Welche Standheizung ist im Iveco 90-16AW verbaut ?
klettermaxe
#1 Beitrag von klettermaxe » 2014-11-16 14:50:02
Hallo zusammen !
Könnte mir zufällig jemand der die noch verbaut hat ein Bild vom
Typenschild machen ? Die da unter der Beifahrersitzbank.
Laut Aufkleber auf der Windschutzscheibe scheint es eine Webasto
gewesen zu sein.
Wurde anscheinend von jemanden beim THW gebraucht und ist
nicht mehr vorhanden :( !
Oder falls jemand seine loswerden möchte einfach Bescheid geben.
Klettermaxe
Was ist denn da hinter der nächsten Ecke ... ich geh mal schauen.
Sprinter 215 CDI
Iveco/Magirus 90-16AW
dr.shorty
Re: Welche Standheizung ist im Iveco 90-16AW verbaut ?
#2 Beitrag von dr.shorty » 2014-11-16 15:16:05
Moin Klettermaxe,
evtl. könntest Du ein Bild vom Einbauort bzw. den noch vorhandenen Anschlüssen einstellen. Evtl. wurde die Heizung nämlich mal getauscht. Bei meinem 88er 90-16 wurde z.B. 2001 ne neue Webasto Air Top 2000 eingebaut. Kann nicht mehr genau sagen ob der Tüv das wollte oder ob die alte defekt war. Also dürfte es auf Deine Frage nicht die einzig richtite Antwort geben.
Dennis
klettermaxe
#3 Beitrag von klettermaxe » 2014-11-16 16:21:28
Hallo Dennis,
bei mir war die unter/hinter der Berifahrersitzbank verbaut. Dort liegt noch die
Kabelage, Löcher für die Abgasführung sind im Bodenblech (Kotflügel) und
dicke Luftschläuche gehen wohl nach vorne und in die hintere Sitzbank.
Wo hat man denn bei dir die Heinzung hingesetzt ? Dann schaue ich mal dort.
Klettermaxe
Sprinter 215 CDI
dr.shorty
#4 Beitrag von dr.shorty » 2014-11-16 17:30:40
Moin Klettermaxe,
da sitzt sie bei mir auch. Ist aber nicht mehr die originale. Dann sollte bei Dir aber auch die Webasto Ait Top 2000 passen.
Dennis
klettermaxe
#5 Beitrag von klettermaxe » 2014-11-16 20:22:29
Vielen Dank Dennis,
ist die Air Top mit dem orig. Regler/Zeituhr hinter den Sperren verschaltet oder hast du ein
neues Steuergerät bzw. neue Schaltereinheit ?
Im orginal scheint ab Werk eine Webasto HL 2011 verbaut worden zu sein.
Klettermaxe
Sprinter 215 CDI
dr.shorty
#6 Beitrag von dr.shorty » 2014-11-16 21:17:05
Hi Klettermaxe,
die Zeitschaltuhr ist nicht mehr angeschlossen. Habe einen neuen Drehschalter ohne Zeitvorgabe.
Dennis
klettermaxe
#7 Beitrag von klettermaxe » 2014-11-18 11:58:14
Danke Dennis für die Info !
Klettermaxe
Sprinter 215 CDI
