Seite 2 von 2
Re: Schrauben am Fahrzeugrahmen
Verfasst: 2014-01-03 20:15:05
von tonnar
burkhard hat geschrieben:Bei Würth haben die Flanschkopfschrauben nach Mercedes-Benz Norm MBN 10105 eine Festigkeit von 8.8.
In
diesem Dokument steht aber "Festigkeitsklasse 10.9".
Gruß...
Tino
Verfasst: 2014-01-03 22:18:27
von burkhard
... und hier im
Katalog Seite 4962 steht 8.8. Schau einfach auf den Schraubenkopf, dann weißt du was du bekommen hast.
Burkhard
Verfasst: 2015-04-08 20:07:17
von Phoenix
Weil ich momentan mit einer ganz ähnlichen Aufgabe (Rückbau einer verpfuschten Rahmenverlängerung) konfrontiert bin, hole ich diesen thread wieder hervor...
1. Frage:
Pirx hat geschrieben:
Sechskantmutter mit Flansch, klemmende Ganzmetall-Sicherung (MBN 13023) M12-10 = N 913 023 012 002
Sechskantmutter mit Flansch, klemmende Ganzmetall-Sicherung (MBN 13023) M16-10 = N 913 023 016 001
Weiss jemand den Unterschied zu der Mutter die in der Zetros ARL beschrieben ist:
Flanschkopf-Mutter FK10 nach MBN13023
M16x1.5 N000000005738
Die Flanschkopf-Muttern nach MBN 13023 sind mit einem Klemmteil zur Schraubensicherung ausgestattet und dürfen deshalb nur einmal verwendet werden!
2. Frage
Gibt es eine Flanschkopfschrauben M12x1.5 – 10.9 nach MBN10105 mit Schaft, aber max. 11mm lang?
Fahrzeugrahmen plus Blech vom Querträger sind ca. 11mm Klemmlänge.
3. Frage
Gibt es die Schrauben in D, als nicht Gewerbe, zum bestellen?
Die wollen bei Mercedes 18Fr/Schraube (1Fr=1EUR)...
Was macht man(n) an Ostern bei schlecht Wetter...
Gruess und Merci
Manu
Verfasst: 2015-04-08 23:28:32
von Buclarisa
@ Manu
Schreib auf was Du brauchst ich pack Dir ein Paket.
Verfasst: 2015-04-09 9:57:02
Hallo Manu!
Phoenix hat geschrieben:1. Frage:
Die von mir genannten Muttern sind anders beschichtet:
"Regelausführung Beschichtung: Zinklamellenbeschichtung mit integrierter Schmierung, silberfarben"
Die Mutter N 000 000 005 738 ist geometrisch gleich, hat jedoch eine Sonder-Beschichtung:
"ausschließlich für Verbindungselemente ≥ M14 in Fahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t
Zinklamellenbeschichtung ohne Versiegelung mit nachträglicher Schmierung durch grifffestes Schmiermittel
silberfarben, grünlich eingefärbt durch nachträgliche Schmierung"
Auf gut deutsch: es ist absolut egal, welche Flanschkopfmutter M16x1,5 Du nimmst, der Unterschied in der Beschichtung ist für Dich bedeutungslos. Ich würde die billigere Mutter nehmen ...
Phoenix hat geschrieben:2. Frage
Die kleinste Schraube M12x1.5 – 10.9 nach MBN10105 hat eine Länge von 20 mm und Gewinde bis Kopf (N 910 105 012 003).
Phoenix hat geschrieben:3. Frage
Nach meinem Wissen gibt es die Schrauben nach Mercedes-Benz-Werksnorm MBN nur bei Mercedes--Benz. Man kann aber natürlich ersatzweise ein ähnliches Standard-Normteil nach DIN- oder ISO-Norm verwenden, das bekommt man überall und ist billiger.
Verfasst: 2017-07-12 12:21:13
von Baba
Und noch so was ähnliches:
Ich bin gerade dabei die Traversen für Federung (unten dran) und Fahrerhaus (oben drauf) eines Magirus Mercur 150 auszutauschen (auf dem Foto noch eingebaut). Also Nieten rausgebohrt und die neuen Traversen sollen jetzt mit Schrauben befestigt werden. Lochdurchmesser der Nieten sind 13 mm. Und es sind 5 Verschraubungen pro Träger. Kann ich da trotzdem einfach M12 Schrauben mit Flanschkopf nehmen oder wären Passschrauben die bessere Wahl? Mit normalen M12er Schrauben kann die Traverse natürlich theoretisch hin- und herrutschen (sie ist ja quer zur Schraube belastet ..)? Passschrauben sind schwer zu kriegen in 10.9, meistens nur Blank-Stahl und preislich nicht sehr verlockend (z.B. kostet eine Mercedes-Passschraube 28,- plus MWSt). Ich bin kurz davor, es einfach mit M12er Flanschkopfschrauben zu machen. Die sind preislich ok und auch verzinkt erhältlich.
