mobile de, 12.000 € VB
Gruß MarkusZum Verkauf steht ein Magirus Deutz (und kein Iveco wie angegeben, konnte leider Magirus in der Liste nicht finden), 170D11FA
Fahrzeug ist völlig fahrbereit, große Inspektion 2012 über 3.800€, Rechnung vorhanden.
TüV 2012 ohne Probleme
Batterie 2013 neu
Kofferbatterie (2x230 Ah) 2012 neu
Bekannte "Macken"
Kupplung muss neu eingestellt werden
ein Tank ist nicht angeschlossen (2x 300l)
beide Standheizungen (Koffer und Fahrerhaus) laufen zwar aber produzieren nur kalte Luft
Ansonsten ...
Kleine (!) Solarnanlage auf dem Dach, reicht locker um die Batterie bei Licht und Spannungswandler (zum laden von Handy, Laptop, etc) auf 100% zu halten
Umgerüstet auf Einzelbereifung und eingetragen
Doppelkabine verkürzt (3 Sitzplätze)
Auspuffanlage hochgelegt und ab Krümmer aus Edelstahl
Stehhöhe im Koffer
Koffer kann von allen Seiten betreten werden
Durchgang Koffer-Fahrerhaus
Guter jedoch einfacher (!) Ausbau, also weder Kühlschrank noch Kochstelle, WC, etc. vorhanden ... Dafür massig Platz und Stauraum !
Krümmer dicht, Windschutzscheibe fehlerfrei
nur minimale Rostansätze an den Unterseiten der Türen
abgelastet auf 7,5 to und daher mit altem Klasse 3 Schein fahrbar
