Schrauben Kardanwelle - Anzugsmomente und Typ
Bernhard G.
#1 Beitrag von Bernhard G. » 2015-12-24 12:22:14
ich frag mal wieder, weil ich alles ganz genau nehme. Da ich alle Kardanwellen abgenommen habe,sollen(?) neue Schrauben und Muttern her.
1. Die alten Schrauben sind von den Maßen her ganz normale Sechskantschrauben mit Schaft nach DIN931, Festigkeitsklasse 10.9. Ausgemessen ist es eine M10x25, kein Feingewinde. Allerdings finde ich den Schraubenkopf seltsam (siehe Bild). Ist das eine Verrippung oder blos eine plangefäste Anlagefläche? Rippenschrauben kenne ich eigentlich anders.
2. Nun frage ich mich, wie stark die Schrauben angezogen werden. Ja, M10 in 10.9 -> Tabelle -> ca. 70 Nm. Allerdings hab ich gefühlt ganz andere Werte vorgefunden. Die Schrauben waren im Werk offensichtlich nach Lust und Laune des jeweiligen Monteurs angezogen worden. Bei der Welle von Getriebe zum VTG war wohl ein Mädl am Band gestanden. Die konnte man fast von Hand aufdrehen. Bei anderen Flanschen mußte ich den Gabelschlüssel verlängern, um sie aufzukriegen. Nein, nix Rost. An meinem Mercur ist keine einzige Schraube am Fahrgestell angerostet. Alles ist vom KatSchutz unter einer dicken Fettschicht konserviert worden - häßlich und stinkig aber effektiv. Daß sich was gelockert haben könnte halte ich für ausgeschlossen. Die Sicherungsbleche waren alle ok.
3. Was nehme ich für Muttern? Ganzstahl-Sicherungsmutter? Natürlich auch in 10.9.
Herzliche Grüße,
Bernhard
ud68
Re: Schrauben Kardanwelle - Anzugsmomente und Typ
#2 Beitrag von ud68 » 2015-12-25 19:25:35
Hersteller von Kardanwellen bzw Kardanwellen-Überholer bieten für schlankes Geld die Schrauben Satzweise an. Sollte auch jeder Landmaschinenschlosser besorgen können. So etwa € 10...20,- für 16 Schrauben. Das sind 10.9er Feingewinde mit selbstsichernden 10er Muttern.
sico
#3 Beitrag von sico » 2015-12-25 21:55:13
Hallo Bernhard,
an meinem Mercur mussten die Kardanschrauben auch gerne mal nachgezogen werden.
Abhilfe schaffen da neue Schrauben und Muttern in 10.9 mit Feingewinde. Anzugsmoment nach Tabelle.
#4 Beitrag von OliverM » 2015-12-25 22:42:56
sico hat geschrieben:Hallo Bernhard,
Ja, perfekt ist es wenn man noch die passenden Bundmuttern findet, denn dann kann man die Schrauben auch noch völlig entspannt anziehen.
sico
#5 Beitrag von sico » 2015-12-26 17:02:51
OliverM hat geschrieben:
Bundmuttern sind im Prinzip eine gute Sache.
Bei den Kardanflanschen stützt sich aber gerne eine Fläche des Sechskantes am Flansch gegen Mitdrehen ab, so dass radial kein Platz für eine Bundfläche gegeben ist.
Muß man vor Verwendung von Bundmuttern jedenfalls prüfen.
Nun zu Olivers Wortspiel, nämlich der "völlig entspannt angezogenen Schraube":
Üblicherweise ist so eine Kardan-Schraube, vor allem die Festigkeitsklasse 10.9 in Feingewinde bombenfest bis an die Streckgrenze angezogen und damit höchstmöglich gespannt. Von entspannt kann da keine Rede sein.
Buclarisa
#6 Beitrag von Buclarisa » 2015-12-26 19:35:42
Zu der Verrippung der Schrauben, die wahren bestimmt fest bis das Wasser kommt. Das ist der Abdruck vom Flansch, Drehteil.
Bernhard G.
#7 Beitrag von Bernhard G. » 2015-12-27 19:06:45
Glaube ich nicht. Dazu ist das Muster zu stark und zu perfekt und an allen Schrauben identisch.
the_muck
#8 Beitrag von the_muck » 2021-06-09 9:24:55
Falls es mal jemand gebrauchen kann... :angel:
https://www.gelenkwellenfabrik.de/pdb/9800025_d.pdf
Leider finde ich zum Beispiel keine 10,9er mit Schaft (DIN960) in 40mm Länge bei den Gängigen Händlern. Da gibts die nur in DIN961 ohne Schaft. Sechskantmuttern DIN 980-10 hingegen, kein Problem.
Grüße Malte
DaPo
#9 Beitrag von DaPo » 2021-06-09 10:34:51
Hallo Malte,
Länge 40 gibt es zumindest bis M14.
DaPo (Daniel)
Der_Sven
#10 Beitrag von Der_Sven » 2021-06-09 13:59:17
the_muck hat geschrieben:
2021-06-09 9:24:55
Grüße Malte
Hi Malte,
Ich kaufe "regelmäßig" hier:
https://www.frantos.com/de/matrix/index/sCategory/3157
Sven
chacun à son goût
60-9A der mal ein LF8 war
the_muck
#11 Beitrag von the_muck » 2021-06-10 6:55:44
Der_Sven hat geschrieben:
2021-06-09 13:59:17
2021-06-09 9:24:55
Grüße Malte
Hi Malte,
Sven
Danke, kannte ich nicht uns sie haben tatsächlich die Schraube... :spiel:
Grüße Malte
