Scheibenwischer defekt Magirus 130M7
pflanzerl
#1 Beitrag von pflanzerl » 2013-02-10 15:10:36
bei meinem neuen Magirus ist leider der Scheibenwischer ohne Funktion. Ich habe nun das Amaturenbrett zerlegt und um einige nicht mehr notwendige Kabel erleichtert.
Aber mir ist nicht klar wie man an den Scheibenwischermotor drankommt. Vielleicht hat ja einer schon mal die notwendige Erfahrung gemacht. Es handelt sich um das Vierclub Fahrerhaus.
Steffen
felix
Re: Scheibenwischer defekt Magirus 130M7
#2 Beitrag von felix » 2013-02-10 15:26:17
Viererclub kenne ich nicht im Detail, aber nur um die einfachen Dinger auszuschließen:
- Die Sicherung hast du geprüft, und an allen mal gewackelt, die oxydieren schon mal an dem Enden?
- Schon mal versucht die Scheibenwischer von Hand in eine etwas andere Stellung zu bringen und dann noch einmal Probiert, ob sie wieder gehen?
MlG,
pflanzerl
#3 Beitrag von pflanzerl » 2013-02-10 15:33:13
Hallo Felix,
danke für die schnelle Antwort. Sicherung habe ich geprüft. Von Hand bewegen geht nicht oder ich trau mich nicht fest genug dranzugehen. Leider komme ich nicht an den Motor, am Abgang liegt Spannung an wenn ich den Scheibenwischer einschalte.
Steffen
#4 Beitrag von lura » 2013-02-10 23:59:56
Der Scheibenwischer hat ja 2 mal Plus, einmal zum einschalten und das zweite, damit er nach dem Ausschalten wieder in die Endstellung fährt. beide laufen vom Schalter los. beim 130er.
Beim 130er sitzt der Motor schön mittig im fahrerhaus unterm Armaturenbrett. vielleicht hilft das ja.
Speed5
#5 Beitrag von Speed5 » 2013-02-11 10:37:57
der Scheibenwischermotor sitzt fast genau mittig im Fahrerhaus.
Aber gut drankommen tut man da nicht.
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
Transporter
#6 Beitrag von Transporter » 2013-02-11 14:10:14
2 Tipps meinerseits nach Erfahrung:
1. Prüfe die zuständige Sicherung (wahrscheinlich schon passiert) und ziehe anschließend die Kabel vom Schalter. Teste durch brücken der Kabel ob nur der Schalter Defekt ist. Das gilt auch für eingeschleifte Intervallschalter. Ich hatte schon zweimal den Motor im Verdacht, 2 mal lag es an etwas anderem (:) aber nur beim ersten mal baute ich den Motor aus :))
2. Wenn Du daran gehst: BITTE, BITTE mach den Natoknochen aus oder hänge die Batterien ab. Irgendwo rangekommen, irgendwas blöd gebrück (der Grund ist völlig egal) und Wischer fängt auf einmal an zu arbeiten. Wenn Du da einen FInger im Gestänge hast, wird der schlichtweg abguillotiniert. Diese Motoren haben sehr viel Kraft.
Transporter
pflanzerl
#7 Beitrag von pflanzerl » 2013-02-17 9:21:38
danke für die hilfreichen Tipps und das Schema.
Ich habe es gestern geschafft die Ursache rauszufinden. Da man den Wischer auch von Hand nicht bewegen konnte habe ich die Mutter (Nr. 14 im Bild)wo die Welle(Nr. 2) hält gelöst und siehe da er bewegt sich. Die rechte Welle ist festgegammelt, der Wischer funktioniert nur wenn ich die Mutter außen löse, aber dann dreht sich das komplette Teil mit.
Ich habe nun mal die beiden Wischerarme abgebaut und die beiden Wellen mit Caramba behandelt und hoffe das sich die festsitzende Welle dadurch löst. Das Ausbauen wäre richtig Arbeit.
Ich bin nicht davon ausgegangen das eine Welle festsitzt, der Vorbesitzer wusste von nichts und hat bestätigt das der Wischer immer funktioniert hat. Auf die Angaben vom Vorbesitzer sollte man sich nicht verlassen. ;)
Steffen
roter brummer
#8 Beitrag von roter brummer » 2014-05-13 16:12:30
Hallo!
Auf der Suche nach Scheibenwischern bzw. Adaptern für Scheibenwischer bin ich hier gelandet.
Die Adapter in den meisten anderen Posts beziehen sich auf diese "Flacheisen-Wischerarme", wo dann im Grunde nur festgeklemmt wird.
Gibt es auch einen Adapter für diese etwas weiter oben gezeigte Art der Befestigung mit der Passschraube? Und wenn ja, wo?
Vielen Dank und Grüße
Daniel
magmog
#9 Beitrag von magmog » 2014-05-13 18:00:00
#10 Beitrag von Uwe » 2014-05-13 18:15:38
das Angebot ist ja mal cool - der Adapter ist automatisch mit dabei, wenn Du einen SWF-LKW (nicht PKW)-Scheibenwischer passender Länge kaufst...
roter brummer
#11 Beitrag von roter brummer » 2014-05-14 1:10:36
wenn ich es richtig sehe, sind das die Adapter, die schon öfter verlinkt wurden.
Entweder hab ich das Prinzip der Adapter nicht verstanden, oder mein Problem wurde nicht ganz verstanden.
Wenn ich den Adapter richtig verstehe, wird (im ersten verlinkten Bild) oben der "Flacheisen"-Wischerarm eingeführt und mit der Schraube geklemmt, in die Nut unten kann dann der Scheibenwischer geklickt werden.
