Mini LKW die Planungen beginnen Ford F350
Hartwig
#1 Beitrag von Hartwig » 2015-11-01 13:37:29
ich hatte mir vor kurzem erste Überlegungen der Kabinenlagerung gemacht
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 33&t=64640
Ich hatte mich mit Rumpel hier ausm Forum unterhalten, seither ist für mich die Federlagerung im Rennen ;)
Fertighöhe sollte max 3,2m sein, was aber nicht mein derzeitiges "Problem" ist.
Rahmenlänge am Fahrzeug sind jetzt 2,42m, Kabinenlänge unten ist mit 3,62m geplant.
Sollte ich jetzt den Fahrzeugrahmen verlängern oder kann die Lagerung des Kabinengrundrahmens (Rechteckrohr 100mm Höhe) auch auf dem kurzen Rahmen des Fahrzeugs erfolgen?
Hier die ersten Entwürfe
Grüße Hartwig
Eisho
Re: Mini LKW die Planungen beginnen Ford F350
#2 Beitrag von Eisho » 2015-11-01 17:54:31
Hallo Hartwig
Mir ist bei Deiner Skizze sofort dieser - ein wenig zugespitzte - Beitrag eingefallen: http://www.explorermagazin.de/fahrzexp/pumurmel.htm
Ich habe nach der Lektüre vom Umbau eines Pickups abgesehen.
Gruß, Peter
WoMo-Historie bisher: T2a, Opel Blitz, T2b, L3004x4 - aktuell: T5 4motion Seikel, 917AF mit H-Zulassung
Hartwig
#3 Beitrag von Hartwig » 2015-11-01 18:07:34
Zuladung 2,3T, Achslast VA 2,7T, Achslast HA 4,1T
das sollte reichen :angel:
Flammkuchenklaus
#4 Beitrag von Flammkuchenklaus » 2015-11-01 19:27:35
Wie viel Überhang ergibt sich ab der HiA?
Und welche Zuladung hat die die Hi Achse?
Klaus
ClausLa
#5 Beitrag von ClausLa » 2015-11-01 19:38:26
Mahlzeit,
aber Deine Kabinenplanung zeigt ja, dass diese zumindest von den Abmessungen her etwa dem entsprechen soll, was andere auf ein LKW-Fahrgestell spaxen;
Mit dem nicht gerade kleinen Überhang hinten, der Gesamthöhe von knapp 3,3m wird sich das Fahrverhalten nicht grade verbessern...
Ich hatte auf meinem Defender eine modifizierte Tischer-Kabine vom VW-Caddy (siehe hier http://www.occ.eu/de/magazin/news-stories?article=3373); mit im zur Montage auf der Defenderpritsche angesetzten Keller verlagerten Wassertanks,Batterien etc. war das Teil noch gut fahrbar, aber schon deutlich anders als ohne die Kabine.
Gewicht waren geschätzt 750kg mit Ausstattung; allerdings durch das Aufstelldach nur ca 275cm hoch und der Überhang übers Pritschenende entsprach etwas mehr als der flachgelegten Heckklappe.
Gruß Claus
Crossi
#6 Beitrag von Crossi » 2015-11-01 20:03:20
na der Ford F350 ist ja auch nicht irgendein Pickup
sonder ein 5 Tonner LKW Vergleichbar mit einem Daily zum Beispiel
mein GMC C30 hat zum beispiel einen Rahmen wie mein 6,5 To. Daily und 2 Tonnen Zulandung nimmt er spielend
MFG
v. Crossi
Hartwig
#7 Beitrag von Hartwig » 2015-11-01 20:57:24
genau so ist das. Im Prinzip ein kleiner LKW, mit den 3,5T-Fahrzeugen in EU nicht zu vergleichen. Und von dem Fahrkomfort kommt kein LKW ran, daher ja das Projekt und die Odysee bis man so ein Fz findet ;)
Aber ich wiege ihn mal diese Woche, das ist ein guter Denkanstoß.
Der Vorbesitzer ist auch mit über 2T rumgefahren, von den Maßen her fast gleich.
Rumpelstielzchen
#8 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2015-11-03 10:46:35
Hihi, der Wicht ist ein harter und viele Versuche an anderer Stelle ihm das Projekt auszureden waren offensichtlich fruchtlos. Das ist gut so! Also los jetzt, Volldampf voraus. Die Kiste ist da und der Umbau hat begonnen. Viel Erfolg Hartwig, ich will das Teil aif jeden Fall mal fahren wenns fertig ist!
