Kleineres Lenkrad für den Mercedes 1428
ich brauche für den Mercedes 1428 ein kleineres Lenkrad. Hab jetzt ein Angebot für ein Mercedeslenkrad mit der Teilenummer A 943 464 01 01. Stammt vermutlich aus einem Unimog.
Wie kann ich feststellen ob das auch auf den 1428er passt? Hat vielleicht jemand Zugriff auf die Technische Zeichnung des Lenkrads. Mich würden speziell Details zum Vielzahn und der Außendurchmesser interessieren.
Danke schon mal.
Danke schon mal.
Gruß Andi
Re: Kleineres Lenkrad für den Mercedes 1428
Hallo Andi!
Für einen Vergleich der Lenkräder müßte man jetzt noch die Daten des alten Lenkrads kennen. Dazu wäre eine Fahrgestellnummer sehr hilfreich. Natürlich kann man auch sagen "so viele verschiedene Lenkräder wird es am 1428 schon nicht gegeben haben". Wenn aber doch bei einem bestimmten Baujahr z.B. die Kerbverzahnung geändert wurde (beim Kurzhauber war das so), dann paßt das teure neue Lenkrad hinterher halt doch nicht ...
Ich werde mal schauen, aber sicherer wäre es schon mit einer Fahrgestellnummer.
Hallo Klaus,
die Fahrgestellnummer hab ich dir geschickt und nach der Nummer vom alten Lenkrad schau ich noch.
Danke!
Danke!
Gruß Andi
Also, im Lenkrad steht nur die Nummer: 661086
Sieht nicht nach einer Typischen Mercedes Teilenummer aus...
Gruß Andi
Hallo Andi,
das originale Lenkrad (A 383 464 02 01) hat folgende Daten:
Außendurchmesser 550 mm
Tiefe über alles 185 mm
Kerbverzahnung mit 36 Zähnen, Innendurchmesser 23H11 mm und Kegel 1:16
Das Lenkrad A 943 464 01 01 hat folgende Daten:
Außendurchmesser 450 mm
Tiefe über alles 165 mm
Kerbverzahnung mit 72 Zähnen, Innendurchmesser 22,27H11 mm und Kegel 16,5°
Also: das Lenkrad paßt nicht!
Schade. Trotzdem vielen Dank Klaus!
Gruß Andi
- rainerausbochum
ich will mich ja nicht einmischen,aber hast Du auch daran gedacht,das Dir bei Servolenkungsausfall 10 cm zum rudern fehlen?
Gruß,Rainer
Gruß,Rainer
Signatur find ich blöd!
- pari
Wenn die Servo tatsächlich ausfällt helfen dir die 10cm auch nicht....
vg
pari
pari
Sehe ich auch so. Wenn ich alle mögliche Ausfallszenarien berücksichtige die womöglich während einer Reise auftreten könnten, darf ich ohne Service-LKW nicht losfahren.Wenn die Servo tatsächlich ausfällt helfen dir die 10cm auch nicht...
Trotzdem danke Reiner für den Hinweis.
Gruß Andi
Andi hat geschrieben:Sehe ich auch so. Wenn ich alle mögliche Ausfallszenarien berücksichtige die womöglich während einer Reise auftreten könnten, darf ich ohne Service-LKW nicht losfahren.Wenn die Servo tatsächlich ausfällt helfen dir die 10cm auch nicht...
.... ausserdem würden dir in dem Fall auch nur 5 cm Hebel fehlen .
- Benny4x4
He Andi je grösser das Lenkrad desto geiler die Karre ... bist doch schon aus dem Sportlenkrad Alter draussen
Oder ist der Bauch im Weg
Gruss Benny
Gruss Benny
http://www.reisenomaden.de
Hey Benny,
du kennst ja die Situation, der Kunde ist König. Somit spielt mein Bauch keine Rolle. Zu Thema Bäuchen die eine Rolle spielen kann ich nur sagen, der Eine ist in guten 2 Monaten ziemlich sicher wieder weg und beim Anderen dauert's vermutlich etwas länger ;o))) Ein kleineres Lenkrad muss aber trotzdem her, hilft nix.
Und zum Thema "geile Karre" na ja, was soll ich sagen, der Motor braucht halt Kühlwasser und du weißt ja wie ich zu Astrologie auf dem Kühlergrill stehe;o)) noch Fragen?
(Spaß! nicht, das sich gleich wieder jemand aufregt...)
Aber davon mal abgesehen, wird das ein echt nettes Gerät mit ausreichend Leistung.
Leider hab ich das Treppenthema immer noch nicht gelöst, der Auszug ist aber fertig.
Gruß Andi
- Benny4x4
Ich glaube du bist so langsam aber sicher in der Unterzahl mit deinem luftgekühlten Reihenmotörchen, da würde ich mich nicht so aus dem Fenster lehnen, eure Touren zum Taggi werden dann des öfteren von einem Funkspruch gestört ... he Leute macht mal langsam ... was ist ... ich sehe den Andi nicht mehr ... während die Astrologischen Fahrer der V Motoren etwa so am Steuer sitzenUnd zum Thema "geile Karre" na ja, was soll ich sagen, der Motor braucht halt Kühlwasser und du weißt ja wie ich zu Astrologie auf dem Kühlergrill stehe;o)) noch Fragen?
Zum Treppenthema schick ich dir die Tage noch was zu, vielleicht geht es ja bei deinem System auch.
Gruss Benny
Hey Benny, da kannst du recht haben. Ich winke euch V8ler dann zu wenn ihr an der Tanke steht, an der ich entspannt vorbeifahre. Außerdem, du weißt ja, der Erste macht Feuer und sogt fürs Bier
So langsam mach ich mir über die V8-Flut aber schon Gedanken. Ach, da fällt mir gerade ein, so ein V8 gibt es ja auch ohne Kühlwasser
Machs gut.
Machs gut.
Gruß Andi
So schlechte Auto bauen die Sternler ja nun nicht, das da ohne servo nichts geht. Aber eben nur beim fahren. Und da merkt der normalo 5 cm schon, mit Oberarmen wie Arnold ist das aber wohl egal.
GenauAndi hat geschrieben:Sehe ich auch so. Wenn ich alle mögliche Ausfallszenarien berücksichtige die womöglich während einer Reise auftreten könnten, darf ich ohne Service-LKW nicht losfahren.Wenn die Servo tatsächlich ausfällt helfen dir die 10cm auch nicht...
- pari
Hallo alle,
für alle die auch noch ein kleineres suchen.
Ich habe für unseren 1019 Bj 78 ein passendes Lenkrad aus einem Unimog gefunden.
Original
Nummer Lenkrad A 383 464 02 01
passen tut dieses
Außendurchmesser 460 mm
Teile Nr. A4254640201 ersetzt auch A4374640001
Original
passen tut dieses
vg
pari
pari
