Schlösser an Doka hinten nachrüsten?
Hallo wertes Forum,
an meinem Mercedes 1222 AF von 1984 sind an den hinteren Türen (der Doka) zwar Türgriffe, aber keine Schließzylinder verbaut. Ich muss also jedesmal quer durchs Auto krabbeln, um die Türschlösser zu öffnen.
Das ist auf Dauer Mist. Bei Ziegler heißt es, die Türgriffe wären von Mercedes mitgeliefert worden und Ersatzteile ect. hätten sie nicht.
Weiß jemand was genaueres? Heißt das, ich muss beim freundlichen Stern anklopfen?
Schonmal jemand nachgerüstet?
MfG Jens
MfG Jens
Re: Schlösser an Doka hinten nachrüsten?
Sind das die gleichen Griffe wie vorne? Dann solltest du einfach 2 vordere Griffe bestellen können ^^
Mark, alter Scherzkeks
Wenn dem so wäre, würde ich hier nicht fragen
Sie sehen sich zwar ähnlich, aber dieselben sind es definitiv nicht.
Muss ich wohl doch auf gut Glück zum Stern fahren.
MfG Jens
MfG Jens
- JRHeld
nen Foto würd helfen...
Für meine 1965er Doka hab ich einfach Griffe mit Schließzylinder bei JFW bestellt.
Sind Standartteile...
Jakob
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
- Buclarisa
- Forumsgeist
Für die beiden Türen hinten ist eine ZV keine Option?
... Felix hat meine ich eine einfache PKW-Zentralverriegelung bei seimen 170-er Deutz in der Doka nachgerüstet ... gaaanz tief drunten bei www.eisenzelt.de könnten sich noch Spuren davon finden ...
Moin!
Hier ein Bild vom Probeeinbau: Ich glaube, es war diese hier, eine JOM 7104-4.
Henry
Bei meinem 1113 mit Doka hatte ich auch eine günstige PKW-Zentralverriegelung nachgerüstet. Brauchte 12V und hat ganz gut funktioniert.Buclarisa hat geschrieben:Für die beiden Türen hinten ist eine ZV keine Option?
Henry
Sorry, aber du wärst nicht der erste gewesen dem völlig neu ist das man ein Ersatzteil für einen Mercedes Benz bei selbigem Unternehme kaufen kann.GrafSpee hat geschrieben:Mark, alter Scherzkeks
MfG Jens
Ich denke, Griff ausbauen und schauen was draufsteht könnte weiterhelfen.
Jens, stell doch mal Fotos der beiden Griffe ein. Mk86 wird dir sicher umgehend die Teilenummer für die abschließbare Variante aus dem EPC raussuchen können. ..
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
- danimilkasahne
Servus, eventuell hat ja Otto Schinke
http://otto-schinke.de/epages/3e57658a- ... /29/17/126
etwas kompatibles - wenn es kein MB Teil ist.
Ahoi Daniel
Ahoi Daniel
Äh, vorsicht, wenn das alte Karre ist von 1965 haben die gerne Chrom durch Plastik ersetzt.
Grundsätzlich, wenn die aus dem Mercedes-Benz Programm sind, könnten die von HUF kommen und über HUF gibts die evtl. auch noch in Chrom und dann natürlich auch passend zur schließung...
GrafSpee hat geschrieben:an meinem Mercedes 1222 AF von 1984 ...
Mark86 hat geschrieben:Äh, vorsicht, wenn das alte Karre ist von 1965 ...
Dann wäre das ja schonmal geklärt.
Danke für die Lesehilfe
Ich grab hier mal den uralten Beitrag von mir wieder aus. Und diesmal gibts ein Foto von den hinteren Türgriffen
Hat etwas länger gedauert, weil erstaunlicherweise andere Dinge erstmal wichtiger waren
Hat einer von euch sachdienliche Hinweise?
Was ich inzwischen weiß: ab ca. 85/86 wurden in die hinteren Türen Griffmulden eingearbeitet und die selben Griffe wie vorne verwendet. Daher vermutlich die Auskunft, die wären von MB mitgeliefert worden.
MfG Jens
MfG Jens
Hallo Jens!
Dein Bild ist ja sehr detailgetreu und perfekt zu erkennen!
Könnte es eventuell einer dieser Griffe von JFW sein? Bei unserem Ziegler-Kurzhauber paßten die Griffe ganz oben in der Liste.
http://www.lkw-restauration.de/
Dann auf "Ersatzteile", dann "Griffe & Zubehör".
Hey Jens,
hast du das Problem inzwischen gelöst? Hier (1019 AF, Bj. 83, Ziegler-Doka) steht gerade das selbe an...
Hat der Griff, den Pirx verlinkt hat, gepasst?
