Lagerung THW Koffer Hanomag
Hi!
Ich hatte schon mehrfach von der Möglichkeit gelesen, die Tellerfeder der originalen THW Kofferlagerung zu ersetzten, um mehr Verwindungsfreiraum des Koffers zum Rahmen zu bekommen.
Ulf hatte dort mein ich Ventilfedern verbaut? Finde den Thread aber nicht mehr.
Ich such nach Informationen, wie lang, stark und so weiter so eine Feder sein müsste.
Ulf hast du ein Bild von deiner Änderung, oder eine nähere Beschreibung?
- Hauke
Re: Lagerung THW Koffer Hanomag
Das Hauptproblem dürfte sein, das der Koffer auf mehreren Silentblöcken ruht und damit relativ starr mit dem Rahmen verbunden ist.
Die Tellerfedern sind ja nur die vorderen Befestigungspunkte.
Gruß aus Hamburg
Hauke
Hauke
... mir hatte es im Gelände die beiden vorderen, rechten Silentblöcke der Kofferlagerung zerrupft ...
... also diese beiden wieder zusammengesikaflext, durchgebohrt und mit einer langen Schraube und Ventilfedern vom OM 352 montiert ... Federweg vorne 15 cm, Mitte 7 cm ...
... auf der anderen Seite ebenso 2 Silentblöcke gelocht ... die waren eben da, hatten die richtige Höhe etc ... und befiedert ...
... die beiden hinteren Blöcke bleiben wie sie waren ...
... eigeentlich wollte ich vorne noch Seitenführungslaschen an Koffer oder Rahmen bauen ... eigentlich wollte ich die hinteren Lager durch eine andere Ausführung ersetzen ... beim wollen isses aber dann gebleiben ...
- Uwe
Wobei der THW-Koffer halt schon etwas anders gelagert ist als der SAN-Koffer.
Also vorne beim THW Koffer ist die Tellerfederlagerung, danach kommt ein Silentblock. Hinten auf Holz.
Die Tellerfedern raus und durch eine Feder ersetzten und den ersten Block ähnlich der Konstriktion von Ulf nachahmen. Wäre dies potenziell sinnvoll/nützlich/möglich wie auch immer?
Wie sieht die mit den Federwegen aus und mit der Stärke?
... wie ist der THW-Koffer hinten befestigt ...
... prinzipiell hast Du sdchon eine Federlagerung ... nur die bocksteifen Tellerfedern durch weichere Schraubenfedern austauschen ... und die kurzen Bolzen durch längere ... vorne sind 15 cm Federweg o.k. ... meine Federn kann ich mit meinem Körpergewicht auf etwa die halbe Länge zusammendrücken ... etwas, aber nicht viel steifer dürften sei sein ... Vordergabel vom Mofa könnte passendes spendieren ... oder bei gutekunst gucken, was die so anbieten ...
... Gutekonst hat zu ...
... hier http://www.federtechnik.ch/onlineshop/anzeigen.php ... mal nach Federkraft 800 N, Länge ungespannt 200 mm, Länge gespannt 50 mm, Aussendurchmesser 60 mm suchen ...
- Uwe
so richtig verwindungssteif ist der THW-Koffer in der Originalvariante ja nicht - er bewegt sich auf dem Rahmen mit und in Zusammenhang mit den relativ großen Federwegen der Achsen ist da selbst in schwererem Gelände nicht viel Federweg nötig. Anders mag es aussehen, wenn Du den Koffer ausgesteift hast, z.b. durch Siebdruckplatten auf dem Boden oder weitere Einbauten. Aber auch da reicht es m.E. aus, wenn sich der Koffer auf der Vorderseite 5 cm vom Rahmen abheben kann.
Das mittlere Lager würde ich identisch zum Vorderen ausführen, den Silentblock zu teilen etc. bringt imho keinen Vorteil.
Wenn du mit dem Auto aber eh keinen Trial fahren willst, kannst du die Lagerung aber auch lassen wie sie ist
So habs mal auf die schnelle eingegeben. Am nächsten kam die Normfeder-Nr.: 22240
d Drahtdicke 5.00 mm
Dm Durchmesser 50.00 mm
Da Aussendurchmesser 55.00 mm
L0 Länge ungespannt 195.00 mm
Ln kleinste zulässige Federlänge 63.13 mm
n Anzahl wirksamer Windungen 8.50 mm
Sn Federweg zugeordnet der Federkraft Fn 131.88 mm
Fn Höchste zulässige Federkraft zugeordnet der Federlänge Ln 790.28 N
R Federrate 5.99 N/mm
Damit wären dann ca. 132mm Federweg möglich, richtig?
Ist die Drahtdicke von 5,00mm ausreichend?
