Nachlauf Magirus 3,6Mp-Vorderachse, wie einstellen?
crutchy the clown
#1 Beitrag von crutchy the clown » 2014-09-09 1:58:51
Gerade habe ich die Vorderfedern verstärkt und beim Zusammenbau fiel mir gerade noch rechtzeitig ein, daß der Nachlauf über die Blöckchen zwischen Feder und Achse eingestellt wird.
Die Blöckchen sind tatsächlich auf der einen Seite ca. 5 mm niedriger als auf der anderen. Laut Handbuch soll der
Nachlauf 2 Grad betragen (also positiv, keine Antriebsachse).
Laut einem Lehrbuch müßte dann die niedrigere Seite der Blöckchen nach vorne.
Stimmt das?
