Hallo Leute,
kann mir jemand die Funktion des Klappmechanismus Fahrerhaus erklären?
Ich muß wenn ich das F-Haus kippe immer einen Stab als Arretierung zwischen Reifen und Kabine stellen damit ich nicht erschlagen werde!!!!!
Ich würde den Mechanismus gerne reparieren , doch verstehe ich die genaue Funktion nicht!
Grüße Ralle
Funktion des Klappmechanismus MB 917
- ralleyj
- LKW-Fotografierer
MB 917 AK mit FM II Shelter siehe (rallesein4x4.blogspot.com)
Re: Funktion des Klappmechanismus MB 917
Eigentlich sollte das FH, wenn du es weit genug! nach vorn geklappt hast, einrasten (tut es zumindest bei meinem LN2). Der Lösehebel, um das FH zurückzukippen, befindet sich im BFS-Einstieg.ralleyj hat geschrieben:Hallo Leute,
Grüße Ralle
Grüße aus OB
Rüdiger
- ralleyj
- LKW-Fotografierer
Hallo Rüdiger,
danke für die Antwort, das weiß ich!
Dadurch das das Fahrzeug beim kauf diesen Defekt schon hatte, kann ich nicht erkennen wie der Mechanismus arbeitet.
Der rastet wo auch immer, nicht ein........
Grüße Ralle
Grüße Ralle
Hallo Ralle,
auf der BFS sollte sich vor dem Radkasten eine Knickstrebe als FHS-Stütze befinden. An diese Strebe sind 2 Federn, die mit einem Entriegelungszug zusammenhängen. Dieser Zug geht zum Hebel im Einstieg BFS.
Schau doch mal nach, ob die Federn a) vorhanden sind und b) Funktion haben.
Rüdiger
Rüdiger
- ralleyj
- LKW-Fotografierer
Da, schau ich nach,
Danke!
Danke!
