Jupiter / Dopplgelenkwelle vorn abdichten.
Hallo Oli,
Lager bewegen sich nicht im Lagersitzt. Und Axialspiel an der Vorderachse bedeutet ständig Bewegung., kann eigentlich nicht sein.
Oft werden solchen Lagern dünne Stahlscheiben mit diverser Funktion beigelegt, welche beim Zerlegen gerne wegfallen, ohne das man sie bemerkt.
Auch gibt es von den Sicherungsringen verschiedene Ausführungen mit unterschiedlicher Dicke.
Es kann auch die Nut des Sicherungsringes ausgenudelt sein. Wenn das Rillenkugellager die gesamte Axialführung des Rades aufnimmt, ist es sogar sehr wahrscheinlich, dass die Nut in der Radnabe ausgenudelt ist. Das kann nicht halten.
Generell: Ein Lager, was die Axialkraft des Rades aufnimmt wird lediglich durch einen Sprengring gehalten? Das mit dem Sprengring geht doch nur bei Lagern, die nie Axialkräfte aufnehmen können: Zylinderrollenlager und Nadellager. Es wird immer abenteuerlicher! Das ist eine Verliersicherung, damit sich ein Lager nicht wegrüttelt. Oder mal ne Auflage für einen Simmerring, damit man diesen nicht zu weit hineinschlagen kann. Man schaue auf den gewaltigen Sprengring der Felge, der "blos" den Reifen trägt, und das kleine Dingsi soll das Komplette Rad halten?
Welcher Praktikant hat das konstruiert? In jede Kurve holt das Lager im unvermeidlichen Spiel des Sprengrings Schwung (Ohne das Spiel könnte man ihn nicht montieren) und ballert dann mit 16t Auto im Rücken vor das Ringlein? Ein paar mm gehärtetes Blech, gehalten durch seine Federkraft in einer wenige mm tiefen Nut in weichem Stahl? Viele tausend Kilometer lang fährt der harte Ring wie ein Hobel durch die weiche Nut ... Brrr, Schüttel!
Ich glaube ich brauch dringend eine Zeichnung, habe bestimmt wieder etwas falsch verstanden.
MlG,
MlG,
Ja mei, hat döss gedauert !
Hallo Oli,
das Axialspiel ist mit sogenannten Anlauf-/Ausgleichscheiben auf ein Spiel von 0,03 - bis max 0,05 mm einzustellen.
Schon Mitte der 70 Jahre gab es Probleme mit der Beschaffung dieser Artikel, da auf dem Nachschubweg nicht zu beschaffen.
Deshalb wurden eben halt neue oder Depot-Überholte Achsen eingebaut. Die Achsen, die damals als defekt an die jeweiligen Insteinrichtungen zur Überholung zurück geliefert wurden kannst Du heute für 750 € kaufen.
Gruß Wolfgang
< .........wer handelt, mag manchmal irren. Wer nicht handelt, hat
bereits einen Fehler gemacht!>
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
das deckt sich ja mit meinen Vermutungen. Die Scheiben werden doch in erster Linie den selben Außendurchmesser wie das Lager haben müssen.
Irgendwie war der Bund dann aber ungeschickt, Passcheiben mit 180mm Außendurchmesser sind Normteile nach DIN...
Z.B. hier:
http://www.seeger-orbis.com/de/index.ph ... M[max]=520
MlG,
Z.B. hier:
MlG,
@ Felix und Uri
Danke, das ist vielleicht schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Felix : Hast Du mitlerweile die richtige Zeichnung vorliegen ?
@ Kami und Ingenieur
Tut mir doch bitte mal den Gefallen und prüft am Rad , ob Eure Radnaben / Radlager absolut Spielfrei sind.
Das Interessiert mich mal. Vielleicht haben dieses minimal Axialspiel ja alle Jupiter ?!?
Ich lass das bis zum Wiesentreffen bei mir erst mal wie es ist. Dann prüfe ich mal ob man das Rillenkugellager und das Zylinderrollenlager nicht durch zwei Kegelrollenlager gleicher Baugröße ersetzen kann. Von der Zeichnung her sollte das eigentlich gehen.
Aber irgendwas müssen sich die Leute bei KHD doch gedacht haben, als sie das gebaut haben.
So etwas baut man doch nicht einfach ohne Grund wenn es anders viel einfacher und besser geht .
Ungeschickt
Hallo Felix,
wie war das noch mit Radio Eriwan, im Prinzip........!!
Ich habe meinen Ersatzteilkatalog vor etwa 10 Jahren (Jupi 6x6) verschenkt. Aus der Erinnerung heraus meine ich, das die Scheiben im Katalog nicht gelistet waren und auf Grund von Befehlen eine Dezentrale Beschaffung untersagt war, wenn die kpl. Baugruppe in der Zentralen Versorgung vorhanden war. Also schon damals ABM.
Über "Ungeschickte" Befehle und Maßnahmen bei der Inst wollen wir uns hier bei Olis-Thema nicht auslassen, das wäre dann ein Neues Thema!.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Re: Jupiter / Dopplgelenkwelle vorn abdichten.
@oli: Wie war damals eigendlich die Lösung - weil mittlerweile wackelts wieder...Gefällt mir nicht...
Kami
Kami
Moin Kami,
Ich kann es dir nicht sagen.
Ich weiß es nicht mehr .
