Undichtigkeiten Fahrerhaus ...
911er
#1 Beitrag von 911er » 2013-11-15 13:49:46
Salute,
habe ständig Wasserpfützen im Fahrerhaus jeweils rechts und links unter den Bodenmatten nach Regenfällen.
Auf der Suche, wo denn das Wasser "eindringt", bin ich auf eine mögliche Quelle gestoßen:
Es tröpfelt durch den "Einlass" der Scheibenwischerverschraubung von aussen durch die Karosserie ins innere.
Hat da jemand von der "Kurzhauberfraktion" ähnliche Probleme und wenn JA, wie habt Ihr das abgestellt ?????
Iris&Hilmar
Unsere Traumreise ist vorerst beendet ................siehe: http://www.jonnyontour.blogspot.de
Landei
Re: Undichtigkeiten Fahrerhaus ...
#2 Beitrag von Landei » 2013-11-15 14:54:04
Bei mir suppt es bei Regen an den Türen und durch das Gummi des kleinen Dreiecksfesters herein. Ich habe im 2cm Abstand von der geschlossenen Tür eine Raupe mit Silikon auf den Boden aufgespritzt, die an der tiefsten Stelle zwischen Sitzpodest und Tür den Wasserfall wieder Richtung Tür und damit nach draußen lenkt.
Hilft schon mal ein bisschen.
Wenn es durch den Scheibenwischer kommt: neue Achsen.
Gruß Jochen
Heideblitz
#3 Beitrag von Heideblitz » 2013-11-15 17:29:44
bei meinem Auto drang das die A-Säule hinablaufende Wasser an den Dichtungen der Türscharniere ein und trat dann innen über den Radkästen aus und verkroch sich unter Gummimatte. Seitdem ich die Dichtungen satt mit Mike Sander`s Fett behandelt habe ist Ruhe.
Gruß Detlef
JRHeld
#4 Beitrag von JRHeld » 2013-11-15 17:52:41
bei mir kams in den Ecken der Windschutzscheibe durch die Fensterdichtung
lief übers Armaturenbrett nach unten richtung radkasten.
Fensterscheibe eindichten lassen beim Scheibenfuzzi hat abhilfe geschaffen.
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
#5 Beitrag von Pirx » 2013-11-15 18:43:00
Hallo Iris&Hilmar,
mir sind an den Kurzhaubern folgende Ursachen für Fußbäder bekannt:
1.) Die Gummidichtungen um die außenliegenden Türscharniere herum. Hatte ich selbst mal, ich habe ewig gesucht, bis ich drauf gekommen bin. Dann die Dichtungen festgeklebt und seither Ruhe - kein Wassereinbruch mehr.
2.) Die Windschutzscheibendichtung. Es kommt öfter mal vor, daß die undicht ist, dann läuft das Wasser seitlich an Armaturenbett und A-Säule runter.
Die Scheibenwischerachsen kann ich mir beim Kurzhauber nicht so recht als Wasserweg vorstellen. Ich hatte das mal an meinem ersten PKW, da waren die Achsen aber hohl und außen fehlte der Stopfen.
Walöter
#6 Beitrag von Walöter » 2013-11-16 13:35:48
Hallo Iris und Hilmar,
ich hatte nach Erneuerung der Windschutzscheibe auch Wassereinbruch, ursächlich waren erstaunlicherweise die beiden Griffe außen und die Haubenscharniere. Sollte aber nur auftreten nach einem Wechsel der Scheibendichtung. Falls es durch die alte Dichtung kommt kann ich eine Erneurung anraten, bei mir sah das von außen ganz harmlos aus, erst nachdem Scheibe und Dichtung draußen waren offenbarte sich die Rostschäden... und die waren gewaltig.
Walter
Auffi, huift ja nix!
Der_Eli
#7 Beitrag von Der_Eli » 2016-05-19 12:25:15
Ich hatte bei unserem 1113er auch Fußbäder nach jedem Regen und freute mich nur bei heißem Wetter darüber. Nachdem ich die bisherigen Antworten gelesen und bei mir alles untersucht hatte, kam ich schließlich zu dem Schluss, dass es doch tatsächlich die Achsen sein müssen.
Also habe ich Sie ausgebaut und 2 der drei Achsen waren tatsächlich schuld. Folgendes passiert:
Die Scheibenwischerachse läuft in einer Führungshülse mit 2 eingepressten Messinggleitlagern. Diese Baugruppe wird dann in die Durchführung unter der Windschutzscheibe mit 2 Mutter (Innen und Außen) montiert. Das Problem ist, dass die Achsen am äußeren Gleitlager fressen und sich festsetzen. Als Folge dreht sich die ganze Baugruppe in der Durchführung und nach einer Weile wird's undicht, da sich die Muttern etwas lösen und die Materialpaarung auch sehr ungünstig ist ;-)
Kann man aber reparieren:
1. Scheibenwischer abbauen.
2. Scheibenwischergestänge (innen) von den Kugelköpfen drücken.
3. Muttern Lösen (hierbei helfen mehr gelenkt am Arm haben und zu zweit sein)
4. Die Achsenbaugruppe herausziehen und den Sprengring vorne abstreifen.
5. Achse mit viel WD40 und sanfter Gewalt rausschlagen (Auf das Gewinde aufpassen!), wieder aufbereiten... und mit viel Fett alles montieren...
(6. Ich vermute, dass es früher mal eine Dichtung zwischen Mutter und Karosserie gab??)
Bei mir ist alles wieder dicht, schneller und auch leiser.
Viele Grüße,
Elias
Da PAN
#8 Beitrag von Da PAN » 2016-05-20 9:06:55
Moin!
Bei meinem 1113 waren es auch die Scheibenwischerachsen. Habe es ähnlich wie Elias gelöst.
Henry
Chriss71
#9 Beitrag von Chriss71 » 2016-05-20 15:16:26
bei uns war es auch die Frontscheibendichtung.
Von innen gibt es Blechstoßstellen links und rechts. An genau den Stellen ist das Wasser entlang gelaufen.
Weil ich noch andere Baustellen hatte, habe ich Schafwollfett mit einer Spritze aussen unter die leicht angehobene Fensterdichtung gedrückt, soweit ich ran kam.
Ergebnis: Es tritt kein Fett bei Wärme aus, und die Scheibe ist dicht.
Die Fettlösung habe ich genommen, damit der sehr wahrscheinliche Rost unter der Dichtung aufhört sein unwesen zu treiben, bis ich irgendwann mal... Aber Provisorien halten bekanntermaßen ja am Längsten :ninja:
Edit: Wir haben einen LAF1113B
