Winkel Lenksäule verändern
Ich hab wieder einmal festgestellt dass das Lenkrad vom Hanomag,große Hütte, doch etwas niedrig sitz und ich meine Beine da kaum unterbekomme.
Nu hab ich mir gestern überlegt ob man die Lenksäule nich etwas Steiler stellen könnte und dann evtl.noch ein etwas kleineres Lenkrad aufbauen könnte.
Dazu meine Fragen:
1.kann man die Lenksäule steiler stellen,und wenn ja was sagt der TÜV dazu??
2.hat das schon jemand gemacht?
3.welches kleinere Lenkrad (jetzt ca.50cm außend.)passt bei Hano?
Danke für die Antworten.
Dazu meine Fragen:
Zuletzt geändert von langer am 2014-12-24 20:38:15, insgesamt 1-mal geändert.
- benztreiber
Re: Winkel Lenksäule verändern
also lenksäule steiler machen kann ja nur über ein extra gelenk gehen denke ich mal
länger machen ist dagegen einfacher.hat nen bekannter von mir an seinem düdo gemacht
der gewünschte effekt war derselbe
viel braucht es ja nicht um die beine freizukriegen
Das wahre Chaos ist lautlos
... grosses oder kleines Fahrerhaus ? ...
... wenn kleines, kannste es vergessen, die Lenksäule ist ein Stück vom Lenkgetriebe bis zum Lenkrad ...
... beim grossen sind serienmässig 2 Gelenke drin ...
... kleineres Lenkrad braucht höhere Bedienkräfte, da der Hebelarm fehlt ...
Ah,entschuldigung.Große Hütte.(ober geändert)
Hab das auch so gesehen das in den Kreuzgelenken ja noch Spiel ist.Von daher denke ich könnte das gehen.
Was die höheren Bedienkräfte angeht:ich hab nict nur längere Beine als die meisten anderen sondern auch längere u.kräftigere Arme ect.
Sind die Aufnahmen für die Lenkräder "genormt"?Bzw.wonach muß ich gucken?ähre wohl auch das erste und einfachste das mit einem kleinerem Lenkrad aus zu probieren.
- Buclarisa
- Forumsgeist
Wenn der Al keine Servolenkung hat gibt es Probleme beim Tüv wegen der erhöhten Betätigungskräfte.
Nein,er hat keine Servo.Buclarisa hat geschrieben:Hallo.Wenn der Al keine Servolenkung hat gibt es Probleme beim Tüv wegen der erhöhten Betätigungskräfte.
Aber wenn das kleinere Lenkrad beim TÜV sauer aufstößt wegen Betätigungskräfte(ich versteh darunter jetzt die Kraft die der Fahrzeugführer zu Lenken aufgewänden muß) dann sollten größere Räder ja auch nicht genehmigt werden.Und die haben ja viele Hanos,und andere LKWs ebenfalls.
War das eine Vermutung oder hast du da Erfahrung Buclarisa?
Das Lenkrad vom AL28 mit kleinem Häuschen hat einen geringeren Durchmesser als das vom AL28 mit großem Häuschen. Der Tausch ist problemlos zu machen und bring wirklich viel.
Die Info kommt von jemandem, der mitreden kann.
Ja danke,das ist mal ein guter Hinweis Lutz.Werde gleich mal suchen gehen.
Jetzt trag mal nicht so dick auf. Viel mehr mehr als 2 m bist Du auch nichtLutzB hat geschrieben: Die Info kommt von jemandem, der mitreden kann.
Micha
Dann können Lutz und meiner einer uns ja gerade in die Augen schauen falls wir uns mal begegnen.