LG Alex.
Gruß Alex!
akkuflex
#9 Beitrag von akkuflex » 2015-11-03 10:57:49
Die Dinger werden in den USA in kleinserie so verkauft.
Hab 2014 einen auf der Ancona- GR Fähre gesehen sieht ganz gut und Massiv aus. Genaueres hab ich aber nicht gesehen...
http://earthroamer.com/
A N D R E A S
#10 Beitrag von A N D R E A S » 2015-11-03 14:32:30
Hallo Hartwig,
da fehlt aber nicht mehr viel - was Größe angeht - bis zu meinem Kat.
Spritverbrauch dürfte ähnlich sein. Haben ja beide einen V8 :angel:
Nur der Fahrkomfort könnte beim Ami besser sein.
Hartwig
#11 Beitrag von Hartwig » 2015-11-03 21:52:42
ZGG ist derzeit 5,9T, Auflastung auf 6,5T ist möglich.
Ist-Gewichte:
Vorderachse: 2,15T
Hinterachse: 1,4T
Max-Gewichte:
Vorderachse: 2,7T
Hinterachse: 4,1T
Sollte also mit Reserven passen :blume:
Rumpelstielzchen
#12 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2015-11-04 14:18:33
A N D R E A S hat geschrieben: ...
Wie jetzt A N D R E A S,
Dein Kat FÄHRT?? Was verheimlichst Du mir? :joke: :joke:
Gruß Alex!
Hartwig
#13 Beitrag von Hartwig » 2015-11-25 15:38:40
ich bin ja gedanklich bei der Federlagerung da ich kein extremes Gelände fahre, sehr wohl aber schlechte Straßen.
Ich habe vor einer Weile diese Lagerung hier entdeckt irgendwo im Netz.
Ist das nicht nicht etwas zu viel des guten? Wäre bei einer so kurzen Pritsche nicht eine Federlagerung sinniger?
Lobo
#14 Beitrag von Lobo » 2015-11-25 15:40:52
mach eine Lagerung rein, die Pick Up Fahrgestelle brechen schon mal gern hinter der Kabine
#15 Beitrag von Ulf H » 2015-11-25 15:42:44
... im Prinzip ja (also eine Federlagerung reicht vollauf) ... aber eine Federlagerung bringt immer noch etwas Verwindung in die Wohnschachtel, bei schlapper Schachtel in schwerem Gelände eventuell auch zu viel ...
#16 Beitrag von Pirx » 2015-11-25 15:50:34
Hartwig hat geschrieben:ich bin ja gedanklich bei der Federlagerung da ich kein extremes Gelände fahre, sehr wohl aber schlechte Straßen.
Das ist eine Rautenlagerung. Bei der sehr kurzen Pritsche würde auch eine Dreipunktlagerung reichen. Ob man das will und braucht, muß jeder selbst entscheiden.
Hartwig
#17 Beitrag von Hartwig » 2015-11-25 15:52:01
Lobo hat geschrieben:mach eine Lagerung rein, die Pick Up Fahrgestelle brechen schon mal gern hinter der Kabine
Welche würdest du bevorzugen bei der Größe?
Lobo
#18 Beitrag von Lobo » 2015-11-25 16:01:12
Federlaherung reicht völlig, Hauptsache entkoppelt das sich beides etwas gegeneinander verdrehen kann
Hartwig
#19 Beitrag von Hartwig » 2015-11-29 13:04:26
zwischen den Jahren möchte ich mit der Rahmenverlängerung beginnen (770mm, s. Zchng.). Wenn ich es hier richtig interpretiere, wäre eurer Einschätzung nach eine Federlagerung ausreichend.
Wo würdet ihr bei einer 3-Punkt-Lagerung in meinem Fall die Wippe hinbauen. Vorne oder hinten? Über der Achse die Festlagerung geht ja nicht bei dem kurzen Aufbau?
Ich habe ein Modell einer 4-Punkt-Lagerung gebaut (das ganze liegt quasi auf dem Kopf, die Holzplatte stellt den Kofferboden da der nicht verwunden werden darf)
https://www.youtube.com/watch?v=BECXk1Ab_Nc
Funktioniert das?