Victor
Mhhhhh, also eine Zentralverriegelung aus einem 170D11 hätte ich noch zu verkaufen, wenn das eine Option darstellt ? 4 Schließkolben (Zylinder) mit Funkfernbedienung
Thomas
Thomas
Magirus Deutz 170D11 BJ. 84 ex. THW
Instagram: magirus_conversion
nein, bis jetzt gibt es noch keine Lösung bei mir.
Und Zentralverriegelung nachrüsten hätte ich die Tage gemacht (ein guter Freund, der sich mit so was besser auskennt ist über Weihnachten bis Neujahr zu besuch), hab aber nicht die Paketlaufzeit bedacht und wäre mit bestellen zu spät dran gewesen.
Aber nochmal bessere Bilder. Vielleicht erkennt der eine oder andere was.
MfG Jens
MfG Jens
Servus. Ich erkenne das gleiche Problem das ich habe bei unserem MB1019 von Ziegler.GrafSpee hat geschrieben: ↑2020-12-22 9:23:07Hallo,
MfG Jens
Welche Stellmotoren wolltest du bestellen?
Danke & Gruß
Derzeit bin ich mir nicht sicher, ob das nicht einfach Türgriffe vom Kurzhauber sind... Mal sehen was die wissenden hier sagen.
Bestellen wollte ich irgendeinen Universalsatz aus China, ist eh alles ziemlich gleich. Der Rest wäre Bastelei.
Wobei mir ein paar ganz normale Schließzylinder auch reichen täten.
Nachher geht noch eine Email an Ziegler raus, vielleicht weiß da noch jemand, woher die Griffe stammen.
MfG Jens
MfG Jens
Hey Jens, kam was bei rum? Hast du inzwischen Schließzylinder hinten?GrafSpee hat geschrieben: ↑2020-12-22 11:10:40Hallo,
MfG Jens
gruß,
victor
Nein, bin noch nicht weiter gekommen.
Ist in meiner Prioritätenliste aber auch nicht ganz oben.
Wenns mal was neues gibt werd ich berichten.
MfG Jens
MfG Jens
ich habe auch für unseren 1019 doka neue abschließbare Türgriffe für hinten gesucht und einfach mal bei Clasdic- truck.de nachgefragt. Die haben mir gesagt, dass die hinteren Türgriffe vom Kabinenhersteller angebracht wurden. Also bei Ziegler nach gefragt. Die haben die Griffe von der Firma De La Porte in Wuppertal. Und da gab es die Griffe tatsächlich mit Zylinder. Leider verkauft die Firma De La Porte nicht an Privatleute, sie haben mir aber einen Partner genannt. Die Firma Mühlinghaus (https://www.muehlinghaus.de/produkte/gruppe-3/) und die verkaufen die Griffe auch. Art. Nr. 09315.
Grüße Jonas
Grüße Jonas
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2022-02-08 20:11:04, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bild gelöscht. Bitte keine Screenshots von Websites hochladen. Dafür wurden Links erfunden.
Wow! Und die passen auch? Hast du sie schon eingebaut?
Vielen, vielen Dank!
Nein, habe meins ausgebaut und verglichen. Stichmaß 120mm passt, Länge passt, die Anordnung der Gewinde passt auch. Habe jetzt 2 bestellt. Kommen erst im April. Werde dann mal berichten.
Unser Auto ist übrigens BJ 82.
Gruß Jonas
Gruß Jonas
Sweet! Ich lass mir auch ein Angebot schicken. Hab gleich mal gefragt, ob es den Preis drückt, wenn wir z.B. 10 Stück abnehmen.
EDIT: Vielleicht gleich zur Kür: Hast du dir schon gedanken gemacht, ob es möglich ist dann vorn und hinten mit den selben Schlüssel zu schließen? Also passen die Zylinder von vorn, bzw. lassen sich die nachbestellen, bzw. wo gibt's 4 neue?
Ok, lass mich mal bitte wissen was die dazu sagen. Vielleicht können wir uns da einigen und dann zusammen bestellen.
Hatte nämlich auch nur angefragt und noch nicht bestellt.
Ach so, zu deinem Edit. Das ist eine gute Frage. Ich denke das wird erstmal nicht möglich sein...man müßte dann noch vorne oder hinten die Zylinder tauschen. Bei DeLaPorte gab es die Zylinder im Verkauf. Bei Mühlinghaus habe ich sie nicht gefunden. Fraglich ob sie auch forne passen würden. Ich bin erstmal froh hinten überhaupt abschließen zu können.
Super! Da hätte ich eventuell auch Interesse dran.
Wie hoch ist denn der Einzelpreis?
Aufgeschlossene Grüße
Der Einzelpreis liegt bei 41,94 Euro