Was ist Eure Meinung?
Grüße, Dominic
Verfasst: 2017-07-23 20:51:21
von Jonas
Moin Dominic,
würde auf 14mm aufbohren und dann einfach die oben besprochenen Schrauben in M14 x1, 5 10.9 verwenden. Vorher nur mal nachmessen, ob der Kopfdurchmesser anstelle der Nieten auch passen würde.
Jonas
Verfasst: 2017-10-03 4:19:17
von Ingenieur
bitte nicht aufbohren.
Solche Verbindungen werden mit einer Reibahle aufgerieben.
Die ehemalige Lochgröße resultiert aus dem Warmnieten.
Da brauchten die Löcher nicht unbedingt genau fluchten.
Auf 14 mm Aufreiben, und dann Schrauben mit Schaft dort als 'Paßschrauben' benutzen.
Dazu muß die ganze Verbindung im Schaft liegen.
Daher dicke Unterlegscheiben verwenden, und die Muttern mit Locktite verkleben.
Die Nieten hatten eine Qualität in 5.6.
Es reichen also Schrauben der Güte 8.8.
Man muss keine GV-Verbindung mit 10.9 bauen.
Verfasst: 2017-10-04 21:16:34
von msp
Bei Mercedes an der Ersatzteiltheke und in den anderen Web-Shops haben sie eine Festigkeit von 10.9.
Hmm die Schrauben aus
http://media.wuerth.com/stmedia/shop/ma ... /01318.pdf sind doch 10.9 ?
Verfasst: 2017-10-04 21:44:42
von burkhard
Und hier steht 8.8
https://eshop.wuerth.de/bkmedia/wuerth/ ... #page_1044
Das Thema hatten wir schon weiter oben. Die Angaben von Würth sind mal so und mal so.
Verfasst: 2018-01-04 9:11:45
von Nabeirhood
Ich finde bei Würth beide Varianten der MB Schrauben:
https://eshop.wuerth-ag.ch/Produktkateg ... _Pitch%22]
Wenn ich aber sehe, was der Feuerwehraufbauer so abgeliefert hat (Burkhard kennt das auch) frage ich mich doch, ob ich nicht für die kritischen Sachen (Heckschlussträger, Aufbaulagerung...) auf die "normalen" Rahmenschrauben in 10.9 zurückgreifen kann...
Für die ganzen Anbauten werden es wohl Handelsübliche 8.8er mit grossen U-Scheiben oder hinterlegten Platten (Tanks) werden.
Oder spricht was spricht da dagegen?
Verfasst: 2018-01-04 12:02:09
von hugobaer
Nietlöcher im Rahmen haben immer einen ungeraden Durchmesser, zB. 11 oder 13mm. Wenn die Niete durch eine Schraube ersetzt werden soll muß auf die nächste gerade Lochgröße aufgerieben werden und die Niete durch eine Schaftschraube min. Festigkeitsklasse 8.8 ersetzt werden. Der Schaft muß durch alle Teile gehen und ein Überstand mit dicken Beilagsscheiben ausgeglichen werden.
Ja ich weiß Nieten gibts auf dem Jahrmarkt, der/das Niet wäre korrekt.
Hugobaer
Edit:
Und am besten alle Teile positionieren festspannen und zusammen ausreiben, dann paßt es nachher auch.
Verfasst: 2018-01-04 12:25:54
von burkhard
Nabeirhood hat geschrieben:Für die ganzen Anbauten werden es wohl Handelsübliche 8.8er mit grossen U-Scheiben oder hinterlegten Platten (Tanks) werden.
Das besondere an den Mercedes Rahmenschrauben ist die etwas andere Ausführung des Flansches. Der ist nicht plan sondern konkav. Mercedes schreibt dazu in den Aufbaurichtlinien:
"Durch die angepresste konkave Auflagescheibe wird die Elastizität der Verbindung so vergrößert, dass die dennoch zu erwartenden Setz- und Kriechbewegungen ausgeglichen werden können und ein Abfall der Vorspannkraft weitgehend verhindert wird."
