erfahrungen mit dem Lager gemacht? Oder hat jemand eine Ahnung, wo ich das passende Lager (also mit 60,4 mm Innendurchmesser) kriege? Oder hat vlt. jemand noch welche rumfliegen?
Bin über jeden Tip dankbar. Besten Dank im Voraus und Schöne Grüße
Lars
