Hat jemand ein Schneideisen M 75 x1,5 !?!
Moin Jungs,
leider geht es an der Vorderachse nicht wirklich gut voran.
Zu allem Überfluss, hab ich mir beim Einbau der Radlager das Gewinde für die Einstellmuttern beschädigt.
Die Muttern gehen ca. 10 mm sehr leicht auf das Gewinde, danach leider nicht mehr leicht.
Bevor ich etwas vergniesgnaddel würde ich das Gewinde kurz nachschneiden und neue Kronrnmuttern verwenden.( Frage nebenbei : Gibt es solche Muttern bei Iveco oder als Normteil ? )
Ein Schneideisen M 75 x1,5 kann man sicher auch für ca. 290 € neu kaufen.
Dabei vermisse ich aber ein wenig die Verhältnismäßigkeit der Mittel.
Daher die Frage :
Hat jemand von euch ein solches Schneideisen und würde es mir zum Nachschneiden zur Verfügung stellen ?
Natürlich würde ich den vollen Kaufpreis als Pfand vorher überweisen.
Auch sollen eure Aufwände und Umstände nicht unetlohnt bleiben.
Die Version " Alles wieder zerlegen und zum Dreher bringen" möchte ich nicht mehr.
Ich möcht einfach langsam wieder den kleinen Deutz fahren
Bin für alle Hinweise dankbar ... Schneideisen und Kronenmuttern M 75 x1,5 ...
Daher die Frage :
Zuletzt geändert von landwerk am 2013-05-19 22:12:08, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Hat jemand ein Schneideisen M 75 x1,5 !?!
Dem Gewinde würde ich mit einer Gewindefeile oder evtl. auch Schlüsselfeile zu Leibe rücken. Nachscheiden würde ich vermeiden, soland das Gewinde nicht total verdellert ist.
Wenn du nach Wellenmutter oder Nutmutter googlest wirst du relativ erschwingliche Angebote finden. Es gibt aber verschiedene Ausführungen / Normen dafür.
Christoph
Christoph
Danke Filly,
Die Gewindefeile wäre eine Option , wobei ich am liebsten kurz einmal rüberschneiden würde und gut ist.
Die Nutmuttern habe ich gefunden M 75 x1,5 nach DIN 70852.
Nur habe ich spontan nichts gefunden , wo ich die eben mal einzeln bestellen könnte.
ich guck natürlich auch selbst noch weiter , manchmal gibt es eben aber einen von euch der so etwas sofort liefern kann .
Wenn das so ist, dann verlinkt mal bitte .
Danke LG
Danke LG
So ,
Nutmuttern sind online bestellt.
Nun geht es nur noch um einen Universalgewindeschneider oder ein Schneideisen für M75x1,5.
kauf Dir eine Gewindefeile, die kannst Du bei acht gängigen Steigungen unabhängig vom Durchmesser einsetzen und sie passt auch in die Werkzeugkiste.
Wenn man damit umgehen kann, ist das Ergebnis genausogut wie mit einem Schneideisen.
Der unschlagbare Vorteil ist, dass man auch von innen nach aussen feilen kann, gerade bei grösseren Gewinden ist ein Schneideisen schnell etwas schief angesetzt, wahlweise ist gerade der Anfang verdengelt und man schneidet schief und versetzt...
Gruß Claus
Gruß Claus
- Knuddelbaerchen
ClausLa hat geschrieben:Moin,
Gruß Claus
Kann das nur unterstreichen. Habe seit vielen Jahren ne Gewindefeile, schön im roten Becherlein untergebracht,
das Ding kommt erheblich öfter zum Einsatz als der Gewindescheidkoffer.
Und das macht echt Spass.
Grüßle,
Bärchen
im trübe angle
Bärchen
im trübe angle
- alligator97
Hallo Oli,
ich bin diese Woche in der Firma und schau mal nach. Sollten wir haben.
Meld dich mal.
Grüße Matthias
Meld dich mal.
Grüße Matthias
Hallo,landwerk hat geschrieben:So , Nutmuttern sind online bestellt........
laut Deinem ersten Beitrag suchtest Du eine " Kronenmutter ",
ich zweifele daran, ob eine Nutmutter die Funktion einer Kronenmutter übernehmen kann ??
Rolf
Moin Rof,
Du hast Recht und ich habe mich nicht korrekt Ausgedrückt.
Was ich brauche und bestellt habe ist die entsprechende Nutmutter in der oben bezeichneten Ausführung.
Hatte den Unterschied zwischen Nut- und Kronenmutter zunächst nicht present.
Bezugsquelle würde mich interessieren ...landwerk hat geschrieben:...Nutmuttern sind online bestellt...
die von den Kugellagerherstellern lieferbaren Wellenmuttern sind zwar leicht beschaffbar, habe aber das Gewinde M75x2,0.
Moin Ulf,
Ich hab die hier
http://www.schrauben-lange.de/
bestellt.
Da hab ich sie einzeln bekommen.
Ich hab die hier
bestellt.
Ich brauche aber immer noch Hilfe beim Schneideisen M75 x1,5 oder einem großen Universal - Gewindenachschneider.
Hört mal teif in euch rein....
Als Alternative schlage ich vor, eine Extra-Mutter an einer Flanke mit feiner Scheibe aufzuflexen, den Schlitz aufzuspreizen und mit der Mutter von hinten nach vorne nachzuschneiden. So kommst du vom "guten" Gewinde zur Gnaddelstelle.ClausLa hat geschrieben:Moin,
Gruß Claus
Alternativ gibts da auch was von Hazet.
Gruß Härry
Oops, hat sich ja schon erledigt...
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