Das blöde an den Mercedes Schrauben ist nicht der Preis, den Mercedes dafür nimmt, sondern das niemand für die Größen M8, M10 und M12 die Teilenummern kennt. Für M14 und M16 stehen die Teilenummern in den Aufbaurichtlinien.
Wenn die Mercedes Werkstatt die passende Größe nicht gerade auf Lager hat wird es echt mühsam. Vielleich kennt ja jemand aus dem Forum die Teilenummern für M8, M10 und M12. Was wäre mal was...
Irgendwann war ich es leid und habe eine 100ter Packung M12x35 gekauft.
Gab es bei
svh24.de. Die verkaufen auch an Privatpersonen. 100 Stück für 63,- Euro, also 63 Cent pro Schraube fand ich ok.
Burkhard
Verfasst: 2018-01-04 14:01:44
burkhard hat geschrieben:Das blöde an den Mercedes Schrauben ist nicht der Preis, den Mercedes dafür nimmt, sondern das niemand für die Größen M8, M10 und M12 die Teilenummern kennt. Für M14 und M16 stehen die Teilenummern in den Aufbaurichtlinien.
Hallo Burkhard!
Wenn Du die Teilenummern brauchst, mußt Du halt konkret fragen. Ist kein Hexenwerk, die zur Verfügung zu stellen.
Diese Schrauben nach Mercedes-Benz-Norm MBN 10105 gibt es bei MB auch in:
M5 - 4 Längen
M6 - 13 Längen
M8 - 42 Längen
M10 - 22 Längen
M12 - 20 Längen
Ich will natürlich nicht 100 Teilenummern hier her tippen, die dann sowieso keiner braucht. Aber wenn Du eine ganz bestimmte Schraube suchst, einfach fragen.
Verfasst: 2018-01-04 14:35:22
von Nabeirhood
@Burkhard: (wieder einmal) vielen Dank für deine Info's! Das mit den konkaven Flanschen ist natürlich ein Argument. Die Alternative Variante von Würth hätte dafür einen gerippten Flansch.
Allerdings sind die Preise die Sternapotheken bei uns in der Schweiz für die M14 aufrufen doch sehr Blöd - über 20€ das Stück!
Bei uns im Geschäft um die Ecke ist aber Iveco / Magirus Schweiz - bei denen hab ich 8 Schrauben und Muttern (halt nach Iveco Norm) für umgerechnet 26€ bekommen - ah ja - und der Kaffee zum überbrücken der Wartezeit bis er die Schrauben im Lager geholt hat war auch sehr lecker.
Werde nun die bereits gebohrten Löcher am Wochenende noch aufreiben und dann die oben erwähnten für den hinteren Querträger montieren. Verglichen mit dem Pfusch von Brändle ist das dann um Welten besser!
Verfasst: 2018-01-04 14:49:30
von burkhard
20,- Euro für eine Schraube ist mal eine Ansage. In DE kosten die Schrauben je bei Mercedes meistens zwischen 1,- und 4,- Euro pro Stück.
@Pirx: Danke für das Angebot, darauf komme ich gerne zurück. Meinen Lageristen bei Mercedes habe ich schon X-Mal nach den Teilenummer gefragt. Er ist eigentlich ganz pfiffig und immer sehr hilfsbereit, aber bei den Schrauben verzweifelt er jedes mal. Vielleicht weiß er einfach nicht, wo er nachschauen muss.
Burkhard
Verfasst: 2018-01-04 15:27:10
von hugobaer
Da wirds einem ja ganz anders bei dem Bild...
Verfasst: 2018-01-04 18:08:03
von joe`s mercur
Autsch!
Bei der Befestigung der Traverse möchte ich noch nichtmals einen leichten Pkw ans Zugmaul hängen zum Abschleppen geschweige den einen anhänger damit ziehen.
Schlimmer gehts eigendlich nicht mehr
Setzen , sechs!
Thomas
Verfasst: 2018-01-04 19:09:05
von Phoenix
Bei Mercedes kommt es drarauf an, ob sie die Schrauben häufig verwenden oder fast nie.
Die Preisspanne ist dann von 1Fr bis zu 20 Fr.
Wenn die gewünschte Schraube Schraube gerade ‚goldig‘ ist, eingach eine länger nehmen...