Hartwig
#20 Beitrag von Hartwig » 2015-12-06 20:52:01
Den Zwischenrahmen aus einem U-Profil 100x50x5 oder aus Rechteckrohr 100x60x4 bauen? Wie wird der Rahmen möglichst verwindungssteif? Mit der Suche / dem Suchbegriff Rahmenbauweise komm ich nicht weiter :(
#21 Beitrag von Pirx » 2015-12-07 10:00:57
Hartwig hat geschrieben:Den Zwischenrahmen aus einem U-Profil 100x50x5 oder aus Rechteckrohr 100x60x4 bauen? Wie wird der Rahmen möglichst verwindungssteif? Mit der Suche / dem Suchbegriff Rahmenbauweise komm ich nicht weiter :(
Geschlossene Profile (Rohre) sind immer torsionssteifer als offene Profile (U- oder C-Profile). Aber wenn Dir das nicht klar ist, wirst Du auch mit geschlossenen Profilen keinen verwindungssteifen Zwischenrahmen zusammenbraten können. Dazu gehört nicht nur die Verwendung des geeigneten Materials, sondern auch technisches Wissen, vor allem über die Gestaltung der Knotenverbindungen. Und das kann man halt leider nicht in 5 Zeilen in einem Forenbeitrag rüberbringen.
Hartwig
#22 Beitrag von Hartwig » 2015-12-07 12:29:24
ich denke auf die kurze Länge wird ein Rahmen aus 100x60x4 ausreichen. Wenn ich von Federlagerung umschwenke auf 3-Punktlagerung bin ich auf der eher sicheren Seite :angel:
tonnar
#23 Beitrag von tonnar » 2015-12-07 12:40:25
Editiert, da ich Hartwigs Kommentar nicht richtig gelesen habe und Müll geschrieben habe. Sorry!
Zuletzt geändert von tonnar am 2015-12-07 13:31:09, insgesamt 1-mal geändert.
Hartwig
#24 Beitrag von Hartwig » 2015-12-07 13:18:18
Rohr 100x60x4 ist bei mir ein geschlossenes Profil.
Und bei dir?
:cool:
#25 Beitrag von sico » 2015-12-07 13:34:37
Pirx hat geschrieben:
hallo Pirx,
vielen Dank für die klärenden Worte.
Es gibt hier im Forum tatsächlich Leute, die glauben, dass man Ingenieurs-Wissen hier im Forum "erlernen" kann.
So mancher fordert hier sogar detaillierte Bauanleitungen, speziellel zum berühmten Thema Hilfsrahmen.
Ich schreib nix mehr, vor allem weil sich der Eröffner dieses Threads technisch als völlig jungfräulich darstellt und sich im Grunde auch resistent gegen fundierte Beratung zeigt.
buckdanny
#26 Beitrag von buckdanny » 2015-12-07 14:38:55
sico hat geschrieben:
bei der homepage www.moself.de kann ich mir das garnicht vorstellen
Hartwig
#27 Beitrag von Hartwig » 2015-12-07 14:44:18
sico hat geschrieben: Ich schreib nix mehr, vor allem weil sich der Eröffner dieses Threads technisch als völlig jungfräulich darstellt und sich im Grunde auch resistent gegen fundierte Beratung zeigt.
Erkläre bitte, ich versteh deinen Standpunkt nicht.
#28 Beitrag von sico » 2015-12-07 14:51:32
buckdanny hat geschrieben:
bei der homepage http://www.moself.de kann ich mir das garnicht vorstellen
mr. buckdanny,
recht unverständlicher Link, den du hier ins Spiel bringst.
Möchte jedenfalls klarstellen, dass ich mit der verlinkten Homepage rein gar nichts zu habe.
Hartwig
#29 Beitrag von Hartwig » 2015-12-07 15:09:29
Wobei ich nicht verstehe warum ich Beratungsresistent bin :joke:
Der Aufbau bekommt eine Dreipunktlagerung. Was ist daran verkehrt? :angel:
Zuletzt geändert von Hartwig am 2015-12-07 15:32:40, insgesamt 1-mal geändert.
#30 Beitrag von Wilmaaa » 2015-12-07 15:13:40
Hartwig hat geschrieben:Wobei ich nicht verstehe warum ich Beratungsleistung bin :joke:
Autokorrektur? :search:
