Luftansaugung höherlegen
suche für nen 170D12 die Schnorchel für die hochgelegte luftansaugung. Die Fahrerseite habe ich schon aus einem 130D13 mit verstärktem fahrerhaus rausgerissen. Hätte jetzt gerne auf der beifahrerseite das gleiche schöne Rohr (sind zwei Teile gesteckt).
Kann mir jemand sagen ob es das noch bei IVECO gibt und wenn ja welche Teilenummer die Rohre haben?
gruss Holger
gruss Holger
ich habe die Rohre liegen. Es fehlen allerdings die Ansaug-Pilze und die Ansauggeräuschdämpfer sind derart verrostet (ehemaliges Schneeräumfahrzeug), dass ich sie Dir nicht anbieten möchte. Die liegen schon auf dem grossen Haufen für den Verwerter.
Die Halterungsbleche habe ich auch noch, aber nur für eine Seite.
Meld' Dich einfach. Bei IVECO kannst Du es ja mal probieren.
Hier eine Fahrgestellnummer von 1992, das sind so mit die letzten Hauber, die gebaut wurden. WJMD1RGSM09015305 Typ 170-23 ANW
Olaf
Olaf
- TheDude
Ah Holgi,
an der Info vom Iveco Mann hätte ich auch Interesse. Ich will mir das ansonsten aus Abwasserrohr bauen. Das geht auch und ist dicht.
Die "Pilze" bräuchte ich aber auf alle Fälle auch.
Grüsse vom Dude
Grüsse vom Dude
Die Pilze sind Standard Mann+Hummel. Da müsste ranzukommen sein.
Ich schreibe am Wochenende mal die Nummer auf, wenn ich wieder beim Fahrzeug bin.
Olaf
Olaf
Zuletzt geändert von olaf am 2007-07-25 6:30:58, insgesamt 1-mal geändert.
- TheDude
Das wäre Klasse. Besten Dank Olaf
Auch wenns bei mir noch lange nicht aktuell ist, hat das schon mal jemand bei einer 170er DoKa gemacht? Bilder, Tips und Bezugsquellen wären super?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Zuletzt geändert von thl-mot am 2007-07-25 8:59:27, insgesamt 1-mal geändert.
Die Pilze gibts auch bei JMF, die sind nicht das Problem. Aber HT Rohr würde ich nicht nehmen, wenn schon verzinkte Stahlrohre. Die gibt es bei Lindab (www.lindab.ch) in allen Abmessungen und Bögen...... Sehen allerdings nicht so dolle aus und kommen für mich nicht in Frage weil ich die orginal-Teile für eine Seite schon hier liegen habe.
Wer interesse an den Teilen von Lindab hat, die kann ich organisieren für kleine Kasse.
Gruss Holger
Gruss Holger