Ansonsten für kleine Mengen halt bei Alternativen wie Larag oder Hess fragen.
Ich verwende die eigentlich ganz gern, weil bei grösseren Durchmessern ist es immer etwas doof, die min Klemmlänge einzuhalten.
Manu
Verfasst: 2018-01-05 14:13:20
von MassivesAlteisen
joe`s mercur hat geschrieben:[...]Setzen , sechs!
In der Schweiz gilt diese Note als Bestnote.
In dem Fall: Eins! Setzen!
Verfasst: 2019-02-25 18:27:57
von brezzi
Pirx hat geschrieben: ↑2018-01-04 14:01:44
Hallo Burkhard!
M5 - 4 Längen
M6 - 13 Längen
M8 - 42 Längen
M10 - 22 Längen
M12 - 20 Längen
Wollte dich um die Teile Nr. für eine M14x1,5x110 bitten, ich find nur 120mm
Verfasst: 2019-02-25 19:13:33
von burkhard
N910105014020 SECHSKSCHR MBN 10105-C 14 1,5 110 10.9 DBL9440.40
8,10 Euro/Stück
oder 50 Stück für 73,50 Euro hier
https://www.svh24.de/ramses-sechskantsc ... 2745209750
Burkhard
Verfasst: 2022-08-17 14:58:26
von w3llschmidt
Nochmal MBN.
Bevor ich Mist kaufe:
https://schrauben-expert.de/Sechskantfl ... eschichtet
Die brauchen mit der entsprechenden Mutter keine weitere Sicherung, korrekt?
Verfasst: 2022-08-17 23:04:24
von victor
ich kann dir nicht sagen, ob es die richtigen sind.
aber falls ja würd' ich dir (wenn die länge stimmt) ein paar abnehmen, sofern du mehr bestellst, als du brauchst.
liebe grüße!
Verfasst: 2022-08-18 10:39:31
von w3llschmidt
Hey Victor,
klar, aber Du kannst dort auch einzelne! Schrauben kaufen.
Ich kauf die bei dem Preis genau auf Stück.
Verfasst: 2022-08-18 11:18:08
von visual
w3llschmidt hat geschrieben: ↑2022-08-18 10:39:31
Hey Victor,
je nachdem wieviele ihr braucht, solltet ihr lieber mindestens eine VE nehmen (50Stk,) dann kosten die "nur" noch 2,xx€ das Stück
Verfasst: 2022-08-19 20:49:12
von Sirjan
Warum nehmt ihr nicht einfach Bundschrauben in 10.9?
Die Sperrzahnschrauben haben nur eine Sicherungswirkung, wenn auch die Lackschichtdicke der Verschraubungsfläche (Kopfauflage), Anzahl der Fügeflächen mit Lack etc. passen.
Selbst bei verzinkten Oberflächen kann sich die Verrippung „zuschmieren“.
Ein riesiger Nachteil der Rippschrauben sind die starken Streuungen der Kopfreibung beim Anzug. Wenn man auf Nummer sicher gehen will müsste man eigentlich Rippschrauben mit Drehmoment-Drehwinkel anziehen und nicht nur mit Drehmoment.
Und für all diejenigen, die sich nicht tagtäglich mit Schraubverbindungen auseinander setzen: Eine Schraubverbindung hält normalerweise aufgrund der Klemmlänge und Vorspannkraft, vorausgesetzt die Setzkraftverluste sind klein genug oder es erfolgt ein Nachzug. Ach ja und viel Klemmlänge ist natürlich besser als wenig, daher haben die meisten Sattelplattenverschraubungen auch Hülsen eingesetzt, um die Klemmlänge zu erhöhen.
Jan
Verfasst: 2022-08-19 20:50:00
von Sirjan
Sorry doppelpost
Verfasst: 2022-08-19 20:56:15
von burkhard
Die Schrauben MBN10105 Schrauben von Mercedes sind keine Sperrzahnschrauben, keine Rippschrauben und auch keine einfachen Bundschrauben. In den Aufbaurichtlinien von Mercedes ist genau Beschrieben, was es mit diesen speziellen Schrauben auf sich hat und was ihre Vorteile sind.
Burkhard
Verfasst: 2022-08-19 21:30:52
von magboehm
burkhard hat geschrieben: ↑2022-08-19 20:56:15
Hier hab ich mal den aktuellen Link zu den ARL's bezüglich Verschraubung gepostet... hoffentlich hilfts dir...
viewtopic.php?p=1007563#p1007563
