Druckluftverbinder trennen
CharlieOnTour
#1 Beitrag von CharlieOnTour » 2016-04-19 22:37:11
ich wollte heute die luftgefederten ISRI Sitze aus dem Magirus ausbauen um diese beim flexen etwas zu schonen.
Ausserdem müssen sie zum Sattler.
Kann man diese Druckluftverbinder zerstörungsfrei trennen und später wieder neu zusammenstecken?
Falls nein, nach was muss ich denn suchen um neue zu bekommen?
Die Leitung hat einen Aussendurchmesser von 6mm.
Danke und Gruß
ChrKaFre
Re: Druckluftverbinder trennen
#2 Beitrag von ChrKaFre » 2016-04-19 22:43:28
das sieht aus wie ein Standard Push-in.
Drücke doch mal den orangen Ring runter, Richtung 90° Winkel und ziehe gleichzeitig an dem entsprechenden Schlauch.
Dann sollte der Schlauch einfach raus gehen.
Wenn du das ganze mit Gewalt versucht hast, kann das etwas schwieriger werden.
Edith sagt:
hier ein Link mit Schnittzeichnung, wie das Ding funktioniert
https://www.youtube.com/watch?v=zdK1W8oKroM
roter brummer
#3 Beitrag von roter brummer » 2016-04-20 0:05:10
wenn es komplizierter ist, als es aussieht [edit: und es sich nicht in beschriebener Weise öffnen lässt], macht es dann Sinn die Dinger wieder zu verwenden?
Wenn raus schon kompliziert ist, wird rein (und dicht) vielleicht nicht unbedingt einfacher...
Was kosten denn zwei neue Steckverbinder? Einfach den alten raus schneiden und zwei neue rein.
Daniel
#4 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2016-04-20 7:03:13
das ist gar nicht so kompliziert. Nur wenn man dran zieht, ohne den Ring rein zu drücken, ziehen sich diese Tekalanverbinder dann richtig fest. Das sorgt im normalen Betrieb dafür, dass es da dicht ist.
Ich habe das gleiche Patent vor wenigen Wochen an den Radhähnen meiner Reserveräder verwendet, die blauen Ringe zum Reindrücken sind hier gut erkennbar.
Klappt erstaunlich gut. ;)
Buclarisa
#5 Beitrag von Buclarisa » 2016-04-20 8:29:15
Nicht ziehen und drücken.
Den orangen Ring mit dem Schlauch gegen den Winkel drücken bis der Ring am Gehäuse anliegt, dann am Schlauch ziehen.
Zuletzt geändert von Buclarisa am 2016-04-25 9:29:11, insgesamt 1-mal geändert.
CharlieOnTour
#6 Beitrag von CharlieOnTour » 2016-04-20 10:12:31
Wunderbar, vielen Dank!
Ich werde es probieren. Bisher habe ich noch nicht viel dran herum gemacht.
Sollte also noch aufgehen, wenn vorher noch keiner dran herum gezogen hat.
roter brummer
#7 Beitrag von roter brummer » 2016-04-20 10:12:32
Klar ist das Prinzip die zu lösen recht einfach. Wenn an denen aber mal richtig fest gezogen wurde...
Daniel
#8 Beitrag von LutzB » 2016-04-20 10:19:49
roter brummer hat geschrieben:Wenn an denen aber mal richtig fest gezogen wurde...
...muss man den Ring zurückdrücken und noch fester am Schlauch ziehen. Allerdings war's das dann mit zerstörungsfrei.
#9 Beitrag von Ulf H » 2016-04-20 10:28:00
... was wird dabei zerstört? ... wenns nur den Schlauch trifft, kann man den nach dem gewaltsamen rauziehen ja abschneiden und bei ausreichender Länge wieder neu einstecken ...
... triffts aber den Verbinder, so ists sicher gescheiter der Schlauch möglichst knapp am Verbinder mit einem scharfen Messer abzuschneiden und dann neue Verbinder einzusetzen ...
... es gibt auch gerade Verbinder, man kann also wenn einem bei so einer Aktuion ein Schlauch zu kurz geworden ist, diesen wieder verlängern ... billiger isses sicher den ganzen Schlauch neu zu verlegen, aber je mnachdem wo der überall durchgefädelt ist, mag die Ansteckveresion die bessere sein ...
Zuletzt geändert von Ulf H am 2016-04-20 10:50:14, insgesamt 1-mal geändert.
#10 Beitrag von LutzB » 2016-04-20 10:48:21
Ulf H hat geschrieben:... was wird dabei zerstört? ...
Nur der Schlauch! Und natürlich kann man ihn um eben mal 5mm kürzen.
ChrKaFre
#11 Beitrag von ChrKaFre » 2016-04-20 14:28:30
Kürzen ist wirklich kein Problem. Wenn, dann aber nach Möglichkeit mit einem Schlauchschneider oder sehr scharfem Messer schneiden um schiefe oder platte Leitungen zu vermeiden.
Gesendet von meinem MotoE2(4G-LTE) mit Tapatalk
CharlieOnTour
#12 Beitrag von CharlieOnTour » 2016-04-25 8:47:46
Danke für die Tipps, die Verbinder gingen wunderbar auf.
Da hat sich das frühzeitige Fragen echt gelohnt.
