"Hülsenmuttern"? für Bodenbefestigung gesucht
814DA
#1 Beitrag von 814DA » 2014-03-24 10:34:36
der Aufbau meines Clous ist mit so seltsamen Muttern am Hilfsrahmen befestigt.
Die Teile sind aus Kunststoff, zur Vermeidung von Kältebrücken, ca 43mm hoch,
unterer Durchmesser 30mm, ober Randdurchmesser ca 40mm, Gewinde M10.
Bei der Teilerneuerung meines Bodens werde ich wohl ein paar von den Teilen
erneuern müssen, wo bekommt man sowas?
...........und Bielefeld gibt es doch!!!!!!!!!!!!
http://www.australienauszeit.wordpress.com/
Jofri
Re: "Hülsenmuttern"? für Bodenbefestigung gesucht
#2 Beitrag von Jofri » 2014-03-24 10:40:17
auf der Drehbank aus POM gedreht!
Brauchst du eine günstige Adresse?
814DA
#3 Beitrag von 814DA » 2014-03-24 10:49:37
ja, allerdings ist eine Stahlmutter, oder zumindest Gewinde, eingelassen.
Jofri
#4 Beitrag von Jofri » 2014-03-24 11:00:07
bitteschön:
info@metallbau-pietrzak.de
Das ist ein fähiger Mann, der gerade für mich spezielle POM-Teile fertigt.
814DA
#5 Beitrag von 814DA » 2014-03-24 11:05:30
Danke,
wo sitzt der?
Gewinde ist kein Problem?
Jofri
#6 Beitrag von Jofri » 2014-03-24 11:10:28
Metallbau Pietrzak
Rudolf-Diesel-Str. 36
53879 Euskirchen - Innenstadt
Nordrhein-Westfalen
Telefon:
02251/7772060
Fax:
02251/7772065
Website:
http://www.metallbau-pietrzak.de
Kannst du per Post erledigen...
Achso, noch zum Gewinde...
Ich bin mir sicher, dass du bei diesem Material kein Metallgewinde brauchst.
An z.B. 35mm M10 POM Gewinde kannst du ein "ganzes Haus" aufhängen.
Ein Metallgewinde ist aber auch kein Problem für ihn.
Wüstling
#7 Beitrag von Wüstling » 2014-03-24 13:06:14
googel mal nach Gummimutter.
Ich habe welche von EFFBE im Einsatz.
Bekommt man auch bei Keller&Kalmbach oder Sahlberg
Ralf
PS: da ist eine Metallmutter drinnen, ist glaube ich aus Messing bei meinen
Rastlos18280
#8 Beitrag von Rastlos18280 » 2014-03-24 16:20:44
Warum nicht sowas hier verwenden: Nietmutter.
814DA
#9 Beitrag von 814DA » 2014-03-24 16:27:58
Rastlos18280 hat geschrieben:Warum nicht sowas hier verwenden: Nietmutter.
Danke für den Tipp, gibt es leider nicht in M10.
Gummimuttern habe ich auch nur kleinere gefunden.
cobra
#10 Beitrag von cobra » 2014-03-24 19:57:31
Wieso gibt es Nietmuttern nicht in M 10?
Wenn mich nicht alles täuscht habe ich 10er in der Garage.
Dirk
814DA
#11 Beitrag von 814DA » 2014-03-24 20:12:47
die Teile sollten halt die angegebenen Maße haben und thermisch getrennt sein,
wie das Original, wegen der Vermeidung von Kaeltebruecken.
Wüstling
#12 Beitrag von Wüstling » 2014-03-24 20:35:15
Hallo Thomas,
bin jetzt zu Hause und habe Zugang zu meinen Unterlagen.
Die Teile von EFFBE heissen FLEX-LOC.
Bei Keller und Kalmbach heißen die Teile Neopren-Blindnietmuttern (Best Nr. 62 119...)
Es gibt noch einen Händler, EMICO, bei dem laufen die unter ISO-Blindmuttern.
Siehe hier, da gibt es auch M10:
http://www.emico.de/schrauben-muttern/s ... ndmuttern/
Hier habe ich schon mal was im alten Forum geschrieben:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/m ... 49&p=70109
Hoffe das hilft. :rock:
Ralf
PS: gerade gesehen, daß KVT auch was im Programm hat aber nicht in M10:
http://www.kvt-fastening.ch/Produkte/ma ... eks/FILKO/
OldSchuh
#13 Beitrag von OldSchuh » 2014-03-26 9:47:09
interessante Teile - ob man damit wohl auch z.B. Koffereinbauten/Kisten durch die Bodenplatte dauerfest verschrauben könnte?
Lg, Matze
Edit: hab gerade die Preise gesehen - eher nicht :eek:
Edit2: achso, für je 100 Stück. Zeit für 'nen Kaffee...
...einmal ist immer das erste Mal -> alles wird gut.
Wüstling
#14 Beitrag von Wüstling » 2014-03-26 13:37:27
Ja!
Ralf
Jofri
#15 Beitrag von Jofri » 2014-03-26 13:51:47
Wüstling hat geschrieben:
Ja!
Ralf
aber damit lässt sich nicht das Befestigungsproblem des ursprünglichen Fragestellers lösen...
Wüstling
#16 Beitrag von Wüstling » 2014-03-26 14:06:02
Jochen,
meinst Du jetzt Thomas oder Matze?
Wenn Du Matze meinst, denke ich ist seine Frage beantwortet.
Und Thomas muss sich aus den Neopren Muttern nur die richtige raussuchen.
Ralf
Jofri
#17 Beitrag von Jofri » 2014-03-26 14:36:45
Hallo Ralf,
wir zerbrechen uns mal wieder "anderleutskopf".
Schau dir doch nochmal die Maßvorgaben und den vorgegebenen Einsatz der Hülsen von Thomas an.
Welche Gummimuttern wären da geeignet?
magmog
#18 Beitrag von magmog » 2014-03-26 16:35:10
guude,
Einschlagmutter in eine Kunststoffhülse setzen und VA Schrauben nehmen, Kopf mit Kunststoffkappen abdecken.
VA hat einen für Metalle sehr niedrigen Wärmleitwert.