In der IVECO-Skizze allerdings wird der Scheibenwischer mit einer Passschraube direkt am Wischerarm montiert. Diese Schraube sitzt dann an der Stelle, wo bei einem "modernen" Scheibenwischer der Stift sitzt, welcher in den Adapter geklickt wird.
Sehe Ich das richtig?
#12 Beitrag von Uwe » 2014-05-14 7:07:26
Hast Recht, das Militärlacke-Ding ist für die gerade endenden Wischerarme.
Nichtsdestotrotz ist der von Dir gesuchte Adapter bei jedem SWF-LKW-Wischer mit dabei, der Trick besteht nur darin, dem Teilemenschen beizubiegen, dass er Dir ein Wischerblatt aus der LKW-Linie besorgen soll und nicht ein von der Länge her passendes PKW-Teil nimmt. Im SWF-Katalog, der normalerweise unter jeder Teiletheke liegt (außer vielleicht bei Carglas und ATU), sind beide Linien drin.
#13 Beitrag von Ulf H » 2014-05-14 11:02:04
... Wischerarm absägen und den leicht erhältlichen Adapter verwenden ...
... Passschraube einbauen und Wischerblatt mit passendem Adapter dort auf die "Welle" bzw. "Hülse" clicken ... einen Adapter, der auf den beschriebenen Wischerarm ohne verbaute Schraube geht, kenne ich nicht ...
#14 Beitrag von Uwe » 2014-05-14 14:48:31
Macht's doch nicht so kompliziert. Was ist einfacher?? Wischerarm umbauen und Adapter kaufen oder einfach einen beiliegenden Adapter nehmen? Für die, die damit Probleme haben, habe ich evt. noch ein paar liegen, die ich gewinnbringend verkaufen könnte :angel:
lechrisl
#15 Beitrag von lechrisl » 2022-03-11 23:13:31
Moin moin,
ich krame das mal raus da meine rechtes Scheibenwischerlager ebenfalls festgerostet ist. Tiefgründige Kriechölkur im Tauchbad hat noch nicht geholfen, sodass ich mich langsam um Ersatz kümmern muss. Ich bin neu bei der Ersatzteilbeschaffung für Iveco/Magirus und wollte fragen wo anfangen? Habe ein ähnliches Teil allerdings für MAN gefunden https://www.lkw-teile24.de/Wischerlager-335064...Recht teuer :eek: Weiß Jemand ob das ggf. passt oder womöglich eine günstigere Alternative?
Besten Dank und Grüße
DaPo
#16 Beitrag von DaPo » 2022-03-12 12:47:50
Hallo Chris,
ob das Lager passt, kann ich nicht sagen, da es hunderte Ausführungen gibt.
Teuer ist das allerdings, denn Original SWF hat einen Listenpreis von 62,19€ inkl. Steuer...
Und für manche Fahrzeuge gibt es das komplette Gestänge inklusive der Lager für weniger.
Aber, wie gesagt, es gibt unzählige Varianten.
DaPo (Daniel)
lechrisl
#17 Beitrag von lechrisl » 2022-03-12 16:55:59
Interessant, danke für deine Nachricht...
Wo hast du nachgeschaut bzw. woher hast du diese Info? Original ist eben auch SWF verbaut mit einer 60 eingeprägt. Ich vermute das bezieht sich auf den Hebelarm.
Danke und Grüße
DaPo
#18 Beitrag von DaPo » 2022-03-12 18:40:56
Hallo Chris,
der Preis steht in der Preisliste von SWF, bzw. auch in den Bestellsystemen meiner Lieferanten.
Die meisten Lager deutscher Fahrzeuge stammen entweder von Bosch oder von SWF, in sofern ist es nicht verwunderlich, daß Deines auch von SWF ist.
Ich kann Dir leider nicht sagen, wo mögliche Unterschiede zwischen den Lagern liegt, das kann die Länge der Welle, die Länge des Hebels, der Durchmesser des Kugelkopfs, und noch so Einiges mehr sein.
DaPo (Daniel)
MAN Fahrer
#19 Beitrag von MAN Fahrer » 2022-03-12 22:01:40
Das bei älten Fahrzeugen die Welle fest rosten kann ist normal. Und mit Rostlöser behandeln ist auch dabei nur eine vorüber helfende Möglichkeit. Ich habe das schon des öfteren gehabt. Ich habe dann das Gestänge ausgebaut zerlegt und wenn das dann alles wieder gut gefettet, meist mit einem neuen Gummiring an der Äußeren Wellendurchführung versehen, hat dann immer wieder funktioniert, und natürlich wie neu.
Gruß Detlef
>Oskar Wilde<
lechrisl
#20 Beitrag von lechrisl » 2022-03-12 22:39:17
Nach meiner Recherche gibt es genau unterschiedliche Wellenlängen und Hebellängen. Willst du verraten bei welchen Lieferanten? Ich kann derzeit nur auf das Stahlgruber Sortiment zurückgreifen, und dort gibt es nichts vergleichbares.
Das mit der Reparatur macht Sinn. Jedoch bin ich hier gerade unterwegs mit nur begrenzt Werkzeug und Möglichkeiten. Fluten mit Rostlöser, Einwirken lassen, rohe Gewalt und heiß machen überm Kocher hat alles nichts gebracht, ich bekomme die Welle nicht lose. Daher brauche ich leider für die Rückreise aus dem Süden Ersatz. Hier hält sich der Regen in Grenzen und die Fahrerseite ist gängig.
Danke schon mal
MAN Fahrer
#21 Beitrag von MAN Fahrer » 2022-03-13 6:17:41
Dann will ich mal ergänzen. Wenn das mit Rostlöser erstmal geht, dann bedenke, das eventuell der Motor sehr stark arbeiten muß, weil er sich quält, dann auch sehr warm werden kann und das bis zum Durchbrennen.
Gruß Detlef
>Oskar Wilde<
